94 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
rusafoniy
сообщение 24.8.2015, 18:11
Сообщение #1501
Пользователь №: 46243
zmey71, я с Украины в нете найти не смог на ураинских сайтах ненайду.в городе тож нет.а вот по России в интернет магазинах находил,если есть ссылки по Украине где можно купить то поделитесь буду очень признателен
rusafoniy
сообщение 24.8.2015, 20:24
Сообщение #1502
Marten, сегодня проверял роботоспособность схемы по вашему методу с кроной, в розряднике искра есть а вот на проводах искровом промежутке ничего, это значит с ВВ трансом какието бока?
Marten
сообщение 25.8.2015, 17:12
Сообщение #1503
Пользователь №: 22263
Скорее что с тансом проблема, может межвитковым шьет, а еще хуже если на низкую сторону пробой, можно вообще тиристоры запалить... Мотали как? Нужно виток к витку, и обязательно по нескольку слоев лакоткани, либо на худой конец изоленты, между кажым слоем обмотки. И провод на вторичку при возможности использовать ПЭВШО или ПЭЛШО А зазор какой выставляли, может великоват?
Возможно что у кондера тот что последовательно с обмоткой вторички ВВТ стоит, металлизация рулона отгорела, попадался на такие конденсаторы. Хотя последнее считаю крайне маловероятным, да и хоть один, но должен был бы быть пробой промежутка. Попробуйте на минимальном зазоре разрядника 0,5мм, сразу с вторички ВВТ.
Плохо иное - из-за высокого напряжения пробития DB3 слишком велика задержка искры относительно перехода напряжения через ноль, требуемые 1..1,5 мс настроить невозможно
Согласен, из за позднего зажигания дуга будет пердеть, да и КПД использования СТ по току будет ни к черту.
Сообщение отредактировал Marten - 25.8.2015, 17:31
Dixi et animam levavi
zmey71
сообщение 25.8.2015, 18:19
Сообщение #1504
Из: Минск
Пользователь №: 16828
rusafoniy Когда искал себе динистор,видел и в Украине,ну так это было лет пять назад,а счас у Вас совсем не хорошо,ссылок не знаю,а так конешно же помог.Удачи.
rusafoniy
сообщение 25.8.2015, 21:49
Сообщение #1505
Marten, мотал проводом что нашел подходящим по диаметру когда смотал его с котушки розпрямил начал мотать на свой транс то в нескольких местах отслоилась эаль. я лаком замазал и думал что пройдет.видимо не прошло((, и не совсем плотно виток к витку получилось так как провод жесткий ,потом заизолировал первичку изолентой тряпичной и стал мотать уже обмотку тонким проводом она тож не совсем получилась виток к витку гдето даже перехлесты были тут тож подумал ничего страшного всего два слоя получилось первичка и вторичка,а поповоду зазора как его на розряднике выставлять???
Marten
сообщение 26.8.2015, 4:36
Сообщение #1506
Так я про проверочный разрядник говорил. Два проводничка на малом расстоянии друг от друга, вот и весь разрядник.
Правда себе я раньше специальный из болтиков с регулируемым зазором делал, но это уж скорее от нечего делать.
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
560 x 764 (831.71 килобайт)
А вот к изготовлению ВВТ нужно относится со всей тщательностью icon_smile.gif Напряжения здесь не малые...
rusafoniy
сообщение 26.8.2015, 9:28
Сообщение #1507
Marten, тут в теме писалось что можна применять котушшку зажигания в качестве ввт на две свечи от автомобиля, её можна применить в этой схеме
VladimirLS
сообщение 26.8.2015, 10:41
Сообщение #1508
Пользователь №: 24821
нельзя. Сопротивление вторички слишком большое
если окно феррита достаточно большое, то первичку можно намотать одножильным электропроводом 0,75 в ПВХ-изоляции, вторичку - проводом от кабеля витой пары.
rusafoniy
сообщение 26.8.2015, 11:36
Сообщение #1509
я установил розрядник с магазина на нем нет возможности регулировки
VladimirLS
сообщение 26.8.2015, 12:21
Сообщение #1510
Marten, похоже, запамятовал что вы делаете классическую мостовую схему Re165 с разрядником на 230 вольт в питании тиристоров.
