311 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
oleg1ma
сообщение 1.9.2015, 22:50
Сообщение #1801
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Эдик58 @ 1.9.2015, 21:36) *
Да 1 фото калькулятор Лысого
Как по мне, то ток большой.
Эдик58
сообщение 2.9.2015, 0:31
Сообщение #1802
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Цитата(KT117 @ 1.9.2015, 23:33) *
Схема чистого бармалея. Там стабилитроны на 13вольт.
Да стабилитроны КС213 , чуть чуть теплые в работе.Размах импульсов на них не опускается ниже 12,5 при изменении длительности ШИМ - а от минимума к максимуму.
Ну почему большой уважаемый Олег1ма.Всего то 1,3А (цена деления 50мВ и делитель 1:10).
Цитата(ERika @ 1.9.2015, 23:57) *
Зачем? СТ разагничивается нормально, половинки строчников итак наверняка с зазором сложены. Iнам под 10А. Зачем ещё увеличивать?! Вообще, по-моему частота низковата под эти витки СТ. Хотя бы до 36кГц думаю стоит увеличить. Ключи должны тянуть. Заодно и ток нам. меньше станет, на пару ампер.
По моему все таки у меня ток намагничивания 1,3А а не под 10.Поправтье Эрика если не правильно считаю.Частоту поднимать боюсь , так как у меня PC50U. Сам Бармалей делал на 30кгц на 4PC50U , да и по даташиту слишком резкое падение тока около 30кгц.А вообще то заказывал на Али Экспресе PC50W а получил PC50U.Теперь на самом деле не знаю как быть с частотой.
oleg1ma
сообщение 2.9.2015, 0:53
Сообщение #1803
Из: Глобино UA
Если клетка 0.5в, тогда маленький, можно добавить зазор.
ERika
сообщение 2.9.2015, 6:42
Сообщение #1804
Пользователь №: 24851
Согласна, сначала подумала, цена деления другая. Частота - вообще точных данных сердечника от строчника у меня нет, да и они разные бывают. Раз нормально, тогда пусть работают на 29,5.
Сообщение отредактировал ERika - 2.9.2015, 6:46
Wasiliy61
сообщение 2.9.2015, 9:19
Сообщение #1805
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну вот, объявился мой сосед (сварной), наверно все болота облазил. Выкладываю видео по сварке-как и обещал. Первое видео-электрод 3мм. https://youtu.be/gzuf2U4T8Bc
Второе видео-электрод 4мм. https://youtu.be/3jTY8wAxCMc
sergey777.68
сообщение 2.9.2015, 9:38
Сообщение #1806
Пользователь №: 24348
Эдик58
сообщение 2.9.2015, 17:02
Сообщение #1807
Из: РА г. Ереван
Советуйте ПЖС.На ХХ у меня на 1 ноге UC3845 при вращении задатчика от MIN k MAX напряжение меняется от 4,3В до 2В , а на второй ноге 2,5В и от положения задатчика не меняется.Так и должно быть? или есть косяк.
sergey777.68
сообщение 2.9.2015, 17:10
Сообщение #1808
Aleksandrov
сообщение 2.9.2015, 20:05
Сообщение #1809
Пользователь №: 32706
Привет ! Включил пробно на 740-х через лампу Лампа чуть тлеет ! Колектор эмитор нижнего ключа осцилка нормальная плавный загиб. (как в инструкции). Но при кз на выходе после диодов нет схлопывания сигнала осцилом сел эмито база ,осцилка в норме,фазировка тт менял задачиком тока вертел ,но при кз все равно сигнал с места не двигается.Подскажите куда копать ,намотал тт сначала 50 витков потом сто но все равно не помогло ,Детали в этой цепи все целые.
