311 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Wasiliy61
сообщение 22.8.2015, 11:49
Сообщение #1721
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(avlozitski @ 22.8.2015, 14:52) *
Вот поэтому и хочу глушить ШИМ при понижении питания управы.
При правильно высчитанном, и намотанном трансе на дежурке( я имею в виду на микре серии ТОР224-227)-напряжение держится стабильно практически от самого старта. А у меня дежурка стартует 70-80вольт, а если она зацепленна от силоаых литов, то----.
sergey777.68
сообщение 22.8.2015, 11:56
Сообщение #1722
Пользователь №: 24348
Василий видел фирменные сверкальники с дохлым вентилятором и напруга была ниже допустимой Как только блок подгружаем все ок.
Wasiliy61
сообщение 22.8.2015, 12:05
Сообщение #1723
Из: Алтаиский край
Я вообще-то тоже не против, что если в сети напряжение меньше 150-160вольт-чтоб аппарат прекращал свою деятельность.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.8.2015, 16:13
avlozitski
сообщение 22.8.2015, 12:27
Сообщение #1724
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Мне не нравится, что TL494 выключается меньше 7в, напруга упр. импульсов для ключей уже недостаточно, к тому же читал, что неоторые экземпляры TL494 при напруге меньше 9в могут в двухтактном режиме переключаться в однотактный, а в однотактном режиме увеличивать Кзап.
atX-MAN
сообщение 22.8.2015, 12:33
Сообщение #1725
Из: квартиры))
Пользователь №: 28196
avlozitski, ну так а кто мешает гасить ее по 4ой лапе? Стабилитрон+транзистор. То же самое и для 3845. ПС Извиняюсь что влазю.
avlozitski
сообщение 22.8.2015, 12:40
Сообщение #1726
Из: гМинск
Это хорошо, что влезли, только в споре рождается истина, а про 4 ногу, то так и задумывал, оптрон на схеме это сон, антистик, термоконтроль и монитор напряжения, но когда прочитал про аппарат KSV, подумал о микроконтроллере.
sergey777.68
сообщение 22.8.2015, 12:52
Сообщение #1727
icon_biggrin.gif проц рулит.но контроля по питанию нет.В Китайских сверкальниках есть. icon_sad.gif
atX-MAN
сообщение 22.8.2015, 14:31
Сообщение #1728
Из: квартиры))
Спорить не собирался. icon_biggrin.gif Сон - это хорошо, но не очень надо. Антистик можно мониторить косвенно, тогда оптопару можно выкинуть. Но, это всё ПМСМ. А вообще, почему 494? Почему не пользовать 3845 + шунт (или ТТ) во вторичке и тт в первичке?
nikon
сообщение 22.8.2015, 14:41
Сообщение #1729
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Как то с моей подачи эту тему обсуждали, для шунта судя по статье Толяна 3845 имеет относительно высоковольтный вход, а ТТ нужно вешать на оба диода. Видимо не всех устраивает эта морока.
avlozitski
сообщение 22.8.2015, 15:00
Сообщение #1730
Из: гМинск
Просто ради интереса, еще не делал на 494, многие очень хорошо отзываются о Липинском, вот и я загорелся, но повторять один в один - не моё.
Любопытно, почему считаете сон ненужным? Да и про антистик хотелось бы поподробней.
kvaka
сообщение 22.8.2015, 17:01
Сообщение #1731
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
Цитата(oleg1ma @ 31.7.2015, 17:58) *
Первый пуск прошел успешно, на ХХ тишина полная, никаких визгов писков, только ветродуй 92мм колбасит не подетски, выгребает от 14вольт 0.45а.
Здравствуйте Олег.Покажите пож. печатки на этого малыша. Интересно попробовать повторить.
Jorg63
сообщение 22.8.2015, 17:30
Сообщение #1732
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 22.8.2015, 17:14) *
Раз речь уже зашла о IR2110(2113) - может кто пробовал ставить ее в Липинский с отд.питанием драйверов ? При цене на оптику 50грн/шт - думаю хорошая альтернатива, или плохая ? P.S: Пронеслись мимо как фанера над Парижем.
