2 страниц V  < 1 2
порядок действий при испытаниях КЛ-10кВ , порядок действий при испытаниях КЛ-10кВ
сообщение 5.8.2015, 8:12
Сообщение #21
смотря при каком напряжении
Гость_Блуждающий Электрик_*
сообщение 5.8.2015, 12:01
Сообщение #22
При испытательном и при рабочем.
сообщение 5.8.2015, 19:40
Сообщение #23
дико сомневаюсь, что ток утечки при испытательном и рабочем напряжении будет одинаков даже на новой КЛ
ez81
сообщение 5.8.2015, 20:15
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Ток при испытании постоянный при работе кл переменный.Ток утечки при испытаниях в микроамперах. Были б миллиамперы то мощность установки была б велика.
сообщение 5.8.2015, 22:15
Сообщение #25
речь о величине напряжения, а не виде
ez81
сообщение 6.8.2015, 4:39
Сообщение #26
Из: Волгоград
если сопротивление изоляции кабельной линии велико более 1000МОм то ток утечки будет одинаков (почти) при допустим 36кВ,и 6кВ начальный бросок затем спад может до 1-100мкА зависит от сечения кабеля и его длинны . При низком сопротивление изоляции ток при максимальном напряжение будет больше чем при рабочем напряжение, исходя из закона Ома.
Сообщение отредактировал ez81 - 6.8.2015, 4:41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 0:51
