Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
5.9.2015, 0:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Схема
![]() Я уже запутался с номиналами так как есть явные несоответствия оригинала и номиналов элементов на самой печати Плата подгружена |
5.9.2015, 10:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Схему я уже нашёл, сути не меняет, печать, это печать, там дороги главное, скопировали резюк и поправить забыли. Я делал по схеме, в разных версиях эти узлы одинаковы. Подборка https://yadi.sk/d/R2tEBJEldMyEE.
-------------------- С уважением Сергей
5.9.2015, 11:18
KSV, Благодарю
KSV, Проверю еще схему по номиналам, чтоб не было нестыковок |
5.9.2015, 13:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
скажите имеются хорошие кондеры 6800 пф и 4700 пф 2000 в можно их поставить в снаберы и какие надо под них резюки частота 58 кгц
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
5.9.2015, 13:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
скажите имеются хорошие кондеры 6800 пф и 4700 пф 2000 в можно их поставить в снаберы и какие надо под них резюки частота 58 кгц 3300 предел для этой частоты. можно конечно резаки поставить 47 Ом 16 Вт (суммарных). Но надо ли? -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
5.9.2015, 14:47
5.9.2015, 17:28
Поставь 4700 а резисторы снаберные 30 Ом 10Ватт. это на транзисторы а на диоды как -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
5.9.2015, 17:46
6.9.2015, 12:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Владимирон,расскажите технологию покраски.Я делал корпус тоже из такой вроде оцинковки,то ли нержавейки ,пробовал и с грунтом и без грунта,и зачищал ,и разными красками,чёт нифига не держится на ней.
6.9.2015, 14:51
нифига не держится на ней. Почитайте в ветке про корпуса http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1772&st=440, есть специальный грунт, но на нём краска из баллонов тоже не держится, я перешол на полимер. Довесок https://yadi.sk/d/4TuQ-CCVGrPiB -------------------- С уважением Сергей
6.9.2015, 19:18
Корпус из холоднокатаной стали чёрной толщиной 0.8мм красить отдал в порошок знакомый красит халява обещал в антик покрасить
6.9.2015, 22:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 14.1.2014 Из: Рязань Пользователь №: 37520 |
Собрал аппарат, прошивку залил на 160А. Пока гонял только на баласте 0.15 Ом. Напрягает шум СТ особенно на токе от 100А. Как побороть не знаю. ТТ сфазировал вроде правильно. Ток КЗ больше рабочего ровно на 50А на всем диапазоне. ТТ намотан на синем ферритовом колечке (марку не знаю) К16х9х7 разломано и склеено с чеком, 88 витков 4 резистора на 4.7 Ом в параллель. Задание и реальный ток совпадают на +/- 1А. Ветку за полгода прочитал всю, вроде автор и другие писали, что у них ток КЗ больше рабочего всего на 20А. Как добиться какого же тока КЗ?
6.9.2015, 23:51
Доделал управу. Осталось впаять дроссель и стабилитрон. Что сделано не по плате: - конденсаторы в управе C3 5.6н NPO 5% - подтягивающие резисторы термостатов 2кОм 2,6 R38 R40 - Вместо 33кОм - запаял 30кОм R2 - Вместо 30кОм - запаял 20кОм R1 - Вместо 20кОм - запаял 30кОм R62 - 270кОм пока отпаял, запаяю 300к R64 Получается что частота будет немного ниже 50 кГц Хочу такую упрощенную силу под имеющийся корпусок: |
10.9.2015, 9:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 17.3.2012 Из: Первомайск Луганская обл. Пользователь №: 26547 |
добрый день , большая прозьба к участникам форума помогите рассчитать выходной дроссель . железо экпос е65 ток 220 а. Проблема состоит в том что одному сварщику не понравилось качество шва, а мотал я дроссель без всяких расчётов , измерителя индуктивности у меня нет. А намотал я 8 витков зазор около трёх миллиметров , заранее спасибо.
PS. Аппарат работает два года без нариканий других сварщиков, электрод 5 миллиметров тянет на ура! Сообщение отредактировал US5MFD - 10.9.2015, 12:14 |
10.9.2015, 10:56
Если вы считаете, что в данном случае "качество шва" не соответствует ожиданиям сварщика из-за насыщения или недостаточной индуктивности дросселя (что вполне может быть), то проведите небольшой эксперимент. Добавьте последовательно в цепь сварочных проводов могучий дроссель индуктивностью не менее 20 мкг, например, намотанный на железе от ТС-180 с прокладкой по кернам 1,5 мм, витков 6-10 сварочного кабеля, если позволяет его длина. Ничего не разбирая и не перепаивая. Или на любом другом трансформаторном железе или альсиферовых кольцах подходящего сечения.
Если дуга сварщику понравится - дело в дросселе. Если не понравится - в сварщике |
10.9.2015, 11:31
10.9.2015, 11:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2015 Пользователь №: 44492 |
И опять про дроселя.
Можно ли ето кольцо использовать для выходного дроселя, и как его расчитать на ток до 160А?
10.9.2015, 12:19
10.9.2015, 13:03
У вашего дросселя маловата инд, думаю меньше 15мкГн, сам мотал на E65, но было 9.5 витка и зазор общий 4.5мм и то индуктивность вышла около 22мкГн.Попробуйте зазор уменьшить общий до 4мм и попробывать поварить.
10.9.2015, 18:21
И опять про дроселя. Можно ли ето кольцо использовать для выходного дроселя, и как его расчитать на ток до 160А? Это придется складывать с таким же, тогда пойдет. Насыщение наступит уже на 75 амперах при индуктивности 30 мкГн -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 22:30 |
