311 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
oleg1ma
сообщение 31.7.2015, 17:46
Сообщение #1541
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Жгут @ 31.7.2015, 18:39) *
для надежности,как вариант, можно наложить бандажик из жилки 0,5мм поперек шинки все пропаять
На выходных погоняю, а там будет видно, что к чему.
peter49
сообщение 31.7.2015, 20:47
Сообщение #1542
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
СТ собран на 6 строчниках 18/6 витков. Дроссель на железе 6мм2 ,24 витка шинкой 17мм2
avlozitski
сообщение 31.7.2015, 22:19
Сообщение #1543
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Lemm @ 31.7.2015, 19:39) *
ТТХ нигде не увидел
Подскажите, п-та, что такое ТТХ
KT117
сообщение 31.7.2015, 22:22
Сообщение #1544
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
ТТХ-тактико-технические характеристики. (сленг)
avlozitski
сообщение 31.7.2015, 22:36
Сообщение #1545
Из: гМинск
Спасибо, тогда ещё вопрос: короткий дроссель-это когда мало витков? и причём 3845?
Сообщение отредактировал avlozitski - 31.7.2015, 22:53
tranzistor3102
сообщение 1.8.2015, 7:31
Сообщение #1546
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
oleg1ma здраствуйте вы как всегда молодец!!!а когда можно будет взглянуть на печатки(lay)для обшего повторения? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 1.8.2015, 17:57
KSV
сообщение 1.8.2015, 14:14
Сообщение #1547
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(oleg1ma @ 31.7.2015, 13:58) *
Первый пуск прошел.
На какой ток планируеш? Я как то делал два одинаеовых сварочника, силовуха одинаковая(трансы, дросели, радиаторы и частота и всё остальное 1 в 1 ), разная только управа, одна на 3845, другая на tl494, ПВ получилось разное на 3845 больше где то на 40 процентов ( 13.5 и 8 троек подряд) не замечал случаем?
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 1.8.2015, 15:13
Сообщение #1548
Из: Глобино UA
Этот настроил на 160а, вот тут видео сегодняшней проверки на электрод, дуга средняя, дроссель холодный, ветродуй свое отрабативает, как видно ржавчина совсем не помеха. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2015, 15:20
Wasiliy61
сообщение 1.8.2015, 16:18
Сообщение #1549
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Нормальный аппаратик, и моща чувствуется. Только босому варить как-то- можно ноги поплавить. icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 1.8.2015, 18:43
Сообщение #1550
Из: г.Кишинев
Цитата(Wasiliy61 @ 1.8.2015, 16:18) *
Ну так танцевать нужно с частотой ШИМ-и тогда брызги мимо пролетать будут.
P.S. А специально для сварных-есть спецодежда, спецрукавички и спецобувь, а все это регламентирует спецтребования под страшным ником ТБ icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2015, 18:47
Wasiliy61
сообщение 1.8.2015, 18:54
Сообщение #1551
Из: Алтаиский край
Ну тогда ноги не подплавишь, а вот сам как бы не рассыпался-представвь такую картину(подергушка с частотой шим) Ну Олег задал нам задачу?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.8.2015, 18:55
KT117
сообщение 1.8.2015, 19:05
Сообщение #1552
Из: г.Кишинев
Ну а самое вкусное во всем этом-держак тоже модулируется с частой шим- и от этого и провар, и качество шва улучшается на порядок. Прям сразу можно нести образцы шва на комиссию
P.S. icon_smile.gif Сегодня на работе пользовался своим аппаратом от Юрия. Жара, детальки после сварки горячие, кидаешь их в ведро с водой иначе охлаждаться будут сутки, достаешь ХБ перчатками, соответственно перчатки влажные-и при попытки новой сварки -получаешь весьма хорошее напоминание в виде электроудара про технику безопасности. Танцы с частотой ШИМ не получались-но матерные крики слыхала вся округа.
Сообщение отредактировал KT117 - 1.8.2015, 19:25
oleg1ma
сообщение 1.8.2015, 19:30
Сообщение #1553
Из: Глобино UA
Для таких ситуаций там есть тумблерок 12-60вольт, пользуйтесь аппаратом правильно, без обуви. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2015, 19:31
KT117
сообщение 1.8.2015, 19:40
Сообщение #1554
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif есть там такой тумблерок. Только когда проц просыпается-на держаке появляется полное напряжение, который держит одна рука, а вторая рука держит детальку для позиционирования, а все это мокренькое, гадкое и липкое-включая майку и трусы в джинсах ( icon_biggrin.gif сорри за подробности) -и от всего этого ругань слышна без мегафона на пару километров в округе
Wasiliy61
сообщение 2.8.2015, 6:18
Сообщение #1555
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 1.8.2015, 23:30) *
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.8.2015, 6:19
peter49
сообщение 2.8.2015, 10:25
Сообщение #1556
Из: г.Гомель
Зто смотря какая ржавчина.Здесь я ничего не смог сделать бармалейником( краска . ржевчины миллиметра два). А вот теристорным сварочником приварил. Всё-таки бармалею надо более-менее чистый металл
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (735.09 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 2.8.2015, 10:47
Сообщение #1557
Из: Алтаиский край
Мне не показалось, что тирристорник лучьше-я первый сварочник делал по схеме из деталей старых телевизоров. А косой если все правильно сделанно+ дроссель какой надо, то как сказал КТ117-можно зажечь гвоздь.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.8.2015, 10:49
avlozitski
сообщение 2.8.2015, 11:19
Сообщение #1558
Из: гМинск
И он прав, вот есть видео от awf1234 https://www.youtube.com/watch?v=N9VgezM7lys...eature=youtu.be
KSV
сообщение 2.8.2015, 12:36
Сообщение #1559
Из: г.Иваново
Много зависит от марки электрода, проводил както эксперементы на разных электродах , ОЗС 12 на ржавом понравились больше всего
Цитата(Serega30 @ 2.8.2015, 9:05) *
. или может я дугу длинную взял ?
В ГОСТе по проверке сварочников есть понятие элластичность дуги, это как раз проверка аппарата на длинной и короткой дуге, кому интересно почитайте.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 2.8.2015, 13:03
Сообщение #1560
Из: гМинск
В ГОСТе также говорится: соединительные детали должны быть очищены до чистого металла в обе стороны от кромок или разделки на 20 мм от грязи, ржавчины и других загрязнений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:26
