ТП 10/0,4. расстояние от соседа |
18.5.2011, 7:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23393 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
я к тому что, если делаете и 0,4, то расположение всех домов д.б. указано на топосъемке
18.5.2011, 7:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 17.5.2011 Пользователь №: 22834 |
на топосьемке указаны только границы участков, смотрели на карте в Гугле домов там нет.
18.5.2011, 10:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще это тут все: СНиП 30-02-97
18.5.2011, 10:42
Нет домов - нет окон - нет проблемы.
Нормальные люди сначала проектируют инженерные сети, а уж потом под них дома и участки. Но в нашей стране (РФ) длина и ширина писюна иногда важнее даже собственной безопасности и комфорта этого писюна. |
31.7.2015, 23:40
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 31.7.2015 Пользователь №: 46298 |
Добрый вечер!
Помогите понять, можно ли заставить сетевую компанию перенести трансформаторную будку дальше от жилого дома? История такова: - имеется частный дом, построенный еще в 30-х годах; - имеется трансформаторная будка, приставленная к дому практически вплотную (примерно три метра, возможно даже менее); ![]() - трансформаторная будка была установлена примерно в 50-х годах, но уже после того, как был построен дом; Можно что-либо сделать в данной ситуации? На будке написано: РУ-СУ / 0,4 кВ Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 0:06 |
1.8.2015, 5:51
Помогите понять, можно ли заставить сетевую компанию перенести трансформаторную будку дальше от жилого дома? Чем вам мешает трансформаторная будка? Вообще вопрос архисложный... очень сомнительно получить ответ на него на форуме, ну если только психологически пообщаться (просто поговорить)... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1.8.2015, 7:26
Добиться можно но сложно. Расстояние минимальное-12м по САНпину так вроде, есть еще норматив по пожарной части.Обратитесь сначала в СЭС потом в Пож.слубу получите ответ затем,в сетевую компанию с заявлением и приложением копий ответов ну а далее через месяц Вам ответят-если примут решение в Вашу пользу хорошо если нет то к прокурору шагайте. Только есть одно условие что у Вас все документы на жилой дом в порядке.
1.8.2015, 11:10
Огромное спасибо, ez81!
Значит, надежда все-таки есть... Кстати, указанные нормативы могут применяться к уже возведенным объектам, или они предписаны лишь для новых сооружений? СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. п.7.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000кВА и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15м Знакомые посоветовали дополнительно произвести замер уровня ЭМИ (какая организация имеет право на проведение данной экспертизы?) и сопоставить с нормами (опять таки - какими?). Может, для начала, замерить самим? Или там и так ясно, что будет превышение? Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 11:13 |
1.8.2015, 11:50
Добиться перестановки можно, но готовьтесь к тому, что это будет долго.
У меня вопрос. Чем мешает эта? Шумит, мешает проезду, снегочистке, портит вид из окна???? Чисто человеческий интерес. |
1.8.2015, 12:46
Добиться перестановки можно, но готовьтесь к тому, что это будет долго. У меня вопрос. Чем мешает эта? Шумит, мешает проезду, снегочистке, портит вид из окна???? Чисто человеческий интерес. Проблемы со здоровьем. Начиная от изменения состава крови и ослабления иммунной системы и заканчивая проблемами с сердечно-сосудистой системой. Я уже молчу про постоянную усталость, нарушение гормонального фона и многое другое... Головные боли вообще в расчет не берем. Понимаю, что альтернативы пока нет. Это как с мобильными телефонами - все осознают, что они вызывают рак, но отказаться от них сложно. Но мобильный я могу выключить, или свести общение к минимуму, а вот выключить на ночь трансформатор я, увы, не могу. И потом, если есть нормы, они ведь разрабатывались не "на пустом месте"? Боюсь ошибиться, но до ЛЭП, вроде, 50 метров должно быть. А нет и 10. Но ЛЭП, понятное дело, уже не сдвинешь. На мой взгляд, влияние высоковольтной ЛЭП, проходящей прямо возле нашего дома и трансформаторной "будки", стоящей впритык, здоровья нам не прибавило. Хотя, буду рада выслушать мнение экспертов. Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 13:12 |
1.8.2015, 13:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Лэп разные бывают
А тп вообще бывают встроенные Шапочка из фольги нужна судя по всему |
1.8.2015, 13:52
ТП бывают встроенные. Но что-то мне подсказывает, что не те, от которых питается несколько многоэтажек и несколько кварталов частного сектора.
