![]() Ремонт, модернизация осциллятора RE165D |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46243 ![]() |
zmey71, я с Украины в нете найти не смог на ураинских сайтах ненайду.в городе тож нет.а вот по России в интернет магазинах находил,если есть ссылки по Украине где можно купить то поделитесь буду очень признателен
Marten, сегодня проверял роботоспособность схемы по вашему методу с кроной, в розряднике искра есть а вот на проводах искровом промежутке ничего, это значит с ВВ трансом какието бока?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Скорее что с тансом проблема, может межвитковым шьет, а еще хуже если на низкую сторону пробой, можно вообще тиристоры запалить... Мотали как? Нужно виток к витку, и обязательно по нескольку слоев лакоткани, либо на худой конец изоленты, между кажым слоем обмотки. И провод на вторичку при возможности использовать ПЭВШО или ПЭЛШО А зазор какой выставляли, может великоват?
Возможно что у кондера тот что последовательно с обмоткой вторички ВВТ стоит, металлизация рулона отгорела, попадался на такие конденсаторы. Хотя последнее считаю крайне маловероятным, да и хоть один, но должен был бы быть пробой промежутка. Попробуйте на минимальном зазоре разрядника 0,5мм, сразу с вторички ВВТ. Цитата Плохо иное - из-за высокого напряжения пробития DB3 слишком велика задержка искры относительно перехода напряжения через ноль, требуемые 1..1,5 мс настроить невозможно Согласен, из за позднего зажигания дуга будет пердеть, да и КПД использования СТ по току будет ни к черту. Сообщение отредактировал Marten - 25.8.2015, 17:31 -------------------- Dixi et animam levavi
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.1.2010 Из: Минск Пользователь №: 16828 ![]() |
rusafoniy Когда искал себе динистор,видел и в Украине,ну так это было лет пять назад,а счас у Вас совсем не хорошо,ссылок не знаю,а так конешно же помог.Удачи.
Marten, мотал проводом что нашел подходящим по диаметру когда смотал его с котушки розпрямил начал мотать на свой транс то в нескольких местах отслоилась эаль. я лаком замазал и думал что пройдет.видимо не прошло((, и не совсем плотно виток к витку получилось так как провод жесткий ,потом заизолировал первичку изолентой тряпичной и стал мотать уже обмотку тонким проводом она тож не совсем получилась виток к витку гдето даже перехлесты были тут тож подумал ничего страшного всего два слоя получилось первичка и вторичка,а поповоду зазора как его на розряднике выставлять???
Так я про проверочный разрядник говорил. Два проводничка на малом расстоянии друг от друга, вот и весь разрядник.
Правда себе я раньше специальный из болтиков с регулируемым зазором делал, но это уж скорее от нечего делать. А вот к изготовлению ВВТ нужно относится со всей тщательностью ![]() -------------------- Dixi et animam levavi
Marten, тут в теме писалось что можна применять котушшку зажигания в качестве ввт на две свечи от автомобиля, её можна применить в этой схеме
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 ![]() |
Marten, тут в теме писалось что можна применять котушшку зажигания в качестве ввт на две свечи от автомобиля, её можна применить в этой схеме нельзя. Сопротивление вторички слишком большое Цитата начал мотать на свой транс то в нескольких местах отслоилась эаль. если окно феррита достаточно большое, то первичку можно намотать одножильным электропроводом 0,75 в ПВХ-изоляции, вторичку - проводом от кабеля витой пары. |
Так я про проверочный разрядник говорил. Два проводничка на малом расстоянии друг от друга, вот и весь разрядник. Правда себе я раньше специальный из болтиков с регулируемым зазором делал, но это уж скорее от нечего делать. А вот к изготовлению ВВТ нужно относится со всей тщательностью ![]() я установил розрядник с магазина на нем нет возможности регулировки |
я установил розрядник с магазина на нем нет возможности регулировки Marten, похоже, запамятовал что вы делаете классическую мостовую схему Re165 с разрядником на 230 вольт в питании тиристоров. Если в разряднике искры есть - значит тиристоры открываются. Если на вторичке искры нет - скорее всего в трансформаторе межвитковое замыкание. Хотя есть шанс что неверно сфазированы управляющие трансики и разрядник светится от сквозного тока. Если отпаять первичку ВВтр - есть ли искра в разряднике при подаче переменки на синхровход? |
Ни чего не нужно мудрить,всё просто,вот моточные данные,первичка намотана никак не 0.75.
