![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46243 ![]() |
а как то фазировать его нужно или по направлении оботок там нет никаких нюансов
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
На сколько я помню,фазировать не нужно,намотали,проверили на столе,на вторичке т.е.на подпаяных проводках есть искра то всё в порядке,она на взгляд может быть маленькая.в аргоне будет с лапать,и этого вполне хватит для нормального поджига дуги,на сварочник поставите,там отфазируете вторичку транса,подключите выход осциллятора к силовым клемам сварочника,поварите,если дуга пердит плохо горит,поменяйте провода осцила местами,таким образом найдёте нужное подключение т.е.синхроницация,это всё проделывается с трансформаторным сварочником.Тут на форуме есть ветка,Самодельный сварочный аапарат собранный по заводской схеме,почитайте,страниц не много.Удачи.
перемотал транс первичку намотал новым проводом 0,5 семь витков сложенным в двое витки уложил идеальносверху ниих обмотал стеклотканю и изолентой потом идеально намотал вторичку 0,12 проводом 80 витков поместились в один слой и 5 на другой уложил все виток к витку и запаял назад на плату искра в розряднике аж лущит ,а на проводниках нетууу когда сдвигаю проводники с зазором в лезвию тогда только начинает проскакивать но только в одной полярности когда чиркаю по кроне. меняю полярность и искра в самом розряднике и то слабенькая
увидел искра в трансе лупит между обмотками,походу мало стеклоткани мотнул, и наверное сжог чтото когда меняю полярность на кроне то еле искрит сам розрядник
Для эксперимента первичку можно и 0.5мм намотать,ну не дураки же расчитали её мотать 1.2мм.пробуйте найти нормальный динистор КУ503А,а потом заниматься эспериментами,с батарейкой долго не поиграетесь, от Вас к нам в Минск кто мотается?есть у меня намотанный давно и рабочий трансформатор,мог бы передать безвоздмездно,еле искрит на разряднике?видать батарейка сдохла.
zmey71, полюбому не дураки розсчитывали.так и я 0,5 в двое сложил и мотал, попробую еще один заход намотать транс если неполучится тогда буду думать как с вами решить передачку.спасибо большое за желание помочь,а вот КУ503А это мегапроблема на выходных в Харькове посмотрю
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
VladimirLS, сегодня дошли руки отпаял первичку ВВТ подал импульс с кроны на синхровход в розряднике искры есть,что это значит?? в каком-то плече моста сквозной ток. Вероятные причины а)КЗ "соплей" олова на печати или выводах тиристора б)как минимум один из тиристоров пробит на КЗ в)фазировка управляющих трансформаторов неверна - тиристоры одного плеча открываются одновременно. Должны поочередно открываться "наискосок" - в одном плече верхний, в другом нижний. Для проверки а,б)) проверяем отсутствие КЗ между анодом и катодом каждого тиристора непосредственно в плате. Если нашли- устраняем причину Если нет - проверяем в). Выпаиванием анод верхнего тиристора одного плеча, подаем управляющие импульсы и смотрим на разрядник. Если нет - все ок, если есть - управляющие импульсы открывают тиристоры одновременно, выясняем на каком из них неверно сфазирована управляющая обмотка и меняем у нее полярность |
VladimirLS А да,точно,я не понял вопроса rusafoniy Извиняюсь.Если первичка транса отпаяна,в разряднике искры быть не должно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Здравствуйте.
Если разрядник срабатывает с отключенной первичкой ВВТ, "сквзняк" однозначно. Впринципе как диагностировать причину VladimirLS уже сказал. Кстати, как мотали импульсные трансики, судя по фото, вроде тремя сложенными проводами. Или все же каждую обмотку по отдельности? Если так, то есть риск ошибочно намотать обмотки в разных направлениях, что будет равносильно перемене Н-К выводов. -------------------- Dixi et animam levavi
Доброго времени.На 76 странице скидывал Ворд,пост 1511.
zmey71 Да не переживайте Вы так
![]() Платка то ведь разведена именно под Н-К трансов намотанных одновременно тремя проводами, что автоматически обеспечит идентичность фазировки обмоток. Чего не скажешь об том, если бы они были намотаны поверх друг-друга в разных направлениях. -------------------- Dixi et animam levavi
Со всеми не переживёшь
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2013 Пользователь №: 29919 ![]() |
rusafoniy, у меня была такая же беда как и у Вас.
