Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
8.8.2015, 17:44
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2015 Пользователь №: 46281 |
Старайся распологать всё в прямой обдув, тогда и такой ветродуй будет более эффективен, и у аппарата поднимется ПВ. я и в этом вроде попытался так сделать,но если аппарат помощнее,то и вент.другой надо.Учтем-с) А параметры дросселя какие? При сварке на малых токах-это важное место в сварочнике P.S. А что это за пластинка проложена между радиатором и силовым транзистором? там нет пластин,транзиль прямо на радиатор, через кпт8, прикручен.Через номакон на этом радиаторе диод.Дроссель на феррите от телека,30мкгн Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 17:47 |
8.8.2015, 18:29
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
там нет пластин,транзиль прямо на радиатор, через кпт8, прикручен.Через номакон на этом радиаторе диод.Дроссель на феррите от телека,30мкгн Я имел в виду это место-выглядит как алюминиевая прокладка под транзистором [attachment=40340:2015_08_08_180844.jpg] А индуктивность дросселя уменьшить не пробовали? Вот такие аппараты делал на 130А, правда частоту приходилось уменьшать, варят единичкой отлично, ток регулируется от 5А, есть и описание от автора с расчетами моточных узлов [attachment=40341:invertor_1_.zip] А опубликовано все было в журнале RadioHobbi номера 4 и 5 за 2009 год. |
8.8.2015, 20:45
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Я имел в виду это место-выглядит как алюминиевая прокладка под транзистором [attachment=40340:2015_08_08_180844.jpg] А индуктивность дросселя уменьшить не пробовали? Вот такие аппараты делал на 130А, правда частоту приходилось уменьшать, варят единичкой отлично, ток регулируется от 5А, есть и описание от автора с расчетами моточных узлов [attachment=40341:invertor_1_.zip] А опубликовано все было в журнале RadioHobbi номера 4 и 5 за 2009 год. Это тот дерьмовый аппарат который на тиристорах? -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
8.8.2015, 21:15
Зарио,если вопрос ко мне,то это не на тиристорах,а классический Бармалей)))
КТ117,а до какой индуктивности целесообразно уменьшить?еще такой момент,что если дроссель на феррите,то при постоянном подмагничивании эффект.инд-ть дросселя снижается..для 33кгц и мин.тока 30-40А сколько мкгн надо?(прям как в известной рекламе)) Вот такие аппараты делал на 130А, правда частоту приходилось уменьшать, варят единичкой отлично, ток регулируется от 5А, есть и описание от автора с расчетами моточных узлов [attachment=40341:invertor_1_.zip] А опубликовано все было в журнале RadioHobbi номера 4 и 5 за 2009 год. Схема знакома,отказался из-за наличия доп.транз.вместо обмотки(надо было покупать,а сразу в маг.не было,и ждать не хотелось),хотя драйвера несколько проще,чем в классике(похожи на кольтовские,может ошибаюсь-поправьте).Такие драйвера хочу попробовать собрать в следующей конструкции-затягивает,однако...Тем более,есть чему поучится у более опытных коллег Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 21:16 |
8.8.2015, 21:27
Это тот дерьмовый аппарат который на тиристорах? Да, это тот самый аппарат-смотрите в архиве и будет вам счастье КТ117,а до какой индуктивности целесообразно уменьшить? Это пробуйте экспериментально-для вашей частоты где то от 16 до 24мкГн, проверяйте при сварке по качеству шва |
8.8.2015, 21:43
Сегодня с Китая)пришли транзиля рс50w и FGH40N60UFD.На 50,как я понял,можно частоту поднять до 40кгц и выжать 120-140А вторички,а вот вторые-подбирал по даташиту,кто что про них скажет?И еще: какова все таки граница возможностей рс50у?
Сообщение отредактировал Жгут - 8.8.2015, 21:45 |
8.8.2015, 22:14
Сегодня с Китая)пришли транзиля рс50w и FGH40N60UFD.На 50,как я понял,можно частоту поднять до 40кгц и выжать 120-140А вторички,а вот вторые-подбирал по даташиту,кто что про них скажет?И еще: какова все таки граница возможностей рс50у? По два ключа в плечо 4PC50W легко тянут ток 220А на дуге, по одному-уверенно 160А . 4PC50U в плечо то же потянут ток 200А. По одному-лучше не превышать 140А. Частота соответственно 40-44кГц и 30-33кГц И ребята-мир "косых" не заканчивается "бармалейником", в соседних ветках есть отличные аппараты по этой топологии-посмотрите их хотя бы для самообразования. P.S. И еще-посмотрите ветку по ПА№2-там применяют по ТРИ транзистора 4063 в плече на частоте 33кГц для надежного сьема 200А с выхода. Там важна долговременная и качественная работа ключей на макс. токах. Вот и выбирайте-что вам нужно, или 100% ПВ на 200Амперах, или 10% ПВ на 120Амперах? Сообщение отредактировал KT117 - 8.8.2015, 22:27 |
10.8.2015, 19:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ну вот, нарисовал ещё один проект №8 под названием sleepy kosaric. Проеккт спина к спине-нарисованный и сделанный мной сушествует.
