226 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Dead Ban3ay
сообщение 7.8.2015, 15:33
Сообщение #4221
Из: Гадюкино
Пользователь №: 46327
Цитата(oleg1ma @ 7.8.2015, 17:06) *
Это-же какие п/а имеют такие силовые тр-торы 200ватт??
Тыдыц
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 15:58
Сообщение #4222
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Dead Ban3ay @ 7.8.2015, 16:33) *
Тыдыц
Марку п/а, тыдыц не понимаю..
Dead Ban3ay
сообщение 7.8.2015, 16:09
Сообщение #4223
Из: Гадюкино
Не знаю к сожалению.. Все что выжило после потопа у одного автомастера знакомого. Но и другой, новый аппарат имеет не на много больший транс. Аппарат естесственно отечественный, китайский. Периодически ремонтировал различные электронные модули полуавтомата вот и разглядел.
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 16:27
Сообщение #4224
Из: Глобино UA
А новый тоже не имеет названия??
Dead Ban3ay
сообщение 7.8.2015, 16:29
Сообщение #4225
Из: Гадюкино
Уточню сегодня..
Пы.Сы. Уточнил. Огрегат называется Циклон 2м. По пачпорту: "....Полуавтомат предназначен для углекислотной и дуговой сварки низкоуглеродистых сталей. В качестве расходных материалов применяется сварная проволока и электроды диаметром до 3 мм...."
Тоись ток ну ни как не больше 100 А на максимуме.. Опять же на передней шильде написано 200А. Тады можно резать металл электродом 5 мм..
Как все понимать? 3мм электродом на 200А варить не возможно. Одни брызги и дыры и электрод станет желто-соломенного цвета..
Сообщение отредактировал Dead Ban3ay - 7.8.2015, 16:57
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 19:43
Сообщение #4226
Из: Глобино UA
Посмотрите видео про этот аппарат, обратите внимание на сил. тр-тор и дроссель и не несите чушь про тр-торы 200ватт.
Dead Ban3ay
сообщение 7.8.2015, 20:30
Сообщение #4227
Из: Гадюкино
Ну судя по видео, мощность транса там в раёне 500 вт. Два сердечника от тс270. Заватра все в натуре померяю на самом аппарате и пощетаю.
Сообщение отредактировал Dead Ban3ay - 7.8.2015, 20:31
oleg1ma
сообщение 7.8.2015, 21:11
Сообщение #4228
Из: Глобино UA
Куда вы смотрите, не понятно, силовой собран на 4х комплектах ТС-270. габаритная мощность порядка 4кВа.
Dead Ban3ay
сообщение 8.8.2015, 2:23
Сообщение #4229
Из: Гадюкино
Хорошо. 4кВт. Почему тянет электрод "..вплоть до 3 мм.."?!! у меня инвертор 4 квт так 4 мм электродом вполне себе можно резать, хотя максимум на шильдике - 165А
Хотя опять же.. ТС - Трансформатор Силовой, 270 - 270 Вт мощность.. Простите неумного, 4х270=1080, откуда 4 кВт?!!
Сообщение отредактировал Dead Ban3ay - 8.8.2015, 2:25
Душман 83
сообщение 8.8.2015, 7:51
Сообщение #4230
Из: Славянск
Пользователь №: 27193
Почитай методу расчета транса, особенно формулу вычисления мощности, чаво и в какой степени входит.
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
oleg1ma
сообщение 8.8.2015, 12:21
Сообщение #4231
Из: Глобино UA
Этот аппарат производителями изготовляется на разную мощность и на хорошуй сети уверенно варит лектродом 4мм, но основное его предназначение как заметили режим п/а.Не нужно из себя строить математика, то количество сердечников посчитать не можете, то даже умножаете 3х значные числа icon_biggrin.gif , вам отвечают, мотайте на ус.Вот простенький расчет тр-торов, внимательно почитайте, как считается мощность и т.д., думаю вопросы детские отпадут сами собой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 8.8.2015, 12:29
Dead Ban3ay
сообщение 8.8.2015, 21:36
Сообщение #4232
Из: Гадюкино
А не нужно ругаться, Вы объясните по человечески что к чему. А просто "мотать на ус" я не приучен. "верую ибо абсурдно" не про меня. Мне необходимо понять. Я ж говорю, у меня каша в голове от этих " усов". Если аппарат 4 квт, то тянет 4мм, ели этот же аппарат в режиме п\а то тянет только 0.8 или 1 мм. Почему? И почему четырехзначные числа вас раздражают? Даете расчет, а в нем тож мотиматику знать надо
Сообщение отредактировал Dead Ban3ay - 8.8.2015, 21:39
oleg1ma
сообщение 8.8.2015, 21:47
Сообщение #4233
Из: Глобино UA
Потому что проволка двигается
Dead Ban3ay
сообщение 8.8.2015, 21:50
Сообщение #4234
Из: Гадюкино
Вообще ,в чем разница между п\а сваркой и сваркой электродом? почему для тонкой проволоки в п\а нужны токи как в дуговой для электрода 4 мм?
oleg1ma
сообщение 8.8.2015, 22:23
Сообщение #4235
Из: Глобино UA
Читаем внимательно сообщение #4233, чем больше скорость, больше ток.
Dead Ban3ay
сообщение 8.8.2015, 23:03
Сообщение #4236
Из: Гадюкино
Ну так и электрод 4мм тоже по мере расхода двигается.
Я так понимаю: Проволока тоньше, поэтому токи должны быть пропорционально уменьшены. А то что она двигается, ну так вы не наварите метром проволоки такой же длинны шов как и метром электродов потому что нужен объем переносимого металла. Так?
И ищщо вопрос, на картинке точно правильно нарисовано? во всех точках, обведенных красным должны быть соединения?!! icon_eek.gif
oleg1ma
сообщение 8.8.2015, 23:22
Сообщение #4237
Из: Глобино UA
Dead Ban3ay
сообщение 9.8.2015, 1:07
Сообщение #4238
Из: Гадюкино
Ах пардон, нас на ПС просто не учили рисовать границы платы на принципиальной схеме. durak.gif
Yurybka
сообщение 10.8.2015, 12:41
Сообщение #4239
Из: Черкассы
Пользователь №: 21133
Разный характер процесса переноса металла в сварочной ванне процессов ММА (плазменный) и МИГ/МАГ (крупнокапельный, мелкокапельный с короткими замыканиями и струйный). Отсюда разная плотность токов. В ММА до 50 А/мм кв, в МИГ/МАГ до 150 А/мм кв. Цифры пишу по памяти, посему могут быть не совсем точными.
Aleks *Y
сообщение 11.8.2015, 15:29
Сообщение #4240
Из: Смоленская обл.
Пользователь №: 46374
Всем здравия!
Собираю ПА на из 4 шт ТС-270 ,есть 8 шт из них 3 одинаковые , 2 тоже одинаковые , остальные 3 не подходят не к тем не к тем но высота одинаковая у всех ,а вот остальные размеры пляшут от 1 до 3 мм, как поведет трансформатор если собрать с разных?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 20:07
