Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
14.8.2015, 16:48
Есть же схема, где силовое реле коротит зарядный резитор вместе с сетевым выключателем. А тот фактически запитывает только служебный БП. Т.е. работает долго и счастливо. Да я помню эту схему, но тогда надо выключатель 6 контактный, а 4контактный использую так в параллели. Ты же вилочку можешь и на 180 градусов повернуть и в следующий раз обрубишь ноль. Или нуль... Так всё равно разрыв, хоть фазу разорви, хоть 0. Конечно при таком включении выключателя-при ремонте нужно выдернуть вилку из сети, а то может получится ( не будешь лазать где попало). За-то выключатель получается, хоть китайских-но 30а. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.8.2015, 18:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
14.8.2015, 18:36
Да я помню эту схему, но тогда надо выключатель 6 контактный, а 4контактный использую так в параллели. А что, 6-ти контактный, дефицит? Впрочем, дело хозяйское. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
14.8.2015, 18:42
А что, 6-ти контактный, дефицит? Впрочем, дело хозяйское. Да, наверно не дефицит- просто такие были в магазине, вот и купил- не стал искать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.8.2015, 12:02
Ну вот, нижнюю часть корпуса наконец покрасил, и то в сад убежал- то один кричит Васька, то другой кричит Михалыч - и со всеми постоять надо.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.8.2015, 12:20 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
15.8.2015, 19:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Ну вот, нижнюю часть корпуса наконец покрасил, Красивый виноград у тебя Василий получился прямо позавидуешь -------------------- С уважением Сергей
16.8.2015, 11:26
16.8.2015, 11:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
А для TL494 много печаток выкладывал Олег oleg1ma для своих аппаратов Сообщение отредактировал KT117 - 16.8.2015, 11:32 |
16.8.2015, 11:35
Тогда посмотрите ЗДЕСЬ Олег выкладывал почти все свои платы
16.8.2015, 13:04
Тьху... И таки да ! Самый простой [attachment=40485:________...________.zip] -------------------- С уважением Сергей
16.8.2015, 22:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2015 Пользователь №: 46281 |
Вот,доделал аппарат для мелких электродов(2-2,5мм).Ток ограничил 90А.На этом токе также спалил почти непрерывно 2 эл.3мм,аппарат по теплу не отрубился(поставил термостат 60грд.на радиатор транзюков).Ручка на корпусе-из мебельного магазина).Еще обзавелся доп.оборудованием(на фото).Оччень удобная вещь,рекомендую-руки свободны,затемнение стандартное-11ед.Начал подбор конструктива для следующего аппарата(скорее всего чтото из уже собранного ОЛЕГ1МА или Василий61-достойные образцы для повторения).Трансы хочу сделать на колечках-заказал тут http://power-electronica.narod.ru/ (не реклама).
16.8.2015, 23:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Жгут, а стоимость этого оборудования ?
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.8.2015, 0:05
обошлось в 1200руб.
17.8.2015, 11:58
Самый простой [attachment=40485:________...________.zip] А зачем в схеме 7812 ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
17.8.2015, 12:39
17.8.2015, 13:02
Для простоты нужно взять железо, подходящего сечения и намотать всего 2 обмотки, одну сетевую воткнуть в розетку, к другой силовой прикрутить держатель и крокодил массы - все можно варить.
17.8.2015, 16:05
17.8.2015, 18:46
17.8.2015, 19:11
Подскажите, п-та, на таком кольце можно мотать Тт ? Можно, конечно же. Только нужно сначала убедиться-что это феррит-а не распыленка, узнать мю материала, снять геометрические размеры , проверить в програмке [attachment=40506:_______TT______.zip] Сообщение отредактировал KT117 - 17.8.2015, 19:14 |
17.8.2015, 20:21
Доделал корпусок- вот что получилось. Выглядит очень аккуратно.Василий,а какой толщины материал используете для корпуса?я делал из оцинковки 0,8мм,так когда пилил болгаркой прорези,от нагрева металл расширился и начал "играть",пришлось перемычки немного развернуть типа жалюзей.Как делаете вы?на фото у ваших корпусов вроде все ровно..и еще по надписям на корпусе-вы где то поясняли технологию,напомните,где посмотреть?я делал так:печатал на подложке от самоклейки,на нее скотч,вырезал нужную форму,клеил скотч на корпус.Увас вроде не видно скотча.. Сообщение отредактировал Жгут - 17.8.2015, 20:27 |
17.8.2015, 20:36
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 7:26 |