А вот брюхо к брюху, с вертикальным расположением плат, я однако не делал, да тут на днях oleg1ma выставил свой крайний проект- и за интриговал. Сначала малость подглянул, а потом меня просто понесло, конечно же я нарисовал Бармалейника- с примочкой ТОЛЯНА. Выходную часть нарисовал вот под такой феррит, просто давно горит попробывать. Конечно, туда без всяких заморочек можно поставить колечко R-63, но уж раз горит... СТ ориентировочно думаю мотнуть33/11-на 48кгц, или 36/12-приблизительно на 40-42 кгц. Радиаторы применю как у oleg1ma, только распилить надо. Печать на выход получилась похожа наган с патрончиком. Феррит на дежурку применю EI-28 последний из могикан (надо же его использовать) Проект правда сильно не проверял на ошибки, так бегло-слегка, не любитель-но правда когда начинаю делать, всё равно проверяю. Может кого заитиресует, буду рад-что проверят( схема прилогается) Замечания, и критика принимаются. На доработке Всё, поправил. _______8.zip ( 261.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.8.2015, 13:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.8.2015, 19:20
Василий, на дежурку полярность 300в попутал с силового мостика.
10.8.2015, 19:29
Василий, на дежурку полярность 300в попутал с силового мостика. Олег, спасибо-вот зоркий глаз. Тогда я проект пока удалю на доработку. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.8.2015, 19:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Василий пора на один радиатор переходить.
10.8.2015, 20:21
На вот, нарисовал ещё один проект №8 под названием sleepy kosaric. И тут Остапа понесло (С) Нормально процесс идет, на ферритах от теликов прилично работают сварочники, посмотрите ранние разработки от Гонзы. Только проверить на калькуляторе Лысого возможности феррита-а то попадались какие то полудохлые, то ли от перегрева, то ли из грязной глины слеплены были |
10.8.2015, 20:52
Всё, поправил- почти не заметно- как вроди-так и было.
_______8.zip ( 261.81 килобайт )
Архив обновил- чтоб совпадал со схемой И тут Остапа понесло (С) Так вот и ошибки-потому-что несёт, да и вождь стареет. Ну если ещё ошибку найдёте- пойду верёвку мылом мазать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.8.2015, 12:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.8.2015, 21:05
Так вот и ошибки-потому-что несёт, да и вождь стареет. Ну если ещё ошибку найдёте- пойду верёвку мылом мазать. Не-рано еще. Добавил фотосы аппаратов по выше выложенной схеме от Джексона- там есть и и собранные на сердечниках. И работали на частоте 75кГц [attachment=40381:Jenikon.zip] По форм-фактору (компоновке и расположению вентиляторов) не самая удачная компоновка-но по работоспособности-хорошо. Сообщение отредактировал KT117 - 10.8.2015, 21:16 |
10.8.2015, 21:12
Не-рано еще. Да рановато, но если несёт с ошибками. Вот сейчас в схему надо корректировку внести- теперь двух ваттный резак на печати оказался на минусе дежурки -а в схеме на плюсе. Пост подкорректировал, тот что на 3 поста выше, курю- хотя 15 лет как бросил. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 10.8.2015, 21:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.8.2015, 23:24
Василий-что то меня смущает в вашем проекте в печатках, разбираться не стал-поздно уже, если найду смущение-завтра вечером отпишусь
10.8.2015, 23:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 4.1.2015 Из: Волгоград Пользователь №: 43361 |
Уважаемые форумчане, кто может что-то сказать,если по питанию на Бармалея применить схему БП Большакова. А трансформатор сделать на колечке 20,12,6 ,и какую индуктивность первичной обмотки нужно выставить для его работы.
11.8.2015, 5:02
Василий-что то меня смущает в вашем проекте в печатках, разбираться не стал-поздно уже, если найду смущение-завтра вечером отпишусь Олег- отпишись в любом случае, чтоб и у меня смущение не появилось. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.8.2015, 10:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Уважаемые форумчане, кто может что-то сказать,если по питанию на Бармалея применить схему БП Большакова. А трансформатор сделать на колечке 20,12,6 ,и какую индуктивность первичной обмотки нужно выставить для его работы. Это который самовозбуждаемый ? Если вас привлекает малое количество деталей то не обольщайтесь, кровушки может выпить не мало. А ставить питание можно в принципе любое. |
11.8.2015, 11:25
nikon я вас приветствую.НЕ знаю какую простую схему вы имели в виду,эта схема на транзисторе из раздела Самодельные сварочные устройства 3 страница схема БП Большакова. Со схемой на ТОПИКЕ я уже игрался,приказало долго жить в мусорном ведерке,есть горсть колечек вот решил сделать на более из дешевых деталей вот и спросил совета.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:12 |
