324 страниц V  « < 288 289 290 291 292 > »
avlozitski
сообщение 3.8.2015, 13:34
Сообщение #5781
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Не получается разобраться вроде как с простым вопросом, я понимаю, что надо было учиться в школе, но имею что есть, надеюсь, что кто нибудь поможет.
Вопрос по предложению Толяна использовать дроссель, включенный между мостиком и накопителем, как альтернатива ККМ. Nikon, разъяснил принцип работы, но когда я решил проверить в симуле, опять возникли непонятки, т.к. кроме улучшения формы тока, потребляемого из сети, других преимуществ не вижу или не понимаю.
Зеленый-напряжение на банках
Красный- ток из сети
Синий-напруга сети
[attachment=40246:1.png]
ERika
сообщение 3.8.2015, 19:04
Сообщение #5782
Пользователь №: 24851
Всё правильно, с дросселем КМ стал получше. Но это и всё, что можно получить. Это всё-таки не активный ККМ, такого же результата не получите, и напряжение на выходе он тоже не повышает.
avlozitski
сообщение 3.8.2015, 19:29
Сообщение #5783
Из: гМинск
ERika, большое спасибо за уделенное время.
Получается, что я был прав. Подбором индуктивности дросселя можно получить максимальный КМ на радость энергосетям
[attachment=40252:6.PNG]
Дымодел
сообщение 4.8.2015, 5:52
Сообщение #5784
Пользователь №: 20261
Цитата(avlozitski @ 24.6.2015, 14:00) *
понимание не пришло. Что дает пауза? В классике при КЗ ток увеличивается от рабочего до максимального, у Вас от нуля до максимального, неужели от нуля меньше брызг или за паузу ванна успевает остыть?
Если вопрос всё ещё актуален - можно почитать здесь:
http://www.shtorm-its.ru/tehnologiya-stt (хотя сегодня это уже не поседний писк моды)
Сообщение отредактировал Дымодел - 4.8.2015, 5:52
Эдик58
сообщение 6.8.2015, 21:41
Сообщение #5785
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Уважаемые форумчане , в класическом Бармалее в блокировочных конденсаторах , те что на +300 и 0 подключены можно ли использовать конденсаторы полиэтилентерефталатные металлизированные типа К73-21г.Вот данные
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 80%
1280 x 720 (63.83 килобайт)
Душман 83
сообщение 7.8.2015, 9:20
Сообщение #5786
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Нужно по справочнику посмотреть допустимую амплитуду переменного тока на рабочей частоте для конкретного кондеры и сделать вывод о целесообразности применения. Смотри справочник по конденсаторам.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Basill
сообщение 7.8.2015, 10:49
Сообщение #5787
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Эти конденсаторы предназначены для сетевых помехоподавляющих фильтров, указано же - "класса Х". Это значит, что они не заточены под большие повторяющиеся импульсные токи. У китайских кондеров такого класса обычно даже стальные луженые выводы (магнитятся), которые успешно перегреваются и отгорают при неоптимальном монтаже силовой части. С другой стороны, некоторые форумчане, включая продвинутых авторов-практиков, используют полипропиленовые (не лавсановые, как у вас) конденсаторы класса Х2 в качестве блокировочных. Наверное, из-за дешевизны и доступности. В сочетании с грамотной разводкой силовой части такой вариант имеет шансы на жизнь.
Если достать качественные ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ блокировочные (эпкос, вима, советские К78-2 или хотя бы китайские СВВ81) не получается, а эти уже есть в наличии, то соберите "баян" из нескольких штук и попробуйте поработать под нагрузкой на балласте хотя бы несколько минут. Если ощутимо не греются. значит, будут работать. Проследить, чтобы стояли в обдуве. Одну такую штуку на блокировку ставить точно нельзя - перегреется, выпустит кишки и потянет за собой всё остальное.
Сообщение отредактировал Basill - 7.8.2015, 10:58
Эдик58
сообщение 7.8.2015, 19:24
Сообщение #5788
Из: РА г. Ереван
Спасибо за информацию.Наверно не стоит рисковать , так как у меня и опыта сборки нету.Лучше продолжу искать полипропиленовые.
