3 страниц V  < 1 2 3 >
Мерцание энергосберегающей лампы , в выключенном положении выключателя
Николай Сумы
сообщение 31.7.2013, 8:00
Сообщение #21
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 34547
Цитата(Volt380 @ 30.7.2013, 22:43) *
значит емкость больше нужна, 0,47мкф скорее всего бы спас
Volt380
сообщение 31.7.2013, 10:28
Сообщение #22
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Николай Сумы @ 31.7.2013, 8:00) *
два по 0,22 параллельно кто мешает?
Мастер Джу
сообщение 31.7.2013, 16:55
Сообщение #23
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(Volt380 @ 31.7.2013, 11:21) *
побойтесь бога, это полный бред! хоть 100мкф в розетку воткните - домашний счетчик крутиться не будет.
Будет.
100 мкф при 50Гц это уже около 30 Ом. Ток получается 7-8 А.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.7.2013, 17:07
сообщение 31.7.2013, 17:35
Сообщение #24
Ток какой?
haramamburu
сообщение 31.7.2013, 17:37
Сообщение #25
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Срочно отнять у Мастер Джу статус VIP icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
Мастер Джу
сообщение 31.7.2013, 19:21
Сообщение #26
Из: Красноярск
Почему?Если включить конденсатор 100Мкф в сеть 220V 50ГЦ,то счетчик будет крутится.
Я взял книжку "Справочник Радиолюбителя"Москва 1955 г.
Я думаю свойства электричества с 1955г. мало изменились?
Смотрим : некоторые часто встречавшееся в практике значения индуктивного и емкостного реактивных сопротивлении Xl и Xc.
Например C=1 Mkф соответствует R=3.2Ком при 50 Гц .
Соответственно 100 Мкф будет 32ома.При 50Гц.
Где я неправ?
Цитата(с2н5он @ 31.7.2013, 21:35) *
Ток какой?
Получается 6.82 А.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.7.2013, 19:18
сообщение 31.7.2013, 19:24
Сообщение #27
Вероятно, Вам пытаются намекнуть на реактивные свойства "безваттного" сопротивления... то бишь, кондёра. icon_wink.gif а не на величину тока через него.
сообщение 31.7.2013, 20:45
Сообщение #28
И на то что счётчик в быту, как правило учитывает активку
Мастер Джу
сообщение 31.7.2013, 21:23
Сообщение #29
Из: Красноярск
Я проверил,счетчик энэргомера.
Включил в сеть 220V конденсатор 6.8 Мкф напрямую, при этом счетчик вроде не мигает,так что совет годный.
Но все равно электропроизводяшая компания должна доплачивать мне за улучшение качества своих сетей,при включении моего конденсатора.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 31.7.2013, 22:07
сообщение 31.7.2013, 22:29
Сообщение #30
И мне!
Николай Сумы
сообщение 1.8.2013, 8:52
Сообщение #31
Из: Украина г.Сумы
Ну два тоже не решило проблему, частота мерцания уменьшилась, но оно таки есть. И до следующего шага я сам додумался - втыкнул ТРИ icon_smile.gif - мерцание исчезло, УРА!
Ну и на последок небольшой фотоотчёт для истории
Ещё раз спасибо всем за советы.
Сообщение отредактировал Николай Сумы - 1.8.2013, 8:56
сообщение 27.8.2015, 22:53
Сообщение #32
Здравствуйте, тут мелькнула идея еще про резистор например параллельно подключить. Я попробовал 2W на 51 Ом итог просто взорвался может по мощнее сопротивление взять?
сообщение 28.8.2015, 0:31
Сообщение #33
можете помощнее, но не проще кондёр?
сообщение 28.8.2015, 1:52
Сообщение #34
Цитата(Гость @ 27.8.2015, 22:53) *
...тут мелькнула идея еще про резистор например параллельно подключить.
Да и к тому же она и реализована, только с применением "безваттного сопротивления", то бишь, конденсатора.
сообщение 28.8.2015, 10:57
Сообщение #35
Дело в том что гдето писали что конденсатор греется и может взорватся! поэтому и решил попробывать в резистором.
Lasser
сообщение 28.8.2015, 11:41
Сообщение #36
Из: Миасс
Пользователь №: 23682
Как раз резистор и взорвался, по вашим словам.
Если номинал конденсатора соответсвует применению - не взрывается. Ни разу не слышал и не видел подобного.
Да, в светодиодной лампе конденсатор вздулся, и теперь из него торчит что-то вроде пены застывшей. Но там конденсатор на 250В, а лампа побывала на 380В.
FRAER
сообщение 28.8.2015, 11:50
Сообщение #37
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Конденсаторы не идеальны, поэтому нагрев все же происходит
В википедии есть схема показывающая приближенно что из себя представляет реальный конденсатор
Гость_Гость_boba_*_*
сообщение 28.8.2015, 12:15
Сообщение #38
Осторожно с выбором мощности резистора! 51 Ом имеет конфорка плиты в кухне, вам нужен резистор на такую же мощность - 1000 W.. ..
Lasser
сообщение 28.8.2015, 14:29
Сообщение #39
Из: Миасс
Само собой. Но, все ж, не как резистор, я так понимаю, в данном применении нагрев до разрушения детали не доведет icon_smile.gif
И вот тут получается такая штука - как бы сей резистор не свел на нет всю экономию от энергосберегайки icon_biggrin.gif
сообщение 28.8.2015, 16:02
Сообщение #40
сори за офтоп
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 12:53