Aleksandrov
сообщение 2.9.2015, 20:38
Сообщение #1810
Serega30, Ок на сколько примерно больше ставить?Сечас стоит как в схеме 1.6 ома
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 2.9.2015, 20:40
Wasiliy61
сообщение 2.9.2015, 21:32
Сообщение #1811
Из: Алтаиский край
Это на микре 3825 схлопывание видно так на осцилле, а на 3845 чтобы увидеть схлопывание- нужно ввести дополнтительные элементы, на схеме подъсоединены пунктиром. Это нужно только при настройке. Я сначала смотрел- потом бросил это занятие.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 69%
848 x 499 (60.04 килобайт)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.9.2015, 22:02
Lomaka
сообщение 3.9.2015, 13:49
Сообщение #1812
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Aleksandrov, По моему через лампу и не увидите схлопывание. Т.к. лампа крадет нагрузку, и в первичке ток почти не поднимается. По крайне мере у меня так было.
А вот через ЛАТР даже на 40 вольтах, когда делаеш КЗ импульсы исправно сужаются. И сразу можно проверить правильное включение задатчика тока и ТТ.
Wasiliy61
сообщение 3.9.2015, 15:40
Сообщение #1813
Из: Алтаиский край
Склеил с зазором пару ТВСов, одним словом приготовил для намотки транса.
Wasiliy61
сообщение 3.9.2015, 16:49
Сообщение #1814
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 3.9.2015, 20:23) *
Wasiliy61, а у меня еще 2к Е65 и 1к Ш20х28 лежат пока без дела.
Серёга, у меня тоже есть Е65, ну понимаешь -просто горит попробовать. Знаешь, мне если в голову забредёт какая-нибудь мысль, она мне не даёт покоя, и мучает меня. Как было с проектом спина к спине- пока не сделал, не успокоился.
Aleksandrov
сообщение 3.9.2015, 18:21
Сообщение #1815
Привет! Гляньте пожалуйста осцилку на 5 вольт дел и 5 время дел.Осцилка снята без силовых ключе На обоих плячах одинаковая.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 87%
1958 x 1468 (401.42 килобайт)
DANTIST
сообщение 3.9.2015, 18:43
Сообщение #1816
Пользователь №: 8733
Василий, а ты часом, не трудоголик? icon_biggrin.gif Или как это в простонародье - работун. icon_biggrin.gif Только вчера посверкал малость, уже новый мотаешь.
А между прочим, трудоголизм - это есть тяжелая психическая зависимость от работы. Трудоголики работают именно ради самого процесса работы, а не ради результата. У тебя, правда, и результат на лицо, но все же... Может порыбачил бы с дружбаном на болотах. icon_biggrin.gif
Lomaka
сообщение 3.9.2015, 18:56
Сообщение #1817
Сигналы с ключами смотреть надо, там паразитная емкость имеется(ну либо самому эту емкость вешать).
Стабилитроны тоже не подключил? А то иголки какието в начале импульса. Я бы так не оставил...
KT117
сообщение 3.9.2015, 19:09
Сообщение #1818
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
И частота 55кГц
Wasiliy61
сообщение 3.9.2015, 19:17
Сообщение #1819
Из: Алтаиский край
Да, зенера похоже не стоит- я тоже обратил внимание на выбросы, и вроди как размах бы побольше не помешал.
Цитата(KT117 @ 3.9.2015, 23:09) *
И частота 55кГц
Да я ему в личку писал, что частота 55кгц, при заполнении 0,44. Но у него скорее всего ослик не отколиброван, так как он мерил тремя приборами, не понял какими-они показывают 45кгц.
Aleksandrov
Сообщение #1820
да стабилитронов нет пока.На счет частоты по осцилу 55кгц а на тестере показывает 45 кц и на еще одном частотомере самодельном тоже 45 кц ,что получается осцил брешет или мои два прибора?Кстате есле так можно сделать то вот этот частотомер http://avto-electronik.ru/80-samodelki/100...tmega8.htmlКому верить я не знаю уже Как можно точно откалибровать осцил?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 4:46
