227 страниц V  « < 211 212 213 214 215 > »
Душман 83
сообщение 11.8.2015, 16:49
Сообщение #4241
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Aleks *Y Не парься собирай, 2-3 мм роли не сыграют. Накинь 5% витков на погрешность и мотай.
Сообщение отредактировал Душман 83 - 11.8.2015, 16:51
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Aleks *Y
сообщение 14.8.2015, 22:01
Сообщение #4242
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 46374
помогите разобраться ! есть ПА заводской циклон 200 , у него на 5 положение сила тока в первичке было больше 20 Ампер( аж счетчик визжал) , решил что коротыш в трансформаторе по первичке (на остальных положениях все нормально было) размотал его все нормально не подгорело не слиплось ,тока во вторичке потерт провод был но не коротило, посчитал витки первички, общее число вышло где-то 240 витков ,отводы тока посчитал на 4(150-154вит) и 5(136-140 вит) положение, мне думается там косяк с количеством витков на 4 и 5 положение или я ошибся! сечение трасформатора 36см , наприжение в сети было 240 вольт. Помогите разобраться.
Душман 83
сообщение 15.8.2015, 11:28
Сообщение #4243
Из: Славянск
Померить ток ХХ и сделать вывод о количестве витков.
Aleks *Y
сообщение 16.8.2015, 3:45
Сообщение #4244
Из: Смоленская обл.
Трансформатор был снят с ПА, и замерялся ток без нагрузки .
Душман 83
сообщение 16.8.2015, 9:24
Сообщение #4245
Из: Славянск
Aleks *Y Сколько было ампер по выводам?
Aleks *Y
сообщение 16.8.2015, 11:56
Сообщение #4246
Из: Смоленская обл.
Я тока запомнил что на последнем самом мощном ( 5 положении) было больше 20 ампер это по первичке на вторичке тока наприжение замерил 1-22в,2-26в,3-30в,4-34в,5-36в. это все без нагрузки и тиристоров.
Душман 83
сообщение 16.8.2015, 12:13
Сообщение #4247
Из: Славянск
Aleks *Y витков мало.
DANTIST
сообщение 16.8.2015, 19:03
Сообщение #4248
Пользователь №: 8733
Aleks, так ты собираешь ПА, или ремонтируешь "Циклон"? Определись.
А ты из какого района Смоленской обл.? Приятно прочитать сообщение от земляка! icon_biggrin.gif Кстати, ты зря зашел на эту ветку. Тут очень не спеша собирают ПА. Первое сообщение появилось аж 18.2.2005, 5:41. Прикинь! Чесно говоря, я уже не помню, собрал свой ПА автор ветки, али нет? icon_biggrin.gif
Aleks *Y
сообщение 16.8.2015, 21:17
Сообщение #4249
Из: Смоленская обл.
Сначала были трансформаторы , потом отдали ПА на запчасти и я решил собрать на 4-х 270-ках, и отремонтировать Циклон.А в какую тему перейти?
Сообщение отредактировал Aleks *Y - 17.8.2015, 0:21
DANTIST
сообщение 17.8.2015, 9:59
Сообщение #4250
Если на трансе будешь собирать, то здесь. Если инверторный, то в любую из двух, что ниже этой.
А ты как планируешь собрать трансы до кучи. В конфигурацию ПЛ или ШЛ? Только мне сдается, для ПА лучше подошел бы тор. У него более жесткая характеристика, по сравнению со всеми остальными.
Aleks *Y
сообщение 17.8.2015, 14:27
Сообщение #4251
Из: Смоленская обл.
Собираю на ШЛ .Пытался я мотать тор из тр. железа!
А вот с этим вопросом ( Сообщение #4242) не кто не откликнулся помочь разобраться , все собирают инверторы(.
DANTIST
сообщение 17.8.2015, 18:25
Сообщение #4252
А че ты пишешь, что никто не откликнулся. Там же были ответы. Просто сейчас все делают переносные ПА. Большинство аматоров интересует вес, а не качество работы.
Так что, особо не заморачивайся по поводу инвертора. Да, тор - он и в Африке тор. А что не получилось с твоим? Не смог намотать. Для ПА вполне хватило бы 2-х сердечников от 9-ти амперных ЛАТРов.
А "Циклон" же твой когда-то работал? Если варил херово, то лучше с ним не заморачиваться. ХЗ, кто его слепил и из чего.
Постараться собрать свой нормальный аппарат.
Aleks *Y
сообщение 17.8.2015, 20:08
Сообщение #4253
Из: Смоленская обл.
Может и вернусь позже к тору,а пока отремонтирую Циклон. Циклон собран в россии из рассийских комплектующих,железо 36квадрат, первичка медь диаметром 2.2мм 240-246 витков отводы посчитал тока 2 первых 136-140 вит это 5 положение и 150-154 вит это 4 положение, вторичка алюминь 24 квадрата ,работал нормально пока на нем 5-кой электродом не поварили и из него 2 раза дым не пошел , меня интересуе почему на 5 положении стока витков и такой ток ведь до дыма варил нормально .
YuraM
сообщение 17.8.2015, 21:02
Сообщение #4254
Из: Тула
Пользователь №: 34703
Замерил на рабочем Циклон 2М ПДГ 240 :
ток по первичке на ХХ 1-0,3А 2-0,6А 3-0,9А 4-1,7А 5-3,2А при сети 232В
и индуктивность первички 1-300мН 2-215мН 3-187мН 4-150 мН 5-130мН
Пятым положением можно пользоваться при U сети менее 200в (указано на лицевой панели)
Может быть поможет в ремонте....
DANTIST
сообщение 17.8.2015, 22:02
Сообщение #4255
Цитата(Aleks *Y @ 17.8.2015, 17:08) *
... и из него 2 раза дым не пошел , меня интересуе почему на 5 положении стока витков и такой ток ведь до дыма варил нормально .
Так ты же писал, что при разборке не заметил ничего подозрительного. Ничего не слиплось, не закоротило. А похоже все таки закоротило.
Перемотай транс как было и работай. Только используй его по назначению.
Aleks *Y
сообщение 17.8.2015, 22:35
Сообщение #4256
Из: Смоленская обл.
У этого ПА есть режим эл.сварки , тока парни не учли режим его работы с перекурами) вот и подогрели ,а то что 2 раза грели я сам узнал недавно)
YuraM
сообщение 17.8.2015, 23:14
Сообщение #4257
Из: Тула
На токе не более 120А и с хорошими перекурами
Aleks *Y
сообщение 17.8.2015, 23:27
Сообщение #4258
Из: Смоленская обл.
Ну да не было там не чего криминального , и еще меня смущает количество витков ну очень форсированный режим получается на 4 и 5 положении.
Спасибо, но у нас разные трансформаторы в вашем скорее всего стоит на 45 квадрат и намотка на ценральном керне а в моем на 36 квадрат и намотка на крайнем керне.
DANTIST
сообщение 18.8.2015, 9:05
Сообщение #4259
Правильно говорить, стержень.
Так что у тебя за трансформатор? Какое железо? П-образное? Почему намотка на крайнем стержне? Ш-образное что ли?
А витки можно пересчитать. Сфотать можешь уже наконец-то свое железо и показать?
Aleks *Y
сообщение 18.8.2015, 16:20
Сообщение #4260
Из: Смоленская обл.
Вот такой ПА у меня . фото не моё , но мой такой же.
Свитками все точно 5 рядов было 4 по 52 витка и 1 30 витков , может ошибся на пару тройку витков.
Сообщение отредактировал Aleks *Y - 18.8.2015, 16:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 1:03
