scasi
сообщение 28.8.2015, 4:41
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Здравствуйте. У меня вопрос: подрядная организация проложила кабель Апвбшп 4*70/16 (Кабель всю весну пролежал в луже). Испытания показали отсутствие замыканий на землю. Однако лаборатория сказала что сопротивление очень маленькое, и кабель влажный. Скажите как можно высушить кабель? И я не представляю как влага могла попасть во внутрь в изоляцию, кто-нибудь может мне физически объяснить этот процесс на пальцах.
Сообщение отредактировал scasi - 28.8.2015, 7:13
Sinus
сообщение 28.8.2015, 7:09
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Я знаю про сушку ДО укладки, на барабане.
Если изоляция в норме, то может его включить в сеть, да и хай себе как нибудь сам. Что сгорит, то не сгниёт.
ps разве это высоковольтный кабель?
scasi
сообщение 28.8.2015, 7:15
Из: Кузбасс
Исправил инфу про кабель icon_smile.gif Не могу я этот кабель включить, т.к. он перемычка между ТП, а перевести нагрузку нет возможности!!!
Sinus
сообщение 28.8.2015, 7:32
Чёта не понял.
Накидай схемку.
сообщение 28.8.2015, 7:33
с одного конца подать напряжение, с другого закоротить
FRAER
сообщение 28.8.2015, 7:54
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
с2н5он, только напряжение надо правильно рассчитать
Sinus
сообщение 28.8.2015, 8:22
Не знаю насколько это будет правильно, но например взять сварочник, и подключить его к кабелю (на другом конце кабель закоротить). Ток отрегулировать до близкого к номиналу кабеля.
сообщение 28.8.2015, 10:28
ну в принципе это расчёт кипятильника до нужной температуры
Цитата(Sinus @ 28.8.2015, 9:22) *
Ток отрегулировать
не совсем ток, температуру...имхо
stydent64
сообщение 2.9.2015, 18:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
Примерно так же как сушат эл. двигатели малым напряжением через сварочник.Контроль по ТЕМПЕРАТУРЕ!!!! а не по току!
сообщение 2.9.2015, 18:52
Вряд ли его вы сможете высушить, куда влага будет испаряться, в торец? может за несколько месяцев и получится
Кузнецов_2.1
сообщение 2.9.2015, 19:17
Пользователь №: 46550
Гость выше ответил правильно - кабели не сушат. А на барабане их только прогревают - перед укладкой. Если изоляция низкая, а КЛ достаточно протяжённая и менять кабель геморройно, ИМХО - только прожигать. Просто на моей памяти был такой случай - лет 7-8 назад монтажники проложили по эстакаде 3 нитки одножильного из сшитого полиэтилена на 6кВ, длиной метров 500-600. Лаборатория приехала: у вас фаза А - сопротивление не проходит. Прожгли, почти посередине поставили муфту. До сих пор работает
сообщение 2.9.2015, 21:23
за сшитый конечно не скажу, а вот типа АСБ сушат и влагу они набирают. особливо в криво сделанных концевых
mr.energo
сообщение 4.9.2015, 1:45
Пользователь №: 42345
Укажите, если это возможно, измеренные величины сопротивления изоляции для этого кабеля. А также на основании чего сделан вывод о том, что кабель влажный.
Если сопротивление изоляции не соответствует ПУЭ, то решать эту проблему должна монтажная организация. Если, конечно, Вы не успели у них принять в эксплуатацию кабель без выполнения приемо-сдаточных испытаний.
Вообще-то кабели из сшитого полиэтилена имеют низкую гигроскопичность. С отсыревшими пока я не встречался. Может быть, он просто поврежден при прокладке?
Работник
сообщение 4.9.2015, 12:17
Пользователь №: 19511
Для этого положено испытывать оболочку повышенным, но как правило не делается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 18:19
