![]() Домашние колонки и трансформатор |
Если просмотреть цепь от разъема сначала Переменка идёт на четыре диода они стоят все анодом к переменки и на ближних конденсаторах будет два питания положительных. Одно питание идёт на сателлиты другое на буфер. Далее цепь переменам идёт на два других диода спрятались вверху слева они ставят катодом к переменки и соответственно на конденсаторе формируется минус который подаётся на 3 ногу микрухи буфера. От постаянки 12 вольт буфер работать не будет.
Сообщение отредактировал rosck - 13.8.2015, 22:25 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 12.8.2015 Пользователь №: 46388 ![]() |
Простите, может пропустил... А от сети 220В всё работало прекрасно? Просто мне не внушил доверия один из кондёров фильтра... внешний вид печальный... От 220В всё работало на 100% [quote name='savelij®' date='13.8.2015, 22:45' post Просто мне не внушил доверия один из кондёров фильтра... внешний вид печальный... Если просмотреть цепь от разъема сначала Переменка идёт на четыре диода они ставят все анодом к переменам и на ближних конденсаторах будет два питания положительных. Одно питание идёт на сателлиты другое на буфер. Далее цепь переменам идёт на два других диода спрятались вверху слева они ставят катодом к переменки и соответственно на конденсаторе формируется минус который подаётся на 3 ногу микрухи буфера. От постаянки 12 вольт буфер работать не будет. Жаль конечно. А возможно собрать повышатель напряжения чтоб сабу хватало? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Для совсем новичка - http://www.tehnari.ru/f156/t34992/ (само собой, не реклама)
Изготавливается навесным монтажом. Конденсаторы в этой схеме можете брать ±20%. Сообщение отредактировал Lasser - 15.8.2015, 8:43 |
Гость_плотник_* |
Удалить трансформатор руками. Найти, где в схеме после транса стоит выпрямитель... его тоже можно выкинуть и туда подать 12В с бортовой сети автомобиля... К сожалению, хрустальный шар не показал ни колонок, ни схемы, а посему, точнее не сказать. выпрямитель никуда выбрасывать не нужно - это хорошая защита от дураков по жизни. если там, а он там есть обязательно, есть выпрямитель - то вам не нужно заморачиваться каждый раз и где бы то не было, соблюдать полярность +/- 12В. savelij® ты не прав. |
... ты не прав. А зачем терять пару вольт, и без того нехватающих? А для "защиты от дураков" ставят предохранитель и обратновключенный диодик к проводам питания. Но в данном случае (по теме) уже не канает никакое простое решение, коль часть схемы запитано со средней точкой... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вы вряд ли сможете собрать усилитель. У Вас нет необходимых знаний (Не смогли определить диоды на плате). Меняйте магнитолу, самый простой способ. Или найдите в радио магазине готовый усилитель. У Вас на сателиты есть усилитель на буфер нужен однокональный с питанием 12 вольт собранный по мостовой схеме.
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11108 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если нравится поработать руками, купите какой-нибудь мастеркитовский набор.
Кстати, TDA 2030 нормально работает с однополярным питанием. Третью ногу - на минус и всё заработает. выпрямитель никуда выбрасывать не нужно - это хорошая защита от дураков по жизни. Автомагнитолы такой защитой (диодиками)не оборудуются. Знаете, почему? если там, а он там есть обязательно, есть выпрямитель - то вам не нужно заморачиваться каждый раз и где бы то не было, соблюдать полярность +/- 12В. ![]() Насчёт буферов. Низкочастотный ненаправленный динамик называется САБВУФЕР. Subwoofer по-аглицки. От звукоподражательного междометия "woof" - бух. ПОДБУХИВАТЕЛЬ. А буфера - это в другом месте.. В вагонах старого типа, например. Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2015, 2:28 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_плотник_* |
А зачем терять пару вольт, и без того нехватающих? А для "защиты от дураков" ставят предохранитель и обратновключенный диодик к проводам питания. Но в данном случае (по теме) уже не канает никакое простое решение, коль часть схемы запитано со средней точкой... я не знаю, что там и как - но, если транс трехточка, это двух-полярное питание с общей точкой. Без выпрямителя мостового не обойтись, хотя есть и другие схемы и на обычный двухвыводной транс. Одно смущает, если там двух-полярное питание с общей точкой, я уже не говорю какое там напряжение по полюсам (не знаю) - но вот чтобы из постоянки двухполюсника сделать трехточку, нужна хотя-бы такая схема или ещё какая. ![]() Цитата Roman D Автомагнитолы такой защитой (диодиками)не оборудуются. Знаете, почему? icon_wink.gif Не надо обижать форумчан тем, что они в двух проводах путаются. не хотел я кого обидеть, я сам бывает средь трех сосен блуждаю ![]() |
я не знаю, что там и как - но, если транс трехточка, это двух-полярное питание с общей точкой. Без выпрямителя мостового не обойтись, хотя есть и другие схемы и на обычный двухвыводной транс. Вот именно, что наличие трёхпроводного выхода с транса совсем не означает двухполярного питания. Поэтому и просили автора выложить фото платы фас и тыл... А схема преобразователя хоть и познавательна... для автора, но собирать её он вряд ли будет. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Если внимательно посмотреть, то там ТРИ отдельных выпрямителя со средней точкой. Для каждой микросхемы отдельно. А двухполярного питания там для 2030 нет. Не зря там кондёр в цепи динамика стоит.
