![]() Мерцание энергосберегающей лампы , в выключенном положении выключателя |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.7.2013 Из: Украина г.Сумы Пользователь №: 34547 ![]() |
В магазине был только 0,22. Будем искать 0,47 ![]() два по 0,22 параллельно кто мешает? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
побойтесь бога, это полный бред! хоть 100мкф в розетку воткните - домашний счетчик крутиться не будет. Будет. 100 мкф при 50Гц это уже около 30 Ом. Ток получается 7-8 А. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.7.2013, 17:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ток какой?
Срочно отнять у Мастер Джу статус VIP
![]() ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Почему?Если включить конденсатор 100Мкф в сеть 220V 50ГЦ,то счетчик будет крутится.
Я взял книжку "Справочник Радиолюбителя"Москва 1955 г. Я думаю свойства электричества с 1955г. мало изменились? ![]() Смотрим : некоторые часто встречавшееся в практике значения индуктивного и емкостного реактивных сопротивлении Xl и Xc. Например C=1 Mkф соответствует R=3.2Ком при 50 Гц . Соответственно 100 Мкф будет 32ома.При 50Гц. Где я неправ? Ток какой? Получается 6.82 А. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.7.2013, 19:18 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вероятно, Вам пытаются намекнуть на реактивные свойства "безваттного" сопротивления... то бишь, кондёра.
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
И на то что счётчик в быту, как правило учитывает активку
Я проверил,счетчик энэргомера.
Включил в сеть 220V конденсатор 6.8 Мкф напрямую, при этом счетчик вроде не мигает,так что совет годный. Но все равно электропроизводяшая компания должна доплачивать мне за улучшение качества своих сетей,при включении моего конденсатора. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.7.2013, 22:07 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
И мне!
Я щаз быстренько банок понавтыкаю.... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
два по 0,22 параллельно кто мешает? Ну два тоже не решило проблему, частота мерцания уменьшилась, но оно таки есть. И до следующего шага я сам додумался - втыкнул ТРИ ![]() Ну и на последок небольшой фотоотчёт для истории ![]() ![]() ![]() ![]() Ещё раз спасибо всем за советы. Сообщение отредактировал Николай Сумы - 1.8.2013, 8:56 |
Здравствуйте, тут мелькнула идея еще про резистор например параллельно подключить. Я попробовал 2W на 51 Ом итог просто взорвался может по мощнее сопротивление взять?
можете помощнее, но не проще кондёр?
...тут мелькнула идея еще про резистор например параллельно подключить. Идея не нова. ![]() Да и к тому же она и реализована, только с применением "безваттного сопротивления", то бишь, конденсатора. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Дело в том что гдето писали что конденсатор греется и может взорватся! поэтому и решил попробывать в резистором.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Как раз резистор и взорвался, по вашим словам.
Если номинал конденсатора соответсвует применению - не взрывается. Ни разу не слышал и не видел подобного. Да, в светодиодной лампе конденсатор вздулся, и теперь из него торчит что-то вроде пены застывшей. Но там конденсатор на 250В, а лампа побывала на 380В. |
Конденсаторы не идеальны, поэтому нагрев все же происходит
В википедии есть схема показывающая приближенно что из себя представляет реальный конденсатор |
Гость_Гость_boba_*_* |
Здравствуйте, тут мелькнула идея еще про резистор например параллельно подключить. Я попробовал 2W на 51 Ом итог просто взорвался может по мощнее сопротивление взять? Осторожно с выбором мощности резистора! 51 Ом имеет конфорка плиты в кухне, вам нужен резистор на такую же мощность - 1000 W.. .. |
Конденсаторы не идеальны, поэтому нагрев все же происходит Само собой. Но, все ж, не как резистор, я так понимаю, в данном применении нагрев до разрушения детали не доведет ![]() вам нужен резистор на такую же мощность - 1000 W.. .. И вот тут получается такая штука - как бы сей резистор не свел на нет всю экономию от энергосберегайки ![]() |
зато чай в кружке можно будет кипятить
![]() сори за офтоп -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 0:07 |
