311 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Жгут
сообщение 8.8.2015, 17:44
Сообщение #1601
Пользователь №: 46281
Цитата(Wasiliy61 @ 8.8.2015, 12:21) *
Старайся распологать всё в прямой обдув, тогда и такой ветродуй будет более эффективен, и у аппарата поднимется ПВ.
я и в этом вроде попытался так сделать,но если аппарат помощнее,то и вент.другой надо.Учтем-с)
Цитата(KT117 @ 8.8.2015, 17:26) *
А параметры дросселя какие? При сварке на малых токах-это важное место в сварочнике
P.S. А что это за пластинка проложена между радиатором и силовым транзистором?
там нет пластин,транзиль прямо на радиатор, через кпт8, прикручен.Через номакон на этом радиаторе диод.Дроссель на феррите от телека,30мкгн
Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 17:47
KT117
сообщение 8.8.2015, 18:29
Сообщение #1602
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Я имел в виду это место-выглядит как алюминиевая прокладка под транзистором
[attachment=40340:2015_08_08_180844.jpg]
А индуктивность дросселя уменьшить не пробовали?
Вот такие аппараты делал на 130А, правда частоту приходилось уменьшать, варят единичкой отлично, ток регулируется от 5А, есть и описание от автора с расчетами моточных узлов
[attachment=40341:invertor_1_.zip]
А опубликовано все было в журнале RadioHobbi номера 4 и 5 за 2009 год.
zario
сообщение 8.8.2015, 20:45
Сообщение #1603
Пользователь №: 24708
Это тот дерьмовый аппарат который на тиристорах?
сколько не учись, все равно дураком останещся
Жгут
сообщение 8.8.2015, 21:15
Сообщение #1604
Зарио,если вопрос ко мне,то это не на тиристорах,а классический Бармалей)))
КТ117,а до какой индуктивности целесообразно уменьшить?еще такой момент,что если дроссель на феррите,то при постоянном подмагничивании эффект.инд-ть дросселя снижается..для 33кгц и мин.тока 30-40А сколько мкгн надо?(прям как в известной рекламе))
Схема знакома,отказался из-за наличия доп.транз.вместо обмотки(надо было покупать,а сразу в маг.не было,и ждать не хотелось),хотя драйвера несколько проще,чем в классике(похожи на кольтовские,может ошибаюсь-поправьте).Такие драйвера хочу попробовать собрать в следующей конструкции-затягивает,однако...Тем более,есть чему поучится у более опытных коллег
Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 21:16
KT117
сообщение 8.8.2015, 21:27
Сообщение #1605
Из: г.Кишинев
Да, это тот самый аппарат-смотрите в архиве и будет вам счастье
Это пробуйте экспериментально-для вашей частоты где то от 16 до 24мкГн, проверяйте при сварке по качеству шва
Жгут
сообщение 8.8.2015, 21:43
Сообщение #1606
Сегодня с Китая)пришли транзиля рс50w и FGH40N60UFD.На 50,как я понял,можно частоту поднять до 40кгц и выжать 120-140А вторички,а вот вторые-подбирал по даташиту,кто что про них скажет?И еще: какова все таки граница возможностей рс50у?
Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 21:45
KT117
сообщение 8.8.2015, 22:14
Сообщение #1607
Из: г.Кишинев
По два ключа в плечо 4PC50W легко тянут ток 220А на дуге, по одному-уверенно 160А . 4PC50U в плечо то же потянут ток 200А. По одному-лучше не превышать 140А. Частота соответственно 40-44кГц и 30-33кГц
И ребята-мир "косых" не заканчивается "бармалейником", в соседних ветках есть отличные аппараты по этой топологии-посмотрите их хотя бы для самообразования.
P.S. И еще-посмотрите ветку по ПА№2-там применяют по ТРИ транзистора 4063 в плече на частоте 33кГц для надежного сьема 200А с выхода. Там важна долговременная и качественная работа ключей на макс. токах. Вот и выбирайте-что вам нужно, или 100% ПВ на 200Амперах, или 10% ПВ на 120Амперах?
Сообщение отредактировал KT117 - 8.8.2015, 22:27
Wasiliy61
сообщение 10.8.2015, 19:05
Сообщение #1608
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну вот, нарисовал ещё один проект №8 под названием sleepy kosaric. Проеккт спина к спине-нарисованный и сделанный мной сушествует.
А вот брюхо к брюху, с вертикальным расположением плат, я однако не делал, да тут на днях oleg1ma выставил свой крайний проект- и за интриговал. Сначала малость подглянул, а потом меня просто понесло, конечно же я нарисовал Бармалейника- с примочкой ТОЛЯНА. Выходную часть нарисовал вот под такой феррит, просто давно горит попробывать.
