правильно ли установлен Автоматический выключатель? , автоматический выключатель |
17.8.2015, 10:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Даже при 150А кратность будет более 9
17.8.2015, 10:32
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Кратность чего к чему? Если вы про характеристику С, то граница 10*Iном.
17.8.2015, 10:43
Pantryk, да, действительно, забыл..
Для С ток э/м расцепителя лежит в пределах 5...10 Iном |
| Гость_Faraon808_* |
1.9.2015, 9:24
Pantryk, не могли бы Вы указать формулу по которой высчитали конечное значение Тока однафазного КЗ, будьте так добры
1.9.2015, 9:45
, I = U / R
1.9.2015, 12:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может таки на Z, а не на R
1.9.2015, 13:42
с2н5он, верно, косячу
I = U/Z |
1.9.2015, 14:00
Iкз=Uф/(Zпетли+Z0трансформатора). Uф = 231В в соответствии с 1.4.9 ПУЭ пункт 5. Z0 сопротивление нулевой последовательности трансформатора из справочника для соответствующей схемы соединения обмоток. Для D/Yo сопротивление нулевой совпадает с первой(второй). Если принять, что приблизительно Zт=Xт, то Xт[Ом]=10*Uk[%]*Uном^2[кВ^2]/Sном[кВА]. Для вашего случая я считал именно по Xт для трансформатора с Uk=4.5%.
| Гость_Faraon808_* |
3.9.2015, 5:17
Огромное спасибо за помощь!
5.9.2015, 18:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.9.2015 Пользователь №: 46582 |
Подскажите а ДИФавтомат будет работать если его перевернуть (т.е. ввод снизу подключить, а потребление сверху)?
5.9.2015, 18:08
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2015 Пользователь №: 46581 |
Ну как включатель он точно будет работать. Но кто-то мне говорил, что в таком случае при поражении током человека, или пробой на землю он не сработает. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
5.9.2015, 18:18
Будет работать и при подаче питания снизу.
Например, представители АВВ, отвечая на подобный вопрос про F202 и DS941, ответили, что работоспособность не зависит ни от подачи питания сверху или снизу, ни от фазировки (L-N или N-L) А вот сам аппарат переворачивать не стоит, во избежании путаницы в положении клювиков. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
5.9.2015, 20:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Здесь нужно смотреть по конкретному производителю и конкретной модели. Полностью согласен с savelij®, про АВВ, но вот ИЭК и ТДМ как раз таки в своих даташитах запрещают подавать питание снизу. И требуют строго соблюдать полярность. В отличие от того же АВВ.
6.9.2015, 7:39
но с другой стороны, я лично причины почему бы ему не сработать не вижу - ток переменный и меняет знак (направление), с какой стороны электроэнергия потребляется определить он не может, равно как и фазу с нулем различить...
6.9.2015, 9:24
... с какой стороны электроэнергия потребляется определить он не может, равно как и фазу с нулем различить... Здесь вопрос не в направлении протекания электроэнергии и роде тока, а в работе контактной группы. Сейчас не могу сказать (искать лень), а ранее существовало жёсткое требование: подключать питание следует на неподвижные контакты коммутационных аппаратов. А для избежания самопроизвольного включения этих коммутационных аппаратов, неподвижные контакты располагали вверху. Соответственно и тепловые расчёты работы контактов (отвод тепла и пр.) выполнялись для такого положения. |
6.9.2015, 19:40
FRAER, там дело в тестовой цепочке. Сам видел на форумах, что при неправильном подключении тестовая цепочка или выгорает или перестает работать у недорогих брендов. Какая то проблема, короче с ней.
6.9.2015, 21:27
Соответственно и тепловые расчёты работы контактов (отвод тепла и пр.) выполнялись для такого положения. Что по большому счёту не имеет никакого отношения к модульным аппаратам. А тестовая цепочка при длительном удержании кнопки "Тест" может выгореть в тех аппаратах, в которых не предусмотрена одна мелочь... отключение (размыкание) этой цепочки одновременно с цепями питания. Схемку можно узреть на мордочке аппарата. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.9.2015, 21:45
Что по большому счёту не имеет никакого отношения к модульным аппаратам. ... А у модульных аппаратов, что, контакты не греются? Интересно стало, производители или конструкторы модульных аппаратов при разработке не делают тепловых расчётов? В своё время нам ещё один довод приводили в пользу размещения контактных групп вверху аппарата - чтобы греющиеся контакты не грели "потроха" аппарата. Да и сейчас в пластиковых корпусах тех же модульных предусматривают вентиляционные отверстия для отвода тепла. Я, конечно понимаю, что количество тепла будет разное для разных автоматов, но принцип-то остаётся один - уменьшить нагрев контакта. |
6.9.2015, 22:03
А у модульных аппаратов, что, контакты не греются?... нам ещё один довод приводили в пользу размещения контактных групп вверху аппарата - чтобы греющиеся контакты не грели "потроха" аппарата. И? И как это влияет на то, как подключать входящие проводники сверху или снизу? Место то контактной группы не меняется. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
6.9.2015, 22:29
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 19:12 |
