![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Со схемой на ТОПИКЕ я уже игрался,приказало долго жить в мусорном ведерке, Если с ТОРом не получилось не думаю что самовозбуд осилите. Мой совет БП на UC. Прост тем что можно ступенчато проверять, сначала работу генератора от низкого питания, затем через лампочку всю схему. Сообщение отредактировал nikon - 11.8.2015, 13:31 |
Со схемой на ТОПИКЕ я уже игрался,приказало долго жить в мусорном ведерке,есть горсть колечек вот решил сделать на более из дешевых деталей вот и спросил совета. Если всё соблюсти как в книге , а главное индуктивность транса, то БП на топике, как Вы его называете запускается с пол пинка и работает, проще нет ничего. А то, что Вы хотите, на основе блокинг генератора, то это вещ капризноватая, я делал ещё на синклер, простую активную нагрузку, резюк держал 3-4 ампера, а как только цепляеш копм ПЕНТАГОН с дисководом, транзисторы за минуту начинают плавится ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Со схемой на ТОПИКЕ я уже игрался,приказало долго жить в мусорном ведерке,есть горсть колечек вот решил сделать на более из дешевых деталей вот и спросил совета. Пробуйте TinySwitch и PIExpert Схема простая, транс мотается легко. Вот проект БП на 13В 1А [attachment=40422:TinySwitch13V_1A.zip] Олег- отпишись в любом случае, чтоб и у меня смущение не появилось. ![]() Отпишу, конечно же отпишу Выход OUT откуда брать будете-с клемм? А почему не платы выхода до дросселя и через резисторы, как у Толяна? Защита все же |
Отпишу, конечно же отпишу Выход OUT откуда брать будете-с клемм? А почему не платы выхода до дросселя и через резисторы, как у Толяна? Защита все же Олег, да я пробывал и до дросселя и после- одинаково хорошо работает. Просто нарисовал до дросселя, у Толяна кажись тож до дросселя, и сварочник oleg1ma- точ такое же подключение как у меня. Просто на выходной части печати не нарисовал-разёмничик можно впаять хоть куда, там место позволяет. Олег, если ты про это Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.8.2015, 11:26 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 22.8.2010 Из: Brest Belarus Пользователь №: 19242 ![]() |
Блин, опять долгострой получается, японо мать-сгорел мой любимый китайский паяльник(60вт-для силовых плат), он работал через латор(180-190вольт), дальше перегревался. А тут проглядел, и на латоре было 220вольт- и он не выдержал, так наверно у китайцев не только амперы, но и напряжение по другому мереется. Ну проект был задуман вот так. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Всё это будет вертикально. Василий если не затруднит можно выложить печать управы на этот сварочник. |
Василий если не затруднит можно выложить печать управы на этот сварочник. Она где-то выложена, наверно в проекте №7. Вот отдельно- держи ![]() Есть такой вариант-малость в драйверах расположение деталей другое- правда здесь нет стабилитронов, ограничивающих выбросы-они снесёны сразу на затворы ключей. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.8.2015, 20:29 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
большое спасибо
Занялся сегодня корпусом, и не доделал, то одно, то другое- отвлекает. Ну основную часть почти сделал, осталось под вент выпилить. Ну а на верхнюю часть времени уходит не много. Как-то стрёмно смотрится не крашенный, а покрасишь- совсем другой вид преобретает.
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.8.2015, 17:01 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Точно подмечено. ![]() oleg1ma, ну просто слов нету- красотища! Заказывал, или сам делал? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Сам, на коленке. Олег, так чем режешь-плазморез наверно изготовил? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Да, такой шершавый с деревяной ручкой.
![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.8.2015, 18:35 |
Да, такой шершавый с деревяной ручкой. ![]() Мне кажется для напильника сильно акуратно, ни где изъянов не видно, как будто ЧПУ работало. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
...Как-то стрёмно смотрится не крашенный, а покрасишь- совсем другой вид преобретает. Василий, а что это за коробочка под корпусом? Для чего ты ее используешь, кроме подставки? И где, интересно, подевались твои красивые коврики? ![]() Василий, а сетевой выключатель ты опять поставил неправильно... Посмотри у Олега, как нужно правильно ставить. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 14.8.2015, 8:23 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, а что это за коробочка под корпусом? Для чего ты ее используешь, кроме подставки? И где, интересно, подевались твои красивые коврики? ![]() Василий, а сетевой выключатель ты опять поставил неправильно... Посмотри у Олега, как нужно правильно ставить. ![]() Да, это сушилка- там жена сушит фрукты на компот, а то как Василий уже написал -много пропадает. Зимой всё стрескается. А это я уже там пристроился сфоткать, а красивые коврики остались в доме, а это на веранде-ведь лето-же. А по поводу выключателя, корпус делаю один в один с предыдущим, мне показалось даже так удобнее включать- ведь в таком положении с него ни чего не высопится-же ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.8.2015, 9:30 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
...корпус делаю один в один с предыдущим, мне показалось даже так удобнее включать- ведь в таком положении с него ни чего не высопится-же ![]() Василий, а что там может высыпаться? С выключателя? А ты как используешь выключатель сетевой? Отключаешь сеть, или же управляешь силовым реле? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, а что там может высыпаться? С выключателя? А ты как используешь выключатель сетевой? Отключаешь сеть, или же управляешь силовым реле? Эти выключатели 4 штырьковые, 2х15а-просто параллелю и на разрыв сети, стараюсь до моста. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Эти выключатели 4 штырьковые, 2х15а-просто параллелю и на разрыв сети, стараюсь до моста. Василий, ты же сам понимаешь - это китайские 15 А. И потом, раз уж на то пошло, нужно рубить оба провода. Ты же вилочку можешь и на 180 градусов повернуть и в следующий раз обрубишь ноль. Или нуль... Есть же схема, где силовое реле коротит зарядный резитор вместе с сетевым выключателем. А тот фактически запитывает только служебный БП. Т.е. работает долго и счастливо. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 13:17 |