Конечно, туда без всяких заморочек можно поставить колечко R-63, но уж раз горит... СТ ориентировочно думаю мотнуть33/11-на 48кгц, или 36/12-приблизительно на 40-42 кгц. Радиаторы применю как у oleg1ma, только распилить надо.
Печать на выход получилась похожа наган с патрончиком. ar15firing.gif icon_biggrin.gif Феррит на дежурку применю EI-28 последний из могикан (надо же его использовать)
Проект правда сильно не проверял на ошибки, так бегло-слегка, не любитель-но правда когда начинаю делать, всё равно проверяю. Может кого заитиресует, буду рад-что проверят( схема прилогается) Замечания, и критика принимаются. icon_biggrin.gif На доработке icon_biggrin.gif
Всё, поправил.Прикрепленный файл  _______8.zip ( 261.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 343
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.8.2015, 13:08
oleg1ma
сообщение 10.8.2015, 19:20
Сообщение #1609
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Василий, на дежурку полярность 300в попутал с силового мостика.
Wasiliy61
сообщение 10.8.2015, 19:29
Сообщение #1610
Из: Алтаиский край
Олег, спасибо-вот зоркий глаз. Тогда я проект пока удалю на доработку.
sergey777.68
сообщение 10.8.2015, 19:54
Сообщение #1611
Пользователь №: 24348
KT117
сообщение 10.8.2015, 20:21
Сообщение #1612
Из: г.Кишинев
Цитата(Wasiliy61 @ 10.8.2015, 19:05) *
На вот, нарисовал ещё один проект №8 под названием sleepy kosaric.
И тут Остапа понесло (С)
Нормально процесс идет, на ферритах от теликов прилично работают сварочники, посмотрите ранние разработки от Гонзы. Только проверить на калькуляторе Лысого возможности феррита-а то попадались какие то полудохлые, то ли от перегрева, то ли из грязной глины слеплены были icon_biggrin.gif
Wasiliy61
сообщение 10.8.2015, 20:52
Сообщение #1613
Из: Алтаиский край
Всё, поправил- почти не заметно- как вроди-так и было. icon_biggrin.gif Прикрепленный файл  _______8.zip ( 261.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 333
Архив обновил- чтоб совпадал со схемой
Ну если ещё ошибку найдёте- пойду верёвку мылом мазать. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.8.2015, 12:12
KT117
сообщение 10.8.2015, 21:05
Сообщение #1614
Из: г.Кишинев
Не-рано еще.
Добавил фотосы аппаратов по выше выложенной схеме от Джексона- там есть и и собранные на сердечниках. И работали на частоте 75кГц
[attachment=40381:Jenikon.zip]
По форм-фактору (компоновке и расположению вентиляторов) не самая удачная компоновка-но по работоспособности-хорошо.
Сообщение отредактировал KT117 - 10.8.2015, 21:16
Wasiliy61
сообщение 10.8.2015, 21:12
Сообщение #1615
Из: Алтаиский край
Цитата(KT117 @ 11.8.2015, 1:05) *
Не-рано еще.
Да рановато, но если несёт с ошибками. icon_biggrin.gif Вот сейчас в схему надо корректировку внести- теперь двух ваттный резак на печати оказался на минусе дежурки -а в схеме на плюсе.
Пост подкорректировал, тот что на 3 поста выше, курю- хотя 15 лет как бросил. smoke.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.8.2015, 21:51
KT117
сообщение 10.8.2015, 23:24
Сообщение #1616
Из: г.Кишинев
Василий-что то меня смущает в вашем проекте в печатках, разбираться не стал-поздно уже, если найду смущение-завтра вечером отпишусь icon_smile.gif
Серега 62
сообщение 10.8.2015, 23:39
Сообщение #1617
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Уважаемые форумчане, кто может что-то сказать,если по питанию на Бармалея применить схему БП Большакова. А трансформатор сделать на колечке 20,12,6 ,и какую индуктивность первичной обмотки нужно выставить для его работы.
Wasiliy61
сообщение 11.8.2015, 5:02
Сообщение #1618
Из: Алтаиский край
Олег- отпишись в любом случае, чтоб и у меня смущение не появилось. icon_biggrin.gif
nikon
сообщение 11.8.2015, 10:39
Сообщение #1619
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Это который самовозбуждаемый ? Если вас привлекает малое количество деталей то не обольщайтесь, кровушки может выпить не мало. А ставить питание можно в принципе любое.
Серега 62
сообщение 11.8.2015, 11:25
Сообщение #1620
Из: Волгоград
nikon я вас приветствую.НЕ знаю какую простую схему вы имели в виду,эта схема на транзисторе из раздела Самодельные сварочные устройства 3 страница схема БП Большакова. Со схемой на ТОПИКЕ я уже игрался,приказало долго жить в мусорном ведерке,есть горсть колечек вот решил сделать на более из дешевых деталей вот и спросил совета.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 7:06