Если в разряднике искры есть - значит тиристоры открываются.
Если на вторичке искры нет - скорее всего в трансформаторе межвитковое замыкание. Хотя есть шанс что неверно сфазированы управляющие трансики и разрядник светится от сквозного тока. Если отпаять первичку ВВтр - есть ли искра в разряднике при подаче переменки на синхровход?
zmey71
сообщение 26.8.2015, 18:24
Сообщение #1511
Из: Минск
Ни чего не нужно мудрить,всё просто,вот моточные данные,первичка намотана никак не 0.75.
Прикрепленный файл  _____________________RE_165D.doc ( 1.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 372
rusafoniy
сообщение 26.8.2015, 18:35
Сообщение #1512
чтоб на синхровход подать переменку нужен динистор ?? а у меня его пока нет .опыт с кроной подойдет?
zmey71, однозначно буду перематовать транс по этим данным и мотал в первый раз только провода нормального небыло тот который был на нем лак отслаевался на изгибах
zmey71
сообщение 26.8.2015, 18:43
Сообщение #1513
Из: Минск
Не,такой провод не пойдёт,нужен новый,там всего семь витков в первичке,к трансформаторам нужно подходить серьёзно,эти вещи редко когда выходят из строя,но бывает,намотал правильно один раз и забыл,про строчники молчу.
VladimirLS
сообщение 26.8.2015, 19:30
Сообщение #1514
0,75 для электропровода - это сечение, диаметр меди при этом 1 мм. В оригинале 1,2 мм. Вряд ли уменьшение на 20% скажется критично
пойдет. Лишь бы импульс пошел на управление тиристоров
абсолютно согласен с тезисом о серъезности. Потому как на первичке - фаза, на вторичке - сварочный кабель и горелка в руках "сварного". Межобмоточная изоляция нужна с надежностью 300%.
При этом сильно сомневаюсь что rusafoniy найдет стеклоткань для качественной межобмоточной изоляции, коль он нормального обмоточного провода найти не может. В этой ситуации намотка проводом в ПВХ-изоляции - то что доктор прописал
zmey71
сообщение 26.8.2015, 19:53
Сообщение #1515
Из: Минск
Это не важно для каких целей мотаешь транс,любой нужно делать правильно.Я приверженец того, что указывают в схеме,потом меньше будет проблем при запуске устройства,пройдено это уже не раз,к 1 мм по меди в проводе нужно будет расчитывать количество витков,ну это как по мне.
rusafoniy
сообщение 26.8.2015, 20:18
Сообщение #1516
стеклоткань нашел как оказалось не проблема а вот с проводом проблема, где купить есть но ради семи витков покупать бухту килограм не очень то хочется но если других вариантов не будет то прийдется.и еще вторичку нужно мотать одним слоем ?
VladimirLS
сообщение 26.8.2015, 20:32
Сообщение #1517
пересчитывать витки? Зачем?
В этой ветке и так немало мифов ("бегающие" по синусоиде импульсы, сверхестественные свойства дуги при множестве импульсов на полуволне, использование катушки зажигания для ВВтр), не надо множить
не обязательно использовать провод именно 1,2 мм, допустимо 1 мм. Если есть в наличии провод потоньше, можно набрать сечение сложением нескольких проводов
Количество слоев вторички лучше свести к минимуму, потому как каждый переход со слоя на слой находится на краю катушки и требует усиленной изоляции провода вторички в этом месте как от первички так и от феррита
zmey71
сообщение 26.8.2015, 21:11
Сообщение #1518
Из: Минск
Ну тада мотайте чем есть,результаты посмотрим потом,в прицепе я уже выкладывал как нужно всё мотать.Удачи.
rusafoniy
сообщение 31.8.2015, 16:21
Сообщение #1519
VladimirLS, сегодня дошли руки отпаял первичку ВВТ подал импульс с кроны на синхровход в розряднике искры есть,что это значит??
zmey71
сообщение 31.8.2015, 16:40
Сообщение #1520
Из: Минск
Это значит что схема работает,а проблема в правильности намотки трансформатора,перемотаете транс,всё будет работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 10:10