Эдик58
сообщение 9.8.2015, 9:27
Сообщение #5789
Из: РА г. Ереван
Уважаемые форумчане.Обязательно ли установка выходных диодов для класического Бармалея например.Что будет если установим только выходной дроссель с такой индуктивностью чтобь было достаточно для ограничения максимального тока и варить на переменке.Видь варить на постоянке или высокочастотной переменке нет особой разницы.
Андрон IV
сообщение 9.8.2015, 16:25
Сообщение #5790
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Ничего хорошего не будет ( этож прямоход), Вам надо почитать теорию и многие вопросы отпадут
DANTIST
сообщение 10.8.2015, 8:41
Сообщение #5791
Пользователь №: 8733
Цитата(Андрон IV @ 9.8.2015, 14:25) *
Ничего хорошего не будет ( этож прямоход)...
Андрон, а можешь в 3-х словах описать отличие прямохода от обратнохода? Своими словами. Основное отличие.
RadioГубитель
сообщение 10.8.2015, 10:17
Сообщение #5792
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Коллеги, вот запутался совсем. Схема Юрия с удвоителем тока. Все согласно схеме, без отсебятин. Выставляю минимальный ток в 30А на балласте 0,1 Ом. На амперметре 30 А. Как только закорачиваю выход - получаю уже 120-140 А. При 120А на балласте 0,1 Ом, ТКЗ получаю уже 170-180А.
Генератор - UC3856. ТТ - 50 витков, нагрузочный резистор ТТ 2,0 Ом. Цепи фильта на 4 ноге - 300 Ом, 470 пФ.
Трансформатор на кольце epcos R63*38*25 32/8, входное напряжение - 420В посоянки, стабильное, без просадок. Ls = 10 мкГн. Частота - пробовал от 50 до 90 кГц. Выходные дроссели - по 37 мкГн с токами насыщения по 145А.
Транзисторы довольно шустрые FGH60N60SMD, оптика HCPL3180, отрицательное смещение - -5В
Менял: КТР силового трансформатора, КТР ТТ, нагрузочные резисторы ТТ, силовой трансформатор в сборе, игрался фильтром на 4 ноге, увеличивал/уменьшал резистор и емкость. Не помогло.
Отсюда вопрос. Почему такой высокий ТКЗ на минимуме? Как его побороть? И надо ли?
Помню, мучился с косым с теми же вопросами. Помогло укорачивание выходного дросселя до 15-20 мкГн.
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 10.8.2015, 10:18
DANTIST
сообщение 10.8.2015, 12:41
Сообщение #5793
Цитата(RadioГубитель @ 10.8.2015, 8:17) *
... Помогло укорачивание выходного дросселя до 15-20 мкГн.
А здесь не пробовал укорачивать дроссели.
И чего ты решил, что получишь удвоение тока? Что значит схема удвоения тока? Ток можно удвоить, уменьших в два раза напряжение на выходе. Или качнув в транс в 2 раза больше мощности. На выходе даже аналогичную входной мощности нельзя получить.
ingener99
сообщение 10.8.2015, 12:57
Сообщение #5794
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Если по-хорошему, то нужно добавить элементарную схемку на LM393 и шунт по вторичке, как в липинском косом. С выхода компаратора оптопара на вход UC, тот же, что и для ТТ. Таким образом можно будет ограничивать ток в любых режимах, вплоть до получения ТИГ-характеристики.
RadioГубитель
сообщение 10.8.2015, 13:02
Сообщение #5795
Из: Москва
Слушай, если я меняю частоту чуть более чем в пару раз - разве это не эквивалентно укорачиванию/удлинению дросселя? Например, для частоты 50 кГц дроссель в 35 мкГн - стандартен, а для 75к - уже дюже длинноват.