Драйвер данный универсален. можешь использовать его вместо ТГР в "косом" если не стоит вопрос гальванической развязки с выходом.(использование транса тока),также как описывалось выше вход SD можно использовать для "шустрых" блокировок по защите.в худшем случае сработка блокировки с задержкой не более 120 наносек.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 22.8.2015, 17:32
atX-MAN
сообщение 22.8.2015, 18:03
Сообщение #1733
Из: квартиры))
Та и зачем он надо? Не надо работать - выключил, надо - включил. 10 минут работы на хх - это не страшно. Но это так, пмсм. У 494ой один выход остается свободен, инвертируем и интегрируем импульсы, при уменьшении (КЗ) длительности, усредненное напряжение будет расти, дальше отработка по порогу. Это мысля такая. При использовании шунта мы теряем развязку, тогда можно мониторить с выхода.
nikon, я таком включении.
 Уменьшено до 50%
524 x 484 (16.14 килобайт)
Serega30, в инете оптика 20-30грн.
KSV
сообщение 23.8.2015, 17:30
Сообщение #1734
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
А какое питание контролируется?
Этот драйвер уже пытались применять в косом и в полумосте qaki но почему то отказались и наверное не с проста.
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 23.8.2015, 17:34
Сообщение #1735
Напряжение на литах плюс их температуру входное и вых напр(система удвоения)без ккм icon_biggrin.gif ну и 14в.На табло сразу код ошибки и рубит шим.(собран на меге icon_cool.gif.
KSV
сообщение 23.8.2015, 17:54
Сообщение #1736
Из: г.Иваново
Цитата(sergey777.68 @ 23.8.2015, 14:34) *
Напряжение на литах плюс их температуру входное и вых напр(система удвоения)без ккм icon_biggrin.gif ну и 14в.На табло сразу код ошибки и рубит шим.(собран на меге 8).
Ввести ещё один АЦП не проблема, лиш бы не в пустую (сейчас мода на разные фишки и чем больше тем дороже) . Я хотел 220 переменки контролировать не не при помощи проца, тормозноватое это дело.
А что с форумом такое было, полтора дня не мог войти, а вечером и сегодня даже сайт не работал.
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 23.8.2015, 18:14
Сообщение #1737
Если задумал новый проект поступай как Skif вводи меню и все настройки доступны пользователю только светодиодный экран пока рулит по цене.ацп заводим на вых силы и контролируем как у Юрия.Занимать проц контролем сети нет смысла (пусть это делает простая логика). beer.gif Ели намеченное будет с ипульсом я первый соберу(после автора)и если можно сднлать выбор шима в меню icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 23.8.2015, 18:15
Сообщение #1738
Из: Алтаиский край
У меня форум глючит уже несколько дней, начинаешь отправлять сообщение-выкидывает хрен знает куда, потом вообще не могу зайти на форум, правда не все сообщения. Почистишь историю и кэш браузера, тогда форум опять доступен. Некоторые сообщения отправлял так- сначала отправлю голую цитату, потом нажимаю править- и пишу что надо. Какая-то е--я с пляской-извеняюсь
KT117
сообщение 23.8.2015, 18:24
Сообщение #1739
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Это всЁ красивости. Все равно-что навешивать на серийное авто всякие спойлеры, обвесы, на глушитель-красивую перделку, на карбюратор-турбуратор экономящий 30% бензина. Но это не меняет сути базовой модели.
Вот если есть новая концепция сварочника-простая в повторении и эффективная по параметрам, то тогда стоит открыть новую тему. Как тема Толяна-новый шим плюс контроль тока шунтом по первичке
Есть такая бяда. Сегодня и вовсе не мог найти сайт-нету такого на просторах инета, отвечают иноплатеняне. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 23.8.2015, 18:27
Jorg63
сообщение 23.8.2015, 18:40
Сообщение #1740
В мостах полных-баластниках применяю 2110 драйвер постоянно-проблем абсолютно никаких в работе. Если только "косорукая" разводка драйвера.Этого 2110 не прощает точно. В косом пуско-зарядном 2110 работает не один год.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.8.2015, 18:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 23:19