Динистор КУ503 заменил с симистором MAC97 и паралельно у.е. и один из катодов подключил стабилитрон на 6,8В анодом к у.е. Искры у меня тоже небыло, оказалось что разрядник непонятно на сколько вольт, после установки другого разрядника на 230В искра появилась. Пробивает даже бумагу. Успехи Вам. |
Цитата Динистор КУ503 заменил с симистором MAC97 и паралельно у.е. и один из катодов подключил стабилитрон на 6,8В анодом к у.е. Простите, чего то я не понял? Это в принципе и есть аналог двуполярного динистора, НО Стабилитрон к симистору подключается только между выводами T2 (это типа анода обычного тиристора) и G (ну тут ясно Уэ). Стабилитрон должен быть биполярным, ну либо включить два обычных, последовательно-встречно. Если использовать простой стабилитрон катодом к Т2 анодом к G, схема будет работать только на одних положительных полупериодах напряжения синхронизации. На отрицательном полупериоде стабилитрон работает как обычный диод и симистор откроется очень рано, при маленьком напряжении на конденсаторе, недостаточным для получения тока ИТ управления тиристорами противоположного плеча. Хотя разряд даже в таком случае будет. -------------------- Dixi et animam levavi
Стабилитрон должен быть биполярным, ну либо включить два обычных, последовательно-встречно. если стабилитрон ну никак не достать, можно применить переход база-эмиттер старого советского транзистора КТ315 n-p-n. Выглядят как красненькие "кирпичики" размером с ноготь, полно в старой советской радиотехнике, к примеру, в цветных телевизорах. Напряжение пробития в обратном направлении в районе 7 В, как раз то что надо для синхры осциллятора. Главное, не перепутать с КТ361 - они в том же красном керамическом корпусе, у них переход пробивается на том же напряжении что и база-коллектор, т.е. 30..60В, они не годятся. |
Здравствуйте. Если разрядник срабатывает с отключенной первичкой ВВТ, "сквзняк" однозначно. Впринципе как диагностировать причину VladimirLS уже сказал. Кстати, как мотали импульсные трансики, судя по фото, вроде тремя сложенными проводами. Или все же каждую обмотку по отдельности? Если так, то есть риск ошибочно намотать обмотки в разных направлениях, что будет равносильно перемене Н-К выводов. мотал тремя сложэнными проводами вроде там все правильно. грешу на тиристоры случайно замкл междусобой два крайних местами что крепятся на радиатор можэт они из строя вышли,купил жду когда приедут |
Если замкнулись пады тиристоров, те что для крепления к радиатору, значит появилось соединение между анодами тиристоров.
Следовательно один из нижних тиристоров по схеме открывался на КЗ, а значит вполне вероятен его пробой. Прозвоните у тиристора выводы К-А, звонится не должно. Значит живой. Если сопротивление низкое, в обоих направлениях то пробит. Может прозваниваться только на одной полярности, как диод (но это обычно бывает при токовой перегрузке по управлению) Еще необходимо проверить емкость накопительного конденсатора (тот что на 1000В), возможно отгорание металлизации. Кстати обратите внимание в выложенной печатке есть косячок, слившиеся пады одного из тиристоров. -------------------- Dixi et animam levavi
Marten Спасибо.Точно,есть такая ошибка,видно когда правил передвинул пятачок и этого не заметил.
Marten точно вчера нашел тот косячек когда теристоры звонил только собирался спросить про него
А плата так понимаю уже с дефектом вытравлена? Расстояние между выводами 1-3 должно быть 5мм (5.08 если совсем уж точно.)
zmey71 случайно левый пятак вывода тиристора в право сдвинул. Чтож, бывает. Выпаяйте тиристор, уберите излишки припоя и каким либо острым предметом, ножом, или обломком ножовочного полотна прорежьте фольгу до текстолита. Шириной 0,5-1мм. Вот подкорректированная печатка в формате Sprint Layout 6 ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 19:12 |
