Гость_Двж_*
сообщение 15.8.2015, 10:27
После короткого замыкания датчик движения для включения света стал сам переключаться из среднего в положение "on". Что можно сделать?
сообщение 15.8.2015, 14:44
Если нет опыта ремонта электроники, то поменять датчик.
Гость_Гость_самсамыч_*_*
сообщение 15.8.2015, 16:36
не объяснишь, что такое среднее положение.
а то я с таким не сталкивался, а датчик на улице стал часто сам включаться.
Гость_Двж_*
сообщение 16.8.2015, 3:04
Все так сложно?
Гость_F88923_*
сообщение 16.8.2015, 3:07
всего 3 - on, среднее и off.
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 5.10.2015, 18:31
Здравствуйте, возник у меня вопрос по подключению датчика движения.
Была задача установить в гараже датчик движения (SEN11 (LX39)) с дежурной лампой - для освещения щитка и включения основного освещения. Датчик должен был работать тогда когда основной входной автомат был выключен. Основное освещение было реализовано пятью светильниками при этом включались три сразу автоматом (выключатель сразу после автомата всегда был включен) и 2 через свой выключатель каждая по месту. Сделано. Обнаружился приятный сюрприз - при включении основного автомата датчик отключался полностью. С одной стороны хорошо - не чего не мигает пока работаешь в гараже, а уходя выключаешь автомат и датчик движения вместе с дежурной лампой честно провожает до двери. С другой стороны когда перегорела одна из трех лампочек обнаружился пробой, так как вместе с дежурной лампой загорались 2 из 3 первой группы, но загорались очень тускло только нить, а "дежурка" с едва заметным потускнением. Схему подключения прикладываю, надеюсь на вашу помощь, коллеги. Спасибо.
сообщение 5.10.2015, 18:53
Что есть "Р/Л О"?
LX39 вроде с трёхпроводной схемой включения... вижу только два провода "ДД"...
Подкорректируйте картинку до удобочитаемого вида.
сообщение 6.10.2015, 17:03
Цитата(savelij® @ 5.10.2015, 18:53) *
Что есть "Р/Л О"?
верно, датчик трехпроводной схемы - 2 входа (Фаза идет от пробки и "ноль" общий) , один выход-фаза, которая идет на дежурную лампу и на нее общий "ноль" На схеме это не указано.
"Р/Л" - это фазные провод идущий в коробку, на остальные Лампы / Розетки; "0" - это общий ноль.
сообщение 6.10.2015, 17:23
намекаю...
Может стоит привести полную схему подключений, чтобы не дорисовывать пальцем в воздухе?... icon_wink.gif
сообщение 6.10.2015, 21:28
Цитата(savelij® @ 6.10.2015, 17:23) *
намекаю...
Понял, исправляюсь https://pp.vk.me/c622521/v622521907/4d5a6/0O7g9F9VW5g.jpg
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:17
