311 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
avlozitski
сообщение 24.8.2015, 22:20
Сообщение #1761
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(ERika @ 24.8.2015, 20:51) *
ПМСМ если есть желание заняться программированием МК более-менее серьёзно,
ERika, KSV, большое спасибо. Желание возникло неожиданно, KSV потратил немало времени и труда, а я баран в МК влез со своими хотелками.
Хватит ли мозгов и терпения, покажет время. Думаю лишним не будет.
ERika
сообщение 25.8.2015, 0:09
Сообщение #1762
Пользователь №: 24851
Дело интересное. Вряд-ли есть такой язык, который можно сходу освоить. С любым, думаю, придётся немало потрудиться для освоения. Удачи!
Цитата(Serega30 @ 24.8.2015, 20:59) *
ERika, спасибо, теперь дело за печаткой.
Пожалуйста! Единственное - в затворы силовых ключей нужно резюки добавить, как обычно они стоят. А Q2 напрямую к выходу, как на схеме. Его, по-возможности с минимальной ёмкостью затвор-исток выбирать. Он должен быстрее силовых ключей переключаться. В остальном думаю понятно.
Сообщение отредактировал ERika - 25.8.2015, 0:19
Serega30
сообщение 25.8.2015, 8:21
Сообщение #1763
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
ERika, Это те, что на 5 и 10 Ом ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 25.8.2015, 8:21
В нашем деле главное - контакт.
ERika
сообщение 25.8.2015, 9:51
Сообщение #1764
Да.
Wasiliy61
сообщение 25.8.2015, 18:30
Сообщение #1765
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 25.8.2015, 22:08) *
Вентилятор и так у меня работает на максимуме (судя по оборотах), просто иногда гудел ''на холодную''- как оказалось. А тыканье +5V относительно (-) на управляющий провод ничего не дает.
P.S. извините за оффтоп, позже подчищу.
Серёга, мне попадался 3 или 4 проводной вент, я его без всякого подозрения поставил, оказалось- при сварке он меняет обороты, не помню в какую сторону. Я подумал что в дежурке просадка, подцепил стрелочный прибор-при поджиге дуги и сварке-стрелка даже не кочьнётся. Малость поэксперементировал с запасными концами- изменений нет, я их чикнул-всё осталось без изменений. Так и снял я его, хотя знаю- что с дежуркой всё в норме, но уж как-то он действовал на меня не блогоприятно.
KSV
сообщение 25.8.2015, 19:25
Сообщение #1766
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Нодо было сказать клиенту, что это новая интелектуальная система охлаждения с микропроцессоным ( четырёхядерным) вентилятором и накинуть ещё тысячу, я же как то рассказывал про эксперемент с 3D сваркой icon_biggrin.gif маркетинг-великая сила.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 26.8.2015, 4:30
Сообщение #1767
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 25.8.2015, 23:35) *
Wasiliy61, хз, когда дуга под носом горит - как-то не обращаешь внимание на все остальное.
Serega30, так ведь инвертор не гудит как трактор, и дуга тоже всего лишь шипит- по этому вент сильно отвлекает своим дёрганьем. А если хороший сварщик- то он на дугу уже сильно не обращает внимания, а просто следит за тем , чтобы не уйти мимо намеченного шва, а красота, и качество шва получается уже само сабой. Это на тирристорных сварках, когда я делал первый инвертор-было трудно сойти со звуковой частоты, и дуга была со своеобразным звуком.Так вот кто-то на форуме сказал, что когда продавал аппарат-сварщик который покупал-был туповат на ухо, и по этому втюхал в лёгкую.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.8.2015, 5:12
Дымодел
сообщение 26.8.2015, 6:08
Сообщение #1768
Пользователь №: 20261
Цитата(Wasiliy61 @ 25.8.2015, 20:30) *
... мне попадался 3 или 4 проводной вент, я его без всякого подозрения поставил, оказалось- при сварке он меняет обороты, не помню в какую сторону. Я подумал что в дежурке просадка, подцепил стрелочный прибор-при поджиге дуги и сварке-стрелка даже не кочьнётся.
Тоже с таким фокусом сталкивался. Оказалось, вентилятор теряет обороты, когда находится в магнитном поле. Дроссель был рядом, при сварке обороты вентилятора подсаживались (питание вентилятора, естественно, было в норме). Кстати, фирменные немцы оказались гораздо чувствительнее китайцев.
