![]() Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 6.8.2015 Из: Гадюкино Пользователь №: 46327 ![]() |
Не знаю к сожалению.. Все что выжило после потопа у одного автомастера знакомого. Но и другой, новый аппарат имеет не на много больший транс. Аппарат естесственно отечественный, китайский. Периодически ремонтировал различные электронные модули полуавтомата вот и разглядел.
А новый тоже не имеет названия??
А новый тоже не имеет названия?? Уточню сегодня.. Пы.Сы. Уточнил. Огрегат называется Циклон 2м. По пачпорту: "....Полуавтомат предназначен для углекислотной и дуговой сварки низкоуглеродистых сталей. В качестве расходных материалов применяется сварная проволока и электроды диаметром до 3 мм...." Тоись ток ну ни как не больше 100 А на максимуме.. Опять же на передней шильде написано 200А. Тады можно резать металл электродом 5 мм.. Как все понимать? 3мм электродом на 200А варить не возможно. Одни брызги и дыры и электрод станет желто-соломенного цвета.. Сообщение отредактировал Dead Ban3ay - 7.8.2015, 16:57 |
Огрегат называется Циклон 2м. Посмотрите видео про этот аппарат, обратите внимание на сил. тр-тор и дроссель и не несите чушь про тр-торы 200ватт. |
Посмотрите видео про этот аппарат, обратите внимание на сил. тр-тор и дроссель и не несите чушь про тр-торы 200ватт. Ну судя по видео, мощность транса там в раёне 500 вт. Два сердечника от тс270. Заватра все в натуре померяю на самом аппарате и пощетаю. Сообщение отредактировал Dead Ban3ay - 7.8.2015, 20:31 |
Куда вы смотрите, не понятно, силовой собран на 4х комплектах ТС-270. габаритная мощность порядка 4кВа. , Хорошо. 4кВт. Почему тянет электрод "..вплоть до 3 мм.."?!! у меня инвертор 4 квт так 4 мм электродом вполне себе можно резать, хотя максимум на шильдике - 165А Хотя опять же.. ТС - Трансформатор Силовой, 270 - 270 Вт мощность.. Простите неумного, 4х270=1080, откуда 4 кВт?!! Сообщение отредактировал Dead Ban3ay - 8.8.2015, 2:25 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 332 Регистрация: 25.4.2012 Из: Славянск Пользователь №: 27193 ![]() |
Почитай методу расчета транса, особенно формулу вычисления мощности, чаво и в какой степени входит. -------------------- Измерить, проанализировать, отремонтировать!
Хорошо. 4кВт. Почему тянет электрод "..вплоть до 3 мм.."? Этот аппарат производителями изготовляется на разную мощность и на хорошуй сети уверенно варит лектродом 4мм, но основное его предназначение как заметили режим п/а.Не нужно из себя строить математика, то количество сердечников посчитать не можете, то даже умножаете 3х значные числа ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.8.2015, 12:29 |
Этот аппарат производителями изготовляется на разную мощность и на хорошуй сети уверенно варит лектродом 4мм, но основное его предназначение как заметили режим п/а.Не нужно из себя строить математика, то количество сердечников посчитать не можете, то даже умножаете 3х значные числа ![]() А не нужно ругаться, Вы объясните по человечески что к чему. А просто "мотать на ус" я не приучен. "верую ибо абсурдно" не про меня. Мне необходимо понять. Я ж говорю, у меня каша в голове от этих " усов". Если аппарат 4 квт, то тянет 4мм, ели этот же аппарат в режиме п\а то тянет только 0.8 или 1 мм. Почему? И почему четырехзначные числа вас раздражают? Даете расчет, а в нем тож мотиматику знать надо Сообщение отредактировал Dead Ban3ay - 8.8.2015, 21:39 |
Вообще ,в чем разница между п\а сваркой и сваркой электродом? почему для тонкой проволоки в п\а нужны токи как в дуговой для электрода 4 мм?
Потому что проволка двигается Ну так и электрод 4мм тоже по мере расхода двигается. Я так понимаю: Проволока тоньше, поэтому токи должны быть пропорционально уменьшены. А то что она двигается, ну так вы не наварите метром проволоки такой же длинны шов как и метром электродов потому что нужен объем переносимого металла. Так? И ищщо вопрос, на картинке точно правильно нарисовано? во всех точках, обведенных красным должны быть соединения?!! ![]() |
Ах пардон, нас на ПС просто не учили рисовать границы платы на принципиальной схеме.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 19.1.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 21133 ![]() |
Я так понимаю: Проволока тоньше, поэтому токи должны быть пропорционально уменьшены. А то что она двигается, ну так вы не наварите метром проволоки такой же длинны шов как и метром электродов потому что нужен объем переносимого металла. Так? Разный характер процесса переноса металла в сварочной ванне процессов ММА (плазменный) и МИГ/МАГ (крупнокапельный, мелкокапельный с короткими замыканиями и струйный). Отсюда разная плотность токов. В ММА до 50 А/мм кв, в МИГ/МАГ до 150 А/мм кв. Цифры пишу по памяти, посему могут быть не совсем точными. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 11.8.2015 Из: Смоленская обл. Пользователь №: 46374 ![]() |
Всем здравия!
Собираю ПА на из 4 шт ТС-270 ,есть 8 шт из них 3 одинаковые , 2 тоже одинаковые , остальные 3 не подходят не к тем не к тем но высота одинаковая у всех ,а вот остальные размеры пляшут от 1 до 3 мм, как поведет трансформатор если собрать с разных? |
Текстовая версия | Сейчас: 24.8.2025, 12:09 |