Marten, похоже, запамятовал что вы делаете классическую мостовую схему Re165 с разрядником на 230 вольт в питании тиристоров. Если в разряднике искры есть - значит тиристоры открываются. Если на вторичке искры нет - скорее всего в трансформаторе межвитковое замыкание. Хотя есть шанс что неверно сфазированы управляющие трансики и разрядник светится от сквозного тока. Если отпаять первичку ВВтр - есть ли искра в разряднике при подаче переменки на синхровход? чтоб на синхровход подать переменку нужен динистор ?? а у меня его пока нет .опыт с кроной подойдет? zmey71, однозначно буду перематовать транс по этим данным и мотал в первый раз только провода нормального небыло тот который был на нем лак отслаевался на изгибах |
Не,такой провод не пойдёт,нужен новый,там всего семь витков в первичке,к трансформаторам нужно подходить серьёзно,эти вещи редко когда выходят из строя,но бывает,намотал правильно один раз и забыл,про строчники молчу.
Ни чего не нужно мудрить,всё просто,вот моточные данные,первичка намотана никак не 0.75. 0,75 для электропровода - это сечение, диаметр меди при этом 1 мм. В оригинале 1,2 мм. Вряд ли уменьшение на 20% скажется критично чтоб на синхровход подать переменку нужен динистор ?? а у меня его пока нет .опыт с кроной подойдет? пойдет. Лишь бы импульс пошел на управление тиристоров Не,такой провод не пойдёт,нужен новый,там всего семь витков в первичке,к трансформаторам нужно подходить серьёзно,эти вещи редко когда выходят из строя,но бывает,намотал правильно один раз и забыл,про строчники молчу. абсолютно согласен с тезисом о серъезности. Потому как на первичке - фаза, на вторичке - сварочный кабель и горелка в руках "сварного". Межобмоточная изоляция нужна с надежностью 300%. При этом сильно сомневаюсь что rusafoniy найдет стеклоткань для качественной межобмоточной изоляции, коль он нормального обмоточного провода найти не может. В этой ситуации намотка проводом в ПВХ-изоляции - то что доктор прописал |
Это не важно для каких целей мотаешь транс,любой нужно делать правильно.Я приверженец того, что указывают в схеме,потом меньше будет проблем при запуске устройства,пройдено это уже не раз,к 1 мм по меди в проводе нужно будет расчитывать количество витков,ну это как по мне.
стеклоткань нашел как оказалось не проблема а вот с проводом проблема, где купить есть но ради семи витков покупать бухту килограм не очень то хочется но если других вариантов не будет то прийдется.и еще вторичку нужно мотать одним слоем ?
Это не важно для каких целей мотаешь транс,любой нужно делать правильно.Я приверженец того, что указывают в схеме,потом меньше будет проблем при запуске устройства,пройдено это уже не раз,к 1 мм по меди в проводе нужно будет расчитывать количество витков,ну это как по мне. пересчитывать витки? Зачем? В этой ветке и так немало мифов ("бегающие" по синусоиде импульсы, сверхестественные свойства дуги при множестве импульсов на полуволне, использование катушки зажигания для ВВтр), не надо множить стеклоткань нашел как оказалось не проблема а вот с проводом проблема, где купить есть но ради семи витков покупать бухту килограм не очень то хочется но если других вариантов не будет то прийдется.и еще вторичку нужно мотать одним слоем ? не обязательно использовать провод именно 1,2 мм, допустимо 1 мм. Если есть в наличии провод потоньше, можно набрать сечение сложением нескольких проводов Количество слоев вторички лучше свести к минимуму, потому как каждый переход со слоя на слой находится на краю катушки и требует усиленной изоляции провода вторички в этом месте как от первички так и от феррита |
Ну тада мотайте чем есть,результаты посмотрим потом,в прицепе я уже выкладывал как нужно всё мотать.Удачи.
VladimirLS, сегодня дошли руки отпаял первичку ВВТ подал импульс с кроны на синхровход в розряднике искры есть,что это значит??
Это значит что схема работает,а проблема в правильности намотки трансформатора,перемотаете транс,всё будет работать.
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2025, 23:13 |
