5 страниц V  « < 3 4 5
Неправильное подключение Меркурий 230-03RN , обоснование занижения показаний
yuoras
сообщение 19.6.2015, 14:03
Сообщение #81
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(Гость_Вася_* @ 19.6.2015, 8:03) *
Если идешь на проверку, то приборы должны быть всегда и нет смысла тогда идти на коленке что-то там вычислять. Если найдешь нарушение схемы, в суде потом коленкой будешь прыкрываться?
Выше имелось , проверка правильности учета собственником (електриком) этого учёта , а не инспектором.
Ant29
сообщение 31.7.2015, 15:00
Сообщение #82
Пользователь №: 29170
Форумчане дано:
меркурий 230 ART03 RN трансформаторного включения,
ТТ 150/5=30
токи по фазам в счетчике: 0,47 0,23 0,23
токи при этом замеренные клещами в первичной обмотке ТТ: 49 26 29 (клещи не китай, но сами понимаете )
cosф из счетчика 0,97 0,26 0,36
углы из счетчика: фаза1-фаза2 - 240, фаза1-фаза3 - 120,
оптопорта нет, вскрыть ИКК пока возможности нет
делаю выводы:
чередование фаз нарушено - на учет не влияет
В фазах B и C перепутаны напряжения, поэтому такие косинусы
с несоответствием токов - не понимаю
взаимотношения не с ГП и СО.
сильно смущает несоответствие токов
Сообщение отредактировал Ant29 - 31.7.2015, 15:01
yuoras
сообщение 31.7.2015, 15:15
Сообщение #83
Из: Украина
Для счётчиков с трансформаторами тока , чередование не влияет , но очень влияет не соответствие токов от не своих фаз(напряжений).
Разберитесь в правильности учёта , должна быть одноименность токов и напряжений (по подключению).
Глядишь , и всё срастётся ))).
С чего Вы взяли, что только B и С ?
Вы же писали
Разверните все фазы на шаг назад и получите правильное чередование
фаза1-фаза2 - 120, фаза1-фаза3 - 240.
Это только по напряжению , дальше надо разбираться с токами (диаграммой)
Ant29
сообщение 31.7.2015, 15:36
Сообщение #84
косинус в A нормальный - отсюда вывод и сделал, что там вектор тока соответствует вектору напряжения
была б возможность, уже бы сделал)
а с токами либо прозвониться, либо косинусу судить (понимая что бешенного реактива нет)
Меня сильно напрягает несоответствие токов, зафиксированных в первичке, токам во вторичке, хотя еслиисправить все косякиможет это уйдет, не знаю.
кстати, а для однонаправленного счетчика есть значение правильности соблюдения полярности ТТ
Сообщение отредактировал Ant29 - 31.7.2015, 15:39
Ant29
сообщение 19.8.2015, 10:52
Сообщение #85
Отпишусь по вышеуказанной проблеме. При вскрытии ИКК увидел вкрученные шунтирующие винты, при выкручивании все встало на место: токи, косинусы.
Как при вкрученных винтах были какие-то токи видны на счетчике - не понимаю. icon_confused.gif:
сообщение 26.8.2015, 22:52
Сообщение #86
Проверено на опыте: при закороченной по току испытательной колодке типа ЛЭМЗ счётчик всё-таки что-то считает. Ток, он найдёт дорогу. icon_lol.gif
yuoras
сообщение 27.8.2015, 11:37
Сообщение #87
Из: Украина
Так правильно.
Ваша закоротка имеет не большое сопротивление, тому и падение тока не полное.
Всё равно , этого достаточно , для безопасного выполнения работ в вторичных цепях .
Ant29
сообщение 27.8.2015, 17:25
Сообщение #88
Физику процесса разжуйте, пожалуйста, чтобы окончательно понять.
А так, спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Ant29 - 27.8.2015, 17:26
yuoras
сообщение 27.8.2015, 17:45
Сообщение #89
Из: Украина
Та тут и понимать нечего , чем выше сопротивление , тем меньше тока протекает по цепи
сообщение 28.8.2015, 18:03
Сообщение #90
Параллельное включение резисторов
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:21
