Подскажите Аналог Реле напряжения , реле omron 24v dc на аналог РФ |
11.8.2015, 8:03
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.8.2015 Пользователь №: 46371 |
11.8.2015, 13:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Вообще-то это не реле напряжения, а промежуточное. Ищите аналог по напряжению катушки и соответствующими токовыми характеристиками контактов.
11.8.2015, 21:34
Вообще-то это не реле напряжения, а промежуточное. Ищите аналог по напряжению катушки и соответствующими токовыми характеристиками контактов. Это точно. Обычная промежутка. Закажите любое реле на 24 вольта какое попадется, только заказывайте вместе с сокетой. Это колодка куда та релюха вставляется. И просто пересоедините провода один раз на российский вариант реле. И будет вам счастье. Хотя если покупать не факт что ОМРОН окажется дороже наших. В чем проблема поиск работает? Интересно бы фото глянуть со стороны ножек. А то у меня эти ОМРОНЫ валялись в гараже. Но у меня кажись все переменка по питанию на 220 вольт. Вот полистайте на EBAY http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&...mp;_sacat=36328 Сообщение отредактировал шахтер - 11.8.2015, 21:32 |
11.8.2015, 22:30
Закажите любое реле на 24 вольта какое попадется, только заказывайте вместе с сокетой. Проблемка в том, что не любое промежуточное реле способно коммутировать 10А 250В Из подобных на вскидку меанровское промежуточное реле, например, МРП-2 с двумя переключающими контактами (ибо столько на фотке) 16А 250В. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
11.8.2015, 23:05
Проблемка в том, что не любое промежуточное реле способно коммутировать 10А 250В Это конечно. Только если чисто практически есть такое удивительное наблюдение. промежутка типа РП-21 контакты на 5 ампер, ОМРОН контакты на 5 ампер и ОМРОН контакты на 10 ампер летят примерно за одно и то же время, на одинаковом оборудовании конечно. Только ОМРОН работает намного более четко чем наше РП 21.Наше то намагнитилось и не отпускает , то пружинка ослабла, да и греется наше сильней сама катушка. Но сами контакты подгорают выгорают или как это правильно сказать одинаково. |
12.8.2015, 5:30
Вообще-то это не реле напряжения, а промежуточное. Ищите аналог по напряжению катушки и соответствующими токовыми характеристиками контактов. Да, так и есть... Промежуточное, извиняюсь что ввел в заблуждение Это точно. Обычная промежутка. Закажите любое реле на 24 вольта какое попадется, только заказывайте вместе с сокетой. Это колодка куда та релюха вставляется. И просто пересоедините провода один раз на российский вариант реле. И будет вам счастье. Хотя если покупать не факт что ОМРОН окажется дороже наших. В чем проблема поиск работает? Интересно бы фото глянуть со стороны ножек. А то у меня эти ОМРОНЫ валялись в гараже. Но у меня кажись все переменка по питанию на 220 вольт. Вот полистайте на EBAY http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&...mp;_sacat=36328 Спасибо за информацию. А не могли бы вы подсказать вот такие подойдут? (ссылка ниже) http://pkf-eltehkom.ru/rele/rele-promezhutocnie/?item=110 |
12.8.2015, 11:53
ElectroPeople, Да как это угадаешь, ведь я не знаю куда вы ставить собрались. Но смотрю есть там в линейке и с контактами на 10 ампер. Так что должны подойти. У меня такое РП-21 в основном стоит на прессах, а на управлении гидравликой там именно ОМРОНЫ, потому что станки там забугорные, а пресса наши. Но живем то в России то то не купили, то это не заказали. А барину фиолетово нужно чтобы станок работал. Так мы давно почти во все станки поставили рядом по две СОКЕТЫ. Одна наша РП 21 другая ОМРОН параллельно по питанию и по коммутации. Реле ставим в работу то что есть на складе, другая сокета естественно пустая. Голь она на выдумки в России сильна.
Сообщение отредактировал шахтер - 12.8.2015, 11:55 |
12.8.2015, 12:35
ElectroPeople, Да как это угадаешь, ведь я не знаю куда вы ставить собрались. Но смотрю есть там в линейке и с контактами на 10 ампер. Так что должны подойти. У меня такое РП-21 в основном стоит на прессах, а на управлении гидравликой там именно ОМРОНЫ, потому что станки там забугорные, а пресса наши. Но живем то в России то то не купили, то это не заказали. А барину фиолетово нужно чтобы станок работал. Так мы давно почти во все станки поставили рядом по две СОКЕТЫ. Одна наша РП 21 другая ОМРОН параллельно по питанию и по коммутации. Реле ставим в работу то что есть на складе, другая сокета естественно пустая. Голь она на выдумки в России сильна. Ну тоже на управлении стоит. В шкафу оператора на Дробемете Просто дело в том что у нас станки то тоже все забугорные, китайские если быть точным, а в них как раз таки с самого начало стояли омроны, просто ЗИП стал подходить к концу и было принято решение переходить на наши (Отечественные) аналоги, так как вроде они все взаимозаменяемы. Вот думал вы вкурсе) Ну вообщем сегодня еще думаю с коллегами покумекаем по этому поводу) А так примерно, нам нужно чтобы Релюхи были не дорогие и качественные, на 24вольта под ди-рейку естественно, а ток не сильнее 16 ампер у нас, я полагаю. Вообщем присмотрю РП-21. И еще вопрос, не подскажите откуда заказывали? |
12.8.2015, 12:51
Нет откуда берут и почем у нас тайна охраняемая как знамя части отделом снабжения.
