Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
19.7.2015, 18:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Здравствуйте. Сегодня испытал своё творение. Бабахов ,тресков и др неприятных звуков не наблюдалось,через полторы тройки сработал вентилятор, попалил ещё пару электродов ,выключил пощупал на нагрев до чего смог дотянуться, самое горячее-радиатор с диодами,остальное с натягом можно назвать тёплым. Доволен как слон)
Хочется сказать огромное человеческое спасибо авторам предоставившим в свободном доступе в сеть схему и прошивку,а так же всем участникам форума за разъяснения,советы и поддержку начинающих сваркостроителей ). Схема и печатки авторские, корпус нержавейка -покрашена автомобильной краской. Итог ниже на фото. P.S На работе имеется Kemppi Minarc 150 ,стоил каких-то больших денег лет 7-8 назад.По сварке разницы не заметил (правда из меня и сварщик то никакой) завтра отдам профессионалам на тест. Сообщение отредактировал ТВД - 19.7.2015, 18:34 |
19.7.2015, 18:54
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.7.2015, 19:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Здравствуйте. Сегодня испытал своё творение. Мои поздравления, отлично получилось, сварка может и первая но не первое изделие явно, корпус отличный, где то на заводике делали, или приспособы были? -------------------- С уважением Сергей
19.7.2015, 20:05
Спасибо.Не, ну конечно ,не вчера паять научился ).Корпус по знакомству сделали за нольпять коньячка,не завод,так фирма небольшая,думаю гильотиной и гибочным обошлось.
19.7.2015, 20:19
Корпус по знакомству сделали за нольпять коньячка,не завод,так фирма небольшая,думаю гильотиной и гибочным обошлось. Так можно сказать совсем за даром сделали, правда не знаю- может у Вас коньячёк дорогой, у нас бы это бало-бы не дорого. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.7.2015, 20:59
Можно сказать и за даром,просто знаю предложи я ему деньги,ни за что бы не взял,а коньяк как презент удалось втюхать. Как говорится мир не без добрых людей.
19.7.2015, 21:23
20.7.2015, 15:47
Отдавал сегодня сварному,приварил пару фланцев к трубе и ещё по мелочи,сказали норм варит, дугу держит ),правда так и не смог добиться лучше или хуже заводского,сказал,что не хуже так точно.
21.7.2015, 12:49
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 23.12.2009 Пользователь №: 16680 |
21.7.2015, 13:11
21.7.2015, 14:22
Олег спасибо!
24.7.2015, 12:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.4.2008 Из: Russia Tyumen Пользователь №: 10977 |
Развейте сомнения, IRGP50B60PD1 по 2 штуки на плечо, тр-р Е70 15х5 на 200А потянет?
С уважением... |
24.7.2015, 12:44
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
IRGP50B60PD1 по 2 штуки на плечо, тр-р Е70 15х5 на 200А потянет? Легко . даже irg4pc50w или STGW20NC60VD по 2 в плечо тянут . Трансформатор - там будет зависеть ПВ от сечения обмоток . Сообщение отредактировал Lemm - 24.7.2015, 12:49 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
24.7.2015, 12:50
Спасибо, смутило то что по шииту у них Iс = 33A вот и спросил...
А по сечению думая нормально должно получиться, первичка - 5мм2 вторичка - 15мм2 думаю ПВ процентов 60 потянет. С уважением... |
29.7.2015, 10:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 18.1.2012 Из: Минск Пользователь №: 25767 |
IDILLING. " В процессе работы на табло отображается выставленный ток и в случае замыкания кнопки S2 дополнительно горит справа точка. Режим этот есть выключение ХХ, т.е на ХХ аппарата на сварочных концах ( в смысле держаке и массе) присутствует безопасное слаботочное напряжение около 13 Вольт и шим выключен. По первому касанию электрода мгновенный запуск ШИМ и подьем до уровня 80 Вольт выходного напряжения ( у меня размах 120 Вольт- мне так нужно). Режим этот необходим при работе в сырую погоду, во влажных и сырых помещениях и колодцах, на высоте. Менять сырой или влажный электрод под лезгинку удовольствия мало, хотя поджиг по первому касанию может и показаться трудней, хотя дело привычки и положения переключателя."
Сообщение 8 на первой странице..... |
29.7.2015, 10:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 |
Мужики кто может посмотреть по какой кнопке(HOST TART-или IDILLING) загорается точка на экране. mage.gif
По кнопке: IDILLING. |
31.7.2015, 10:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 16.6.2010 Из: г.Москва Пользователь №: 18669 |
Подскажите, плз, есть мощные резисторы для снабберов. Расчетная индуктивность около 7 мкГн.
Не многовато ли? Спасибо. |
31.7.2015, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
спасибо. Пять вольт // JJ говорилка за работала Сообщение отредактировал RadioГубитель - 31.7.2015, 18:23 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
4.8.2015, 14:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.7.2015 Пользователь №: 45991 |
Здраствуйте! Запустил управу от Юрия модернизированую, подал 14В, вход ОС подкорачиваю, кручу задатчик тока и смотрю на заполнение ШИМ на разных токах. Где-то до 100-120А заполнение увеличивается до 45,5% дальше не ростет. При подкорачивании входа ОС при 50А, заполнение ШИМ сначала увеличивается до 45,5%, а потом падает до 18% и отключается через 2сек, при 120А с 45,5% только падает до 36% и отключается через 2 сек, а при 150А и выше происходит только отключение ШИМ. Подскажите пожалуйста правильная ли логика работы управы, особенно интересует на высоких токах, так как не происходит ограничение вых. тока, а только отключение через 3-4 сек.
4.8.2015, 15:34
Здраствуйте! Запустил управу от Юрия модернизированую, подал 14В, вход ОС подкорачиваю, кручу задатчик тока и смотрю на заполнение ШИМ на разных токах. Где-то до 100-120А заполнение увеличивается до 45,5% дальше не ростет. При подкорачивании входа ОС при 50А, заполнение ШИМ сначала увеличивается до 45,5%, а потом падает до 18% и отключается через 2сек, при 120А с 45,5% только падает до 36% и отключается через 2 сек, а при 150А и выше происходит только отключение ШИМ. Подскажите пожалуйста правильная ли логика работы управы, особенно интересует на высоких токах, так как не происходит ограничение вых. тока, а только отключение через 3-4 сек. Все правильно. Если виставить мин ток адекватно, то мин заполнение закончится на 60А на показометре -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 13:39 |