Если беспокоят проблемы с шумом - можно попробовать найти что-то из серии MEC038.... (китайская фирма SUNON). Они бывают до 10 ватт, дуют хорошо, а шумят мало т.к. на магнитной подвеске.
Wasiliy61
сообщение 26.8.2015, 7:47
Сообщение #1769
Из: Алтаиский край
Не в моем слечае дроссель не виновен, двух проводной вент заработал нормально. Или может быть на самом деле он был сильно чувствителен, что чувствовал магнитный поток с 25см.
oleg1ma
сообщение 26.8.2015, 16:07
Сообщение #1770
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Виновен, лиш в том, что его нет в питателе.Как-то тоже один ветродуй вые..ся, после установки доп. дроселька и кондерчика его попустило, заработал как нужно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.8.2015, 16:07
Aleksandrov
сообщение 27.8.2015, 23:11
Сообщение #1771
Пользователь №: 32706
 Уменьшено до 88%
2133 x 1500 (359.8 килобайт)
Всем привет ! Мужики проверте осцилки пожалуйста.Питание шим 14 вольт ,Время 10 дел, 5 вольт деление на резисторе 200 ом и база эмитер без силовых ключей.Тгр намотан на ш 7на7 по 38 вит
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 28.8.2015, 0:42
 Уменьшено до 92%
3264 x 2448 (1.28 мегабайт)
Wasiliy61
сообщение 28.8.2015, 5:55
Сообщение #1772
Из: Алтаиский край
Частота очень низкая, поднимай частоту. Попробуй уменьшить зазор на Тгр- верхняя полка должна выравниьтся, если феррит ещё нормальный. Вообще-то сначала подними частоту- а потом глянем. Я кажись как-то делал на Ш7х7-витки 33/35
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.8.2015, 5:59
KSV
сообщение 28.8.2015, 7:48
Сообщение #1773
Из: г.Иваново
Цитата(Aleksandrov @ 27.8.2015, 20:11) *
 Уменьшено до 96%
При питании 14 вольт ТГР 1 к 1 мотать не желательно, я поначалу на Е22 мотал по 40(1 и 2) и по 52-55(3-4). Потом стал мотать 25 и 32 на Е16 для 55-60кГц.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 28.8.2015, 10:47
Сообщение #1774
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 28.8.2015, 7:00) *
Подскажите замену smd-шных BCX53, или можно ставить любые с таким-же U и I ?
И частоту не забудь. Я ставил даже ВС807 , работают давно, можно ВС327 не SMD
С уважением Сергей
KSV
сообщение 28.8.2015, 13:53
Сообщение #1775
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 28.8.2015, 8:56) *
KSV, так я и имел ввиду не smd.
Значит ВС327, ставят и наши или ваши КТ972 (3) , по провидимости посмотри. Первые стоят копейки.
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 30.8.2015, 9:01
Сообщение #1776
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Вот такая силовуха получилась на спарку противофазных косарей.
Осталось набить платку драйверов, и буду испытывать.
[attachment=40732:IMG_2015...8_165356.jpg]
matlah
сообщение 30.8.2015, 11:44
Сообщение #1777
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Подскажите, вопрос конешно не в тему, но всёже, имеется питание +12В.,акамулятор нужно сделать двуполярне +12,-12 и +5В. Можно поставить 2 кренки +12 и+5, а от меня заштопорило -12. Ничего в голову не лезет. От решил спросить. Если можно подскажите схему этого решения. Зарание благодарен за подсказку.
Wasiliy61
сообщение 30.8.2015, 12:33
Сообщение #1778
Из: Алтаиский край
Вот приспичило человека, клиент просит аппарат, а у меня закончились байонеты(папки)-вот что придумал, вроди сходно получилось.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.8.2015, 12:34
oleg1ma
сообщение 30.8.2015, 12:53
Сообщение #1779
Из: Глобино UA
Нормально получилось, транзисторы тоже скоро закончатся, потом диоды. icon_biggrin.gifПопробуй еще узнать состав местной глины и потом смело можеш переходить к изготовлению сердечников.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.8.2015, 12:55
KT117
сообщение 30.8.2015, 13:19
Сообщение #1780
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Есть ведь еще и кренки на -12В http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm7905.pdf
Да, и смотрие для кренок входное напряжение, подав на вход +12, на выходе такого не получишь
А лучше всего сделать Дс-Дс преобразователь, что то типа такого
[attachment=40734:DC_DC.zip]
Ну или такой http://woltag.ru/?p=94
Сообщение отредактировал KT117 - 30.8.2015, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2025, 2:58