12.8.2015, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9354 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ИМХО Омронов как собак нерезаных. Заказать их проще простого. И представительство Омрона есть и фирм торговых тоже. ЭТМ, Минимакс и прочие почти в каждом крупном городе есть. А полный российский аналог будет китайским реле, на которое в России наклеили китайскую же наклейку. И по цене того же Омрона.
12.8.2015, 22:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Если у вас в городе есть магазин Радио, то там есть разные пром. реле на различные напряжения, у нас РП-21 не видел, импортные есть. У РП21 контакты на 5-6 А, худшего реле в жизни не видел-не чета Омронам.
13.8.2015, 4:43
Если у вас в городе есть магазин Радио, то там есть разные пром. реле на различные напряжения, у нас РП-21 не видел, импортные есть. У РП21 контакты на 5-6 А, худшего реле в жизни не видел-не чета Омронам. Просто РП-21 есть разных производителей. Есть откровенное Г... а есть прекрасно сделанная релюшка. Впрочем ОМРОНЫ тоже разные попадаются.Возможно подделка. |
13.8.2015, 7:28
Нет откуда берут и почем у нас тайна охраняемая как знамя части отделом снабжения. Я вас понял))) ИМХО Омронов как собак нерезаных. Заказать их проще простого. И представительство Омрона есть и фирм торговых тоже. ЭТМ, Минимакс и прочие почти в каждом крупном городе есть. А полный российский аналог будет китайским реле, на которое в России наклеили китайскую же наклейку. И по цене того же Омрона. Я то согласен, просто у нас на предприятии все по другому. Если заказывать(!!) то прям из китая (!!!) ))) Поэтому и ЗИПА у нас нет) Мы и хотим в связи с этим переходить на Отечественные аналоги |
13.8.2015, 9:47
Просто РП-21 есть разных производителей. Есть откровенное Г... а есть прекрасно сделанная релюшка. Впрочем ОМРОНЫ тоже разные попадаются.Возможно подделка. Ну, да Чебоксары -столица паленых реле. К счастью из энергетики реле РП21 давно уже вытеснили.Только остались в памяти, как мы гнули, мнули контакты и регулировали эти релюшки. Насчет Омрон плохого не скажу, хлам не попадался. |
13.8.2015, 9:50
Ну, да Чебоксары -столица паленых реле. К счастью из энергетики реле РП21 давно уже вытеснили.Только остались в памяти, как мы гнули, мнули контакты и регулировали эти релюшки. Насчет Омрон плохого не скажу, хлам не попадался. А какое реле вы тогда посоветуете? нужно на 24V постоянного тока 10 ампер |
13.8.2015, 9:55
Ну откройте каталог ИЭК, формально они российские. ТДМ. Астро. Придите в ближайшую фирму и посмотрите, что у них есть в наличии, что под заказ в течении недели, а что под заказ в течении двух месяцев. Придите со сгоревшим реле. Если манагер вменяемый, может и поможет что подобрать.
Ну и это, а что такого заказать из китая? Есть у вас статистика, что, к примеру, за год вы поменяли 10 реле. Ну и закажите пару десятков за один заказ. -------------------- |
13.8.2015, 10:58
Ну откройте каталог ИЭК, формально они российские. ТДМ. Астро. Придите в ближайшую фирму и посмотрите, что у них есть в наличии, что под заказ в течении недели, а что под заказ в течении двух месяцев. Придите со сгоревшим реле. Если манагер вменяемый, может и поможет что подобрать. Ну и это, а что такого заказать из китая? Есть у вас статистика, что, к примеру, за год вы поменяли 10 реле. Ну и закажите пару десятков за один заказ. Дело в том что сроки доставки нас катигорически не устраивают и в связи с этим было принято решение переходить на российские аналоги Омрона чтобы ускорить срок доставки и снизить бюджет.. ) как то так) |
13.8.2015, 12:52
А какое реле вы тогда посоветуете? нужно на 24V постоянного тока 10 ампер МРП-2 ACDC24В 16А/250В Меандр (не реклама) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
13.8.2015, 16:34
13.8.2015, 19:38
Дело в том что сроки доставки нас катигорически не устраивают Да вы уже неделю выясняете аналоги. За это время ваша посылка уже бы покинула Китай. И еще через неделю шла бы по России. Проверено больше чем десятком покупок с Али и Ебая -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 8:49 |
