![]() Измерение заземления опоры ВЛ 110 кВ |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2015 Пользователь №: 46392 ![]() |
Доброе время суток! Подскажите при измерении заземления, нужно мерить отсоединив лучи от тела опоры или мерить с опорой вместе?
Сообщение отредактировал NikO12 - 13.8.2015, 17:39 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Все мерять в сборе. Ничего не разбирать.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Для измерения сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ без отсоединения заземления грозозащитного троса, обычная схема измерений не подходит. Объясняется это тем, что от заземлителя исследуемой опоры часть тока генератора измерителя ответвляется через грозозащитный трос к соседним опорам, проходит через их заземлители и возвращается в генератор через вспомогательный токовый электрод. При этом возникает большая погрешность измерений (измеренное сопротивление будет значительно меньше фактического) и создаётся иллюзия, что сопротивление заземления опоры соответствует требованиям норм.
В этом случае применяется методика измерений, разработанная в СибНИИЭ и приведённая в РД 34.21.362. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Доброе время суток! Подскажите при измерении заземления, нужно мерить отсоединив лучи от тела опоры или мерить с опорой вместе? 2.5.130. Железобетонные фундаменты опор ВЛ 110 кВ и выше могут быть использованы в качестве естественных заземлителей (исключение <a href="_a-c-e-i.html#clause-2.5.131">2.5.131 и 2.5.253) при осуществлении металлической связи между анкерными болтами и арматурой фундамента и отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами. Битумная обмазка на железобетонных опорах и фундаментах не влияет на их использование в качестве естественных заземлителей. 2.5.131. При прохождении ВЛ 110 кВ и выше в местности с глинистыми, суглинистыми, супесчаными и тому подобными грунтами с удельным сопротивлением ρ≤1000 Ом·м следует использовать арматуру железобетонных фундаментов, опор и пасынков в качестве естественных заземлителей без дополнительной укладки или в сочетании с укладкой искусственных заземлителей. В грунтах с более высоким удельным сопротивлением естественная проводимость железобетонных фундаментов не должна учитываться, а требуемое значение сопротивления заземляющего устройства должно обеспечиваться только применением искусственных заземлителей. Требуемые сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 35 кВ должны обеспечиваться применением искусственных заземлителей, а естественная проводимость фундаментов, подземных частей опор и пасынков (приставок) при расчетах не должна учитываться. *** Из этих пунктов все понятно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Уважаемый Nail. Настоятельно рекомендую Вам внимательно прочесть содержание РД 34.21.362 «Методические указания по измерению сопротивления опор воздушных линий без отсоединения грозозащитного троса», изд. СибНИИЭ от 10.11.1980г. (она есть в интернете), чтобы понять в чём суть вопроса, поднятого в данной теме.
Человек спросил, отсоединять заземление от опоры ВЛ-110 кВ при измерениях сопротивления заземления конкретной опоры, или нет? Кто занимался этим, тот знает, какой это геморрой, опора ведь не одна - их сотни! Поэтому и была разработана специальная методика, позволяющая выполнять измерения сопротивления опор воздушных линий без отсоединения грозозащитного троса, которой все грамотные специалисты пользуются и в настоящее время, поскольку ничего лучшего никто не придумал. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
1) Уважаемый Nail. Настоятельно рекомендую Вам внимательно прочесть содержание РД 34.21.362 2) Человек спросил, отсоединять заземление от опоры ВЛ-110 кВ при измерениях сопротивления заземления конкретной опоры, или нет? 1) Спасибо, почитал, и считаю, да хороший метод, возможно когда нибудь им тоже воспользуюсь. Не много смущает лишь, то, что этот метод принят, как временный метод Цитата утверждены в качестве "Временных" .Хотя у нас, нет ничего более постоянного, чем временное, да и к тому же вопрос: можем ли мы ссылаться на него, действует ли он сейчас? 2) Ну, я так и понял, о грозозащитном тросе вроде как речь не шла. А на счет того, отсоединять или нет искусственный заземлитель от опоры четко прописывает: 2.5.131. При прохождении ВЛ 110 кВ и выше в местности с глинистыми, суглинистыми, супесчаными и тому подобными грунтами с удельным сопротивлением ρ≤1000 Ом·м следует использовать арматуру железобетонных фундаментов, опор и пасынков в качестве естественных заземлителей без дополнительной укладки или в сочетании с укладкой искусственных заземлителей. В грунтах с более высоким удельным сопротивлением естественная проводимость железобетонных фундаментов не должна учитываться, а требуемое значение сопротивления заземляющего устройства должно обеспечиваться только применением искусственных заземлителей. *** Т.е. человек спрашивал, нужно измерение проводить, отсоединяя или нет опору от ИЗ, вот ответ, если удельное меньше 1000 Ом*м, то не нужно, а если больше 1000 Ом*м, тогда отсоединяем ИЗ от опоры. *** естественно о грозозащитном торсе здесь речи не идет, но и в вопросе ТС, о нем речь не шла. *** А вообще вы идею хорошую подкинули, спасибо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 17:18 |
