Электрическая печь , Как изменить cos фи |
7.8.2015, 11:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2015 Пользователь №: 46342 |
Подключены спирали к 3-х фазной сети, трикутником!
Каждая с спиралей имеет своё сопротивление: R=3,14 Ом; R=3,19 Ом; R=2,71 Ом. Ток: Ia=123 A; Ib=126 A; Ic=143A; Электрическая печь при максимальной нагрузке: 100% – 75кВт cos фи = 0,84 50% - 38кВт cos фи = 0,66 30% - 26кВт cos фи = 0,51 Как поднять cos фи? Какие конденсаторы и индуктивности вставить паралельно спиралям? Чтобы они работали в 3-х режимах
Сообщение отредактировал Pashko1 - 7.8.2015, 11:32 |
Pashko1 Электрическая печь 7.8.2015, 11:30
FRAER Подробнее про тиристорные блоки расскажите
Если та... 7.8.2015, 12:43
Гость Цитата(FRAER @ 7.8.2015, 12:43) Подробнее... 7.8.2015, 14:05
Гость Линейное напряжение питания (напряжение на входных... 7.8.2015, 13:54
rosck Нагрузка активная откуда cos фи 0.5 - 0.8 как узна... 7.8.2015, 15:37
Блуждающий Электрик Цитата(rosck @ 7.8.2015, 15:37) Нагрузка ... 7.8.2015, 18:33
Pashko1 cos фи определился по реактивной мощности 9.8.2015, 13:24
rosck Как вы измерили реактивную мощность? Ведь нагреват... 9.8.2015, 17:01
savelij® Цитата(rosck @ 9.8.2015, 17:01) .... и по... 9.8.2015, 17:17
Гость сочувствующий Цитата(Pashko1 @ 7.8.2015, 11:30) ...
Как... 9.8.2015, 20:39
rosck От ТС не дождешся информации наверное работает на... 10.8.2015, 6:38
FRAER Ну если вспомнить теорию и откуда вообще взялся эт... 10.8.2015, 6:50
Гость сочувствующий Цитата(FRAER @ 10.8.2015, 6:50) ...
Угол ... 10.8.2015, 7:26
Угол ... 10.8.2015, 7:27
Pantryk Не нужно путать косинус и коэффициент мощности. В ... 10.8.2015, 10:09
Roman D Применение тиристорного регулятора с изменением сд... 10.8.2015, 21:28
razread Конденсаторы вам навряд ли помогут. Конденсаторы п... 11.8.2015, 19:45
Pashko1 cos срезается на начале фазы, а счетчик считает эл... 11.8.2015, 21:36
Костян челябинский Цитата(Pashko1 @ 11.8.2015, 23:36) cos ср... 11.8.2015, 22:16
rosck Цитата(Pashko1 @ 11.8.2015, 22:36) cos ср... 12.8.2015, 6:41
Гость если нагрузка активная, ни о каком кос. речи не до... 23.8.2015, 20:48
Гость_boba_* Настала пора и уже давно отказываться от громоздки... 27.8.2015, 10:43
Pantryk При переключении из треугольника в звезду мощность... 27.8.2015, 11:09
Гость_boba_* Цитата(Pantryk @ 27.8.2015, 11:09) При пе... 27.8.2015, 12:09
Pantryk Т.е нагрузка 100% это треугольник с неполным откры... 27.8.2015, 14:09
Гость_boba_* Цитата(Pantryk @ 27.8.2015, 14:09) Т.е на... 27.8.2015, 14:59
rosck ТС нужно регулировать мощность плавно и повысить c... 27.8.2015, 16:05
Гость_boba_* Именно тиристорный регулятор позволяет регулироват... 28.8.2015, 8:06
Aleks_ Цитата(Гость_boba_* @ 28.8.2015, 12:06) .... 28.8.2015, 9:37
Гость_boba_* Вы не правы по активной нагрузке.
Нагрузкой (для п... 28.8.2015, 10:18
Aleks_ В данном случае нагрузка - спирали и включенные по... 28.8.2015, 10:41
Гость_boba_* Указанные спирали и, скромно отмеченные вами, ... 28.8.2015, 11:54
Roman D Цитата(Гость_boba_* @ 28.8.2015, 11:54) Ч... 28.8.2015, 13:04
Гость_boba_* Цитата(Roman D @ 28.8.2015, 13:04) Запихн... 2.9.2015, 13:08
Гость Нобелевскую премию, тому кто активной нагрузкой сд... 28.8.2015, 15:57
Roman D ПМСМ, проблема снижения косинуса при фазовом тирис... 28.8.2015, 16:56
Гость Трекать не надо, объясни "нобель", как с... 2.9.2015, 18:42![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 23:34 |
