Подбор конденсатора , Подключить трехфазный двигатель 0.37 кВт к сети 220 В
Гость_Гость_Влад_*_*
сообщение 29.8.2015, 16:45
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста как рассчитать ёмкость рабочего и пускового конденсаторов для подключения трехфазного двигателя 0.37 кВт к сети 220 В .
Двигатель будет использоваться для наждака .
Для меньшей потери мощности лучше соединять треугольником ?
Характеристики двигателя :
1380 об/мин
△/Y A 2,00/1,15
cos (h hi) 0,76
Dimka1
сообщение 29.8.2015, 17:10
Пользователь №: 29924
20-30мкф
треугольник (если на двигателе написано 220\380)
шахтер
сообщение 30.8.2015, 15:58
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Идем сюда. http://forum220.ru/capacitance.php Забиваем свои данные нажимаем рассчитать. Смотрим результат. Или по формуле считаем рабочий Cр=4800*I/U - в случае соединения обмоток “треугольником”. Пусковой ставим в 2-3 раза больше. ВСЕ!
Сообщение отредактировал шахтер - 30.8.2015, 16:05
сообщение 30.8.2015, 20:29
Цитата(Dimka1 @ 29.8.2015, 17:10) *
20-30мкф
Сегодня подключил на 20 мКф и нормально запустился и работает , и без пускового .
Всем спасибо большое
шахтер
сообщение 31.8.2015, 21:14
Из: Ростовская обл.
Значит при запуске нагрузка не большая. Пусковые ставят когда запуск ТЯЖЕЛЫЙ. Я если наждак то поступаю наоборот ставлю пусковые да емкость побольше чтобы аж подпрыгивал, а рабочие не ставлю никогда. Да если честно я вообще рабочие никогда не ставлю. Просто двигатель беру чуть помощней и все.
Сообщение отредактировал шахтер - 31.8.2015, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 7:31