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 17:02 |
1.8.2015, 14:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Плюсану за шапочку. Это вам доктор с сказал, что ваши проблемы от ТП?
1.8.2015, 14:11
Простите, но нет ни времени ни настроения кормить троллей.
Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 14:32 |
1.8.2015, 16:21
Троллей тут нет все кто в теме вполне адекватные люди.. Они правы зачем пинять на зеркало. Замеры Электромагнитной напряженности поля можете провести за свои тугрики работу выполнят СЭС нормативы найдете в нете (безопасный уровень ЭМП частотой 50Гц).Нормативы применимы к любым объектам.
Сообщение отредактировал ez81 - 1.8.2015, 16:22 -------------------- |
1.8.2015, 17:06
ez81, ну значит, не так поняла. Спасибо за дельный совет!
Это вам доктор сказал, что ваши проблемы от ТП? Ну вот что я должна на это ответить?! Вы можете представить себе врача, который имеет в распоряжении все необходимые приборы для замера уровня негативного воздействия? По поводу встроенных ТП - да, пока гуглила сама встретила, но полагаю, что там совсем другое напряжение/сила тока/мощность или что-то еще... Я не эксперт. Поправьте, если чего-то не понимаю. Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 17:11 |
1.8.2015, 18:42
Проблемы со здоровьем. Начиная от изменения состава крови и ослабления иммунной системы и заканчивая проблемами с сердечно-сосудистой системой. Я уже молчу про постоянную усталость, нарушение гормонального фона и многое другое... Головные боли вообще в расчет не берем. вины трансформатора в этом нет... никаких вредных и опасных полей и излучений за пределами трансформатора, тоже нет... на этом форуме нет специалистов, занимающихся фобиями... имхо Вы можете представить себе врача, который имеет в распоряжении все необходимые приборы для замера уровня негативного воздействия? в Роспотребнадзоре таковые имеются... приборы и специалисты Сообщение отредактировал Ixtim - 1.8.2015, 18:42 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
1.8.2015, 19:09
Спасибо!
Договорились с одной организацией, проведут в понедельник предварительные замеры, без выдачи официального заключения. Прежде всего, чтобы самим понимать уровень излучения. А там уже будем решать, что делать дальше. Если вреда действительно нет - пусть стоит себе. Если несложно, объясните на чем основана Ваша уверенность в том, что ТП и ЛЭП не являются причинами возникновения проблем со здоровьем? Пока просматриваю информацию в сети и склоняюсь, скорее, к обратному... Потому и хочу понять, где тут собака зарыта, если она вообще зарыта... |
1.8.2015, 19:18
Читайте и проводите анализ. 50Гц это не Ггц. Если Ваша ЛЭП 6-10кВ то пустые хлопоты. От транса может быть только звуковой дискомфорт всё остальное от нервов.
1.8.2015, 20:59
![]() Можно ли здесь понять по количеству фарфоровых чашек? ------------------------------------- Вот нашлось: Цитата А для линий электропередач высокого напряжения применяются только подвесные изоляторы в составе гирлянд, чем выше напряжение тем больше будет длина этой самой гирлянды пример: ~35 кВ (от 2-х до 5 в зависимости от опоры) ~110 кВ (от 7 до 10 в зависимости от опоры) ~154 кВ (от 9 до 12) ~220 кВ (от 14) фаза — толстый одиночный провод ~330 кВ (от 16) фаза — двойной провод ~500 кВ (от 17) фаза — тройной провод расположенный треугольником ~750 кВ (от 20) фаза — 4 или 5 проводов расположенные квадратом или кольцом. Источник - foraenergy.ru/kolichestvo-izolyatorov-v-girlyande-vl Сообщение отредактировал Anna23 - 1.8.2015, 21:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 19:30 |