Ну и здесь дроссели особо не поукорачиваешь. Можно до композитора доукорачиваться icon_smile.gif
Ну и решил то не я, а автор конструктивного решения, который Юрий применил. Для наглядности - схемку
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 84%
1600 x 1131 (238.51 килобайт)
Прикладываю осцилки с выхода микры.
ХХ:
Прикрепленный файл  20150810_622509.bmp ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 396
30А на показометре, 30А на шунте, балласт 0,1 Ом
Прикрепленный файл  20150810_622531.bmp ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 579
30А на показометре, КЗ на выходе (120А на шунте)
Прикрепленный файл  20150810_622606.bmp ( 1.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 522
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 10.8.2015, 13:47
DANTIST
сообщение 10.8.2015, 21:16
Сообщение #5796
А почему 35 мкГн - это стандарт для 50 кГц? Не длинноват? Для 75 так вообще дроссель не нужен. Там и индуктивности проводов сварных хватает. Или мотнуть что-то воздушное, чисто символическое, мкГн 10.
Не боись! Не забывай про провода...
А че такая короткая нагрузка? 0,1 Ом. Насколько я помню, эквивалент дуги - это 0,15 - 0,17 Ом.
А где ток-то? Это один к одному, как у одного знакомого было совсем на днях. Управа на 3846. Напруга на выходе есть, искрит и нихрена не варит. Посмотрел осциллом, а там иголки.
KT117
сообщение 10.8.2015, 21:25
Сообщение #5797
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(DANTIST @ 10.8.2015, 21:16) *
А почему 35 мкГн - это стандарт для 50 кГц? Не длинноват? Для 75 так вообще дроссель не нужен. .
А разве не существует до сих пор эмпирической формулы расчета выходного дросселя для "косого моста"? Я такие встречал, проверял и вроде как подходили при практическом применении
Для какого тока и напряжения дуги?
нищеброд
сообщение 10.8.2015, 23:07
Сообщение #5798
Пользователь №: 28597
Попробуйте удалить R12 . Добавление пилы к токовому сигналу в этой схеме не обязательно , т.к. уже имеется симметрирование на оптронах.
Минимальный ток придётся подстроить.
RadioГубитель
сообщение 10.8.2015, 23:27
Сообщение #5799
Из: Москва
Сорри, наверное ввел в некое заблуждение.
Управление уже не содержит пилы. Так же, схема по полному мосту, то есть симметрирование нулевой точки попросту отсутствует.
Данную схему я привел для тов. Дантиста в качестве образца токового удвоителя. Структура - именно полный мост, контроль тока намагничивания по схеме Гиратора с отверстием в сердечнике.
Дантист, бесконечно уменьшать номиналы дросселей я не смогу, тк это приведет к обычному КЗ на выходе
ERika
сообщение 11.8.2015, 12:11
Сообщение #5800
Термин "удвоитель тока" вводит в определённое заблуждение. Можно его также обозвать и "делитель тока на 2", т.к. фактически никакого удвоения тока не происходит. Происходит деление тока на 2 в каждом дросселе. Т.е. если поставить одиночный дроссель, ток через него, к примеру, будет 100А, а в дросселях "удвоителя" по 50А. Т.е. в сумме те же самые 100А. Если посмотреть на импульсы на нагрузке 0,1Ом 30А и таком же положении задатчика на КЗ, ширина их одинакова. Значит мощность в дросселя закачивается тоже одинаковая. А значит изменение величины дросселей вряд-ли что-то может дать. Т.е. если у нас мин. мощность на таком минимальном заполнении 90W, то при сопротивлении 0,1Ом ток на выходе будет 30А, а на сопротивлении 0,01Ом уже около 95А. ТКЗ измеряется на сварочных проводах или на байонетах? Если второе, то со сварочными проводами ТКЗ по-идее должен быть меньше. А чтобы ещё уменьшить, нужно укоротить импульсы ключей. Странно, что частота на ТКЗ никак не влияет, не пойму почему так icon_confused.gif
Для ММА ТКЗ считаю нормальным, смысла уменьшать не вижу.
Сообщение отредактировал ERika - 11.8.2015, 12:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 19:10
