![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
2KSV.Не сможете подправить прошивку на Липинский под индикатор с ОК? Я переделкой не занимаюсь, пишу свои с нуля. В теме Юрия чел ставил с ОК переделав аппаратно. [attachment=40565:OK.jpg] А что у нас(или это только у меня) с форумом творится, вылетает на главную страницу ? Сообщение отредактировал KSV - 21.8.2015, 8:03 -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Wasiliy61, В 8 теме я спросил про E55 Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать? Вы мне ответили что 36 \12 Я так понимаю 36 витков первичка 12 вторичка . А сечение провода какое? Первички и вторички.Имеется эмалированный провод 0.5 и 0.8.Сколько жилок для первички и вторички например провода 0.5 потребуется?И вообще чем лучше намотать силовой E55? Вот пример [attachment=40571:____________.jpg] расчёта загрузите прогу https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq и посчитайте, сложного ничего нет, но на 32кгц Вы много не получите, т.к. сложно большое сечение и большое кол-во витков запихать в маленькое окно Сообщение отредактировал KSV - 21.8.2015, 9:24 -------------------- С уважением Сергей
Wasiliy61, В 8 теме я спросил про E55 Здравствуйте! Помогите расчитать транс силовой E55 N87 эпкос,количество витков сечение.Частота 32 кГц. Стандартный бармалейник. И сколько с такого сердечника можно выжать? Вы мне ответили что 36 \12 Я так понимаю 36 витков первичка 12 вторичка . А сечение провода какое? Первички и вторички.Имеется эмалированный провод 0.5 и 0.8.Сколько жилок для первички и вторички например провода 0.5 потребуется?И вообще чем лучше намотать силовой E55? Видишь-ли, есть феррит E 55/28/21. и есть E 55/28/25. Соответствено бедет разное количество витков. На частоте 32кгц, как уже написал Сергей- будет трудно впихнуть нужное количество витков, так как феррит не очень могучий. Я бы не пытался с него выдавит сильно много ампер- думаю ампер 140 для него было-бы в самый раз, соответственно сечение вторички 12кв-хватит. ну и первички 3-3,5кв. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.8.2015, 11:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Для 120-130 будет достаточно этого феррита и для тойки тоже за глаза, а если хотите четвёрку, то нужно уже 180-200, поэтому думайте сами.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Доделал очередного "малыша" если кто будет делать пишите прошивки сделаю. KSV, отличный сверкальник получился. Оказывается чёрная морда лица не плохо смотрица ![]() Насчёт прошивок. Если не трудно, то желательны 120, 180 и 200 ампериев. Так сказать на все случаи хотелок клиентуры. Да и именно такой вариант с шунтом мне больше по душе. По позжа повторю, как доделаю свой очередной проект. Ещё бы не плохо было-бы реализовать задержку вкл. реле программно. Ноги на проце вроде свободные есть. Сообщение отредактировал TSL2 - 21.8.2015, 14:30 |
KSV, отличный сверкальник получился. Насчёт прошивок. Если не трудно, то желательны 120, 180 и 200 ампериев. Так сказать на все случаи хотелок клиентуры. Да и именно такой вариант с шунтом мне больше по душе. По позжа повторю, как доделаю свой очередной проект. Ещё бы не плохо было-бы реализовать задержку вкл. реле программно. Ноги на проце вроде свободные есть. Прошивки и то, что было перезалью да диск, схему в более божеский вид привести желающих пока нет, по поводу реле, сделать не сложно и задержка там уже есть, включение ШИМ по 4-й ноге 494-ой примерно пару секунд, как надумаете, напишите, я запрграммирую ногу, доразведёте сами. Я таймер реле делаю на TL431, уже давно, не нравятся лишние провода. Вот архив https://yadi.sk/d/5Gtc4nEFiaNao -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Доделал очередного "малыша" если не секрет почем продаете -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Доделал очередного "малыша" если не секрет почем продаете Ну так похвались своим изделием, взглянуть то ведь хочется. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Ещё бы не плохо было-бы реализовать задержку вкл. реле программно. Ноги на проце вроде свободные есть. Считаю, что полезнее организовать контроль питающего управу напряжения, для блокировки ШИМ если оно ниже 16в.(на ТГР), если есть такая возможность. схему в более божеский вид привести желающих пока нет, Поясни, что ты понимаешь под божеским видом. Сообщение отредактировал avlozitski - 21.8.2015, 19:24 |
Я как то наспех накидал, поаккуратней может, чтоб читалась нормально.
