Kapitan VEL'...
сообщение 30.11.2007, 9:21
Пользователь №: 9941
есть устройствоRazzF-441- автоматический переключатель фаз http://www.eleko.ru/index.phtml?go=pf-441&get=
чтобы увеличить выходную мощность надо ставить контакторы
мне с 16 А нужно увеличить до 40 А, какие контакторы мне следует преобрести?
А если можно рассказать то как смонтировать их на динрейку вместе с PF-441
вернее правильно соединить, Я человек далекий от этого, но если показать на схеме что чему соответствует и из какого порта в какой порт я пойму.....
Andrey Izh
сообщение 30.11.2007, 12:23
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Не вижу проблемы. Включайте Ваши контакторы (звучит слишком громко, магнитные пускатели, наверно) по приведенной схеме. Есть магнитные пускатели на 40А, которые крепятся на DIN рейку. Если непонятно, что на схеме - то Ваша схема будет та, которая ниже. Тёмные прямоугольники S1, S2, S3 - катушки пускателей, контакты, соединенные с катушками пунктиром - соотвественно главные контакты пускателей
Не проще сделать нормальный АВР? Вероятность пропадания одной фазы из трех ничтожно мала по сравнению с полным исчезновением напряжения.
Kapitan VEL'...
сообщение 30.11.2007, 18:05
в доме,где это будет стоять вероятность такая, что раз в неделю, а то и 2 пропадает какая-нибуть из 3 фаз.
причём в произвольном порядке
так можете ли вы подсказать определенную модель и производителя по надёжности?
Коляныч
сообщение 7.10.2014, 16:02
Из: СССР
Пользователь №: 38269
Всем доброго времени суток! Собственно вопрос-АПФ чей посоветуете применить? Чтобы понадёжнее был.
Какая-то одна фаза в приоритете, когда на ней нет напруги то вторая, если нет на второй-то на третью переключался.
сообщение 7.10.2014, 17:55
Новатек не устраивает?
сообщение 7.10.2014, 19:32
Предложил бы РВФ-01 от Меандра... Ставил пару раз, рекомендовал многократно, нареканий не было.
Коляныч
сообщение 21.10.2014, 9:38
Из: СССР
Новатек хорош(и меандр тоже), но к ним надо подключать сеть 3х380+N (то есть трёхфазку). Как выкрутиться в случае, если надо из 3-х линий питающихся от однофазных разделительных трансов, "выбрать" а выходе одну? сеть 3х(220+N) то есть. Нельзя же сделать "общий" ноль в такой сети?
Добавлю, что нагрузка этой группы/отходящей линии 5 кВт(одна фаза).
Сообщение отредактировал Коляныч - 21.10.2014, 9:45
FRAER
сообщение 21.10.2014, 10:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Почему?
Коляныч
сообщение 21.10.2014, 10:12
Из: СССР
Цитата(FRAER @ 21.10.2014, 11:04) *
Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 13:24
