![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Вот поэтому и хочу глушить ШИМ при понижении питания управы. При правильно высчитанном, и намотанном трансе на дежурке( я имею в виду на микре серии ТОР224-227)-напряжение держится стабильно практически от самого старта. А у меня дежурка стартует 70-80вольт, а если она зацепленна от силоаых литов, то----. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Василий видел фирменные сверкальники с дохлым вентилятором и напруга была ниже допустимой Как только блок подгружаем все ок.
Василий видел фирменные сверкальники с дохлым вентилятором и напруга была ниже допустимой Как только блок подгружаем все ок. Я вообще-то тоже не против, что если в сети напряжение меньше 150-160вольт-чтоб аппарат прекращал свою деятельность. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.8.2015, 16:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Мне не нравится, что TL494 выключается меньше 7в, напруга упр. импульсов для ключей уже недостаточно, к тому же читал, что неоторые экземпляры TL494 при напруге меньше 9в могут в двухтактном режиме переключаться в однотактный, а в однотактном режиме увеличивать Кзап.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
avlozitski, ну так а кто мешает гасить ее по 4ой лапе? Стабилитрон+транзистор. То же самое и для 3845. ПС Извиняюсь что влазю.
avlozitski, ну так а кто мешает гасить ее по 4ой лапе? Стабилитрон+транзистор. То же самое и для 3845. ПС Извиняюсь что влазю. Это хорошо, что влезли, только в споре рождается истина, а про 4 ногу, то так и задумывал, оптрон на схеме это сон, антистик, термоконтроль и монитор напряжения, но когда прочитал про аппарат KSV, подумал о микроконтроллере. |
Это хорошо, что влезли, только в споре рождается истина, а про 4 ногу, то так и задумывал, оптрон на схеме это сон, антистик, термоконтроль и монитор напряжения, но когда прочитал про аппарат KSV, подумал о микроконтроллере. Спорить не собирался. ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Раз речь уже зашла о IR2110(2113) - может кто пробовал ставить ее в Липинский с отд.питанием драйверов ? При цене на оптику 50грн/шт - думаю хорошая альтернатива, или плохая ? P.S: Пронеслись мимо как фанера над Парижем. Драйвер данный универсален. можешь использовать его вместо ТГР в "косом" если не стоит вопрос гальванической развязки с выходом.(использование транса тока),также как описывалось выше вход SD можно использовать для "шустрых" блокировок по защите.в худшем случае сработка блокировки с задержкой не более 120 наносек. Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.8.2015, 17:32 |
Любопытно, почему считаете сон ненужным? Да и про антистик хотелось бы поподробней. Та и зачем он надо? Не надо работать - выключил, надо - включил. 10 минут работы на хх - это не страшно. Но это так, пмсм. У 494ой один выход остается свободен, инвертируем и интегрируем импульсы, при уменьшении (КЗ) длительности, усредненное напряжение будет расти, дальше отработка по порогу. Это мысля такая. При использовании шунта мы теряем развязку, тогда можно мониторить с выхода.nikon, я таком включении. Serega30, в инете оптика 20-30грн. |
![]() ![]() А какое питание контролируется? Раз речь уже зашла о IR2110(2113) - может кто пробовал ставить ее в Липинский с отд.питанием драйверов ? При цене на оптику 50грн/шт - думаю хорошая альтернатива, или плохая ? P.S: Пронеслись мимо как фанера над Парижем. Этот драйвер уже пытались применять в косом и в полумосте qaki но почему то отказались и наверное не с проста. -------------------- С уважением Сергей
Напряжение на литах плюс их температуру входное и вых напр(система удвоения)без ккм
Напряжение на литах плюс их температуру входное и вых напр(система удвоения)без ккм ![]() Ввести ещё один АЦП не проблема, лиш бы не в пустую (сейчас мода на разные фишки и чем больше тем дороже) . Я хотел 220 переменки контролировать не не при помощи проца, тормозноватое это дело. А что с форумом такое было, полтора дня не мог войти, а вечером и сегодня даже сайт не работал. -------------------- С уважением Сергей
Если задумал новый проект поступай как Skif вводи меню и все настройки доступны пользователю только светодиодный экран пока рулит по цене.ацп заводим на вых силы и контролируем как у Юрия.Занимать проц контролем сети нет смысла (пусть это делает простая логика).
А что с форумом такое было, полтора дня не мог войти, а вечером и сегодня даже сайт не работал. У меня форум глючит уже несколько дней, начинаешь отправлять сообщение-выкидывает хрен знает куда, потом вообще не могу зайти на форум, правда не все сообщения. Почистишь историю и кэш браузера, тогда форум опять доступен. Некоторые сообщения отправлял так- сначала отправлю голую цитату, потом нажимаю править- и пишу что надо. Какая-то е--я с пляской-извеняюсь -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Если задумал новый проект поступай как Skif вводи меню и все настройки доступны пользователю только светодиодный экран пока рулит по цене.ацп заводим на вых силы и контролируем как у Юрия.Занимать проц контролем сети нет смысла (пусть это делает простая логика). ![]() ![]() Это всЁ красивости. Все равно-что навешивать на серийное авто всякие спойлеры, обвесы, на глушитель-красивую перделку, на карбюратор-турбуратор экономящий 30% бензина. Но это не меняет сути базовой модели. Вот если есть новая концепция сварочника-простая в повторении и эффективная по параметрам, то тогда стоит открыть новую тему. Как тема Толяна-новый шим плюс контроль тока шунтом по первичке У меня форум глючит уже несколько дней, начинаешь отправлять сообщение-выкидывает хрен знает куда, потом вообще не могу зайти на форум, правда не все сообщения. Почистишь историю и кэш браузера, тогда форум опять доступен. Некоторые сообщения отправлял так- сначала отправлю голую цитату, потом нажимаю править- и пишу что надо. Какая-то е--я с пляской-извеняюсь Есть такая бяда. Сегодня и вовсе не мог найти сайт-нету такого на просторах инета, отвечают иноплатеняне. ![]() Сообщение отредактировал KT117 - 23.8.2015, 18:27 |
Этот драйвер уже пытались применять в косом и в полумосте qaki но почему то отказались и наверное не с проста. В мостах полных-баластниках применяю 2110 драйвер постоянно-проблем абсолютно никаких в работе. Если только "косорукая" разводка драйвера.Этого 2110 не прощает точно. В косом пуско-зарядном 2110 работает не один год. Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.8.2015, 18:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 3:01 |