Считаю, что полезнее организовать контроль питающего управу напряжения, для блокировки ШИМ если оно ниже 16в.(на ТГР), если есть такая возможность. Питаю управу от 14 вольт, а идею эту хочу реализовпть в предыдущем проекте, тот с ЛСД 1602 и интерпульсом, есть пару идей, одну из них подкинул Олег. Такие вещи надо делать аппаратно, прога не успеет. А вообще такая штука полезна как раз в таких сварках, где контроль по выходу, а на бармалее она я считаю не нужно, у меня на работе при настройке бармалеев(типа ) автомат выбивало много раз под нагрузкой и нихера не случалось, а вот на TL494 сразу сдох, может совпадение конечно, но эксперементов больше проводить не стал, жалко транзюков. Это бюджетный вариант, всё необходимое есть а излишества я посчитал ненужными, липинских работает наверное не одна тысяча без всяких защит. -------------------- С уважением Сергей
Такие вещи надо делать аппаратно, прога не успеет. Ну почему же, думаю, что напруга не будет падать с такой скоростью. Про тысячи Липинских не знаю, делаю только себе для удовольствия, как исключение в падарок близким друзьям, поэтому исхожу только из своих пониманий работы схемы, а исходя из особенностей TL494, мои убеждения не позволяют делать без защиты. Более того в своём варианте, отложенным на осенне-зимней сезон, будет применена дополнительно к шунту ещё поцикловое ограничение ключей по току от ERika. Так что, если бы ты смог дописать или подправить прошивку(я пока в этом баран), было бы здорово и размеры моей благодарности будут безграничны в пределах разумного. Сообщение отредактировал avlozitski - 21.8.2015, 21:34 |
Про 1000 липинских, это я имею в виду всеми сделано, мне до рекордсмена ох как далеко. Хотелось бы посмотреть на доработку от эрики, а там видно будет в осенне зимний период, там и обсудим, я пока не понимаю в чём будет заключатся доработка прошивки. А так в заводских вариантах ставят ТТ на 300 вольт и при превышении тока просто блокируют ШИМ и не нади ни каких контролей питающего напряжения, которое просядет возможно позднее чем 300 вольт на литах.
Схему не дорисовал, но суть понятна: [attachment=40583:Lipin_ERika.zip] ТТ выполняет функцию защиты по максимальному току на ключи а основное регулирование делает 494, идея такова или ? Я хотел сделать подобное но с контролем напряжения на литах 300вольт и глушить ШИМ аппаратно, даже катал в протеусе. Вот схема, то же(если я не ошибся в идее) только проще и уже делалась [attachment=40584:____200.jpg] -------------------- С уважением Сергей
Вот схема, то же(если я не ошибся в идее) только проще и уже делалась Поленился поискать данные тиристора, но думается, что быстродействие тиристора не сравнимо с компаратором IR и здесь просто глушится ШИМ и остается в аварийном режиме до снятия напруги. В схеме ERika при превышении тока аппарат остается в работе, только каждый цикл ток ограничивается на безопасном уровне при помощи IR2110, кроме того IR улучшает форму и мощность выходного сигнала для раскачки ключа ТГР |
Поленился поискать данные тиристора, но думается, что быстродействие тиристора не сравнимо с компаратором IR и здесь просто глушится ШИМ и остается в аварийном режиме до снятия напруги. В схеме ERika при превышении тока аппарат остается в работе, только каждый цикл ток ограничивается на безопасном уровне при помощи IR2110, кроме того IR улучшает форму и мощность выходного сигнала для раскачки ключа ТГР Это вроди уже обсуждалось, а не нашло дальнейшего развития, есть здесь тема про неубиваемый инвертор, которая тоже почему то заглохла, неверное в связи с чрезмерными заморочками которые вероятнее всего не будут оправданы. Зачем сварочнику оставаться в работе, когда сеть некудышная (электродом тычеш он сверкает, но не варит и не отрубается, сварные в восторге ![]() А чем не нравятся импульсы на ТГР и зачем дополнительная мощность? Тогда следует применять современную дорогостоящую оптику или драйвера более быстродействующие, запас как говориться------. Я как то давно ремонтировал сварочник там просто стоит защита от пониженного (вольт 190) напряжения, для перестраховки такой вариант наиболее приемлем. -------------------- С уважением Сергей
Зачем сварочнику оставаться в работе, когда сеть некудышная (электродом тычеш он сверкает, но не варит и не отрубается, сварные в восторге Это не защита от плохой сети. При переходе КЗ-ДУГА-КЗ, у липинского управа по-среднему допускает короткие всплески тока значительно выше установленного,вот тогда поцикловка перехватывает управление при недостаточной скорости реакции управы по-среднему. |
С схемах Юрия был сигнал гут с блока питания Надо повторить и все будет как надо.Видел схемы вкл 3845 через отдельный транзистор и стабилитрон в базе разрешал его работу.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 22.8.2015, 11:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 5:02 |