А схема преобразователя хоть и познавательна... для автора, но собирать её он вряд ли будет. ![]() Вроде это не преобразователь, а активный делитель напряжения (бесполезный в нашем случае). Сообщение отредактировал Roman D - 16.8.2015, 2:37 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да как ни назови... один фиг автору не нужен.
![]() Чтобы получить на выходе двухполярное +12 и -12, на входе надо иметь +24. А автор вроде не на Камазе собирался акустику ставить... Активистам. Только не надо вспоминать про DC/DC преобразователи и прочее, прочее... ибо страничку назад уже было. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Чтобы получить на выходе двухполярное +12 и -12, на входе надо иметь +24. Так там 2х12 транс... Или я ошибся? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Так там 2х12 транс... Или я ошибся? Нет, не ошибся... Просто пропустил... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_плотник_* |
Если внимательно посмотреть, то там ТРИ отдельных выпрямителя со средней точкой. Для каждой микросхемы отдельно. А двухполярного питания там для 2030 нет. Не зря там кондёр в цепи динамика стоит. Вроде это не преобразователь, а активный делитель напряжения (бесполезный в нашем случае). что на счет конденсатора на динамик - это так и должно быть, обычный фильтр частот. и коту понятно, что при определенной емкости кондюка его способность фильтровать пропускную частоту меняется. на счёт делителя: он перед имеет значение перед ОУ, всё остальное смотрите по ссылке. в первой ссылке пишут про диоды VD1 и VD2 - но их там не видно - поэтому смотрите две других ссылки. А вообще этот вопрос не из простых - поэтому изначально всё и шло от транса переменного тока с тремя выводами для двухполярного питания. и от этого некуда не уйти в усилителе. Схема-1 Схема-2 Схема-3 |
поэтому смотрите две других ссылки. Ни одна из ссылок не работает. Про какие фильтры частот вы говорите? ![]() Цитата он перед имеет значение перед ОУ пожалуйста, переведите-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Конденсатор на динамик ставится в усилителях с одно полярным питанием для того чтобы отделить постояннку от динамика. А не как для фильтра. А с двух полярным питанием динамик подключается напрямую к выходным транзисторам
Если внимательно посмотреть, то там ТРИ отдельных выпрямителя со средней точкой. Для каждой микросхемы отдельно. А двухполярного питания там для 2030 нет. Не зря там кондёр в цепи динамика стоит. Если это 2030 то для нею как раз двух полярное питание и сделано все три большие кондеры возле нее это фильтры по питанию она и не работает при подключении одно полярного питания. Сообщение отредактировал rosck - 16.8.2015, 15:35 |
Если это 2030 то для нею как раз двух полярное питание и сделано все три большие кондеры возле нее это фильтры по питанию она и не работает при подключении одно полярного питания. О как! Загляните в даташит... И проведите по фотке пальчиком. Третий большой кондёр стоит на выходе усилителя. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Третий большой кондер подключен к третей ноге микросхемы одной стороной другой на массе. Фотку как вставить не знаю?
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2025, 0:42 |
