Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
29.7.2015, 21:50
Приехали наконец-то платки на эту схемку, начал собирать.
29.7.2015, 21:56
А судя по видео-сеть у вас отличная, дугу аппарат зажигает хорошо P.S. Есть у меня некоторое к-во электродов нержавейки 3мм , нонейм еще с 88 года. Горят как спички. Да нет конечно, сеть не отличная- но более менее. Сегодня не смотрел сколько, но бывает по разному и 220 и 210 и 200вольт, а может иногда и поменьше бывает- сильно не приглядывался, но в основном 200-220в. Приехали наконец-то платки на эту схемку, начал собирать. Олег, а красотища-то какая. А что за мосты за такие силовые? А вспомнил - я видел, ты их где то применял раньше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2015, 21:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2015, 21:59
29.7.2015, 22:01
Как они в работе, и как по температуре? Это ты сам придумал им такое охлаждение, или где подглядел. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2015, 22:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2015, 22:05
Более года, как стал их применять, работой доволен, сам придумал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.7.2015, 22:06 |
29.7.2015, 22:26
Я тоже в крайнем проекте малость изменил в управе термовыключение, до этого стоял транзюк на 1 ногу- но с ним капризно, чуть не так проложишь проводку от термо датчиков, сразу какие-то наводки лезут, и дуга какая-то искажённая,и т.д. Выкинут транзюк, и воткнул оптрончик, и всё стало как надо, хоть как кишки бросай.
_______________________.zip ( 48.26 килобайт )
Кол-во скачиваний: 461Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2015, 22:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.7.2015, 23:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2015 Пользователь №: 46281 |
Вот,выкладываю осцилки.указанный ток 90А при напруге 24В на нагрузке(нихром в воде).Зазор сделал рекомендованный-чек под каждым керном,т.е примерно 0,09мм,может правда маловато?..снабберы на диодах 4,7н+6,2ом,на транзисторах- her308+4,7н+39ом 5вт.Для лучшего поджига кто то рекомендовал на выход вешать последовательную рц цепочку,попробовал- правда,поджиг хороший ,т.к.на выходе более100в,поэтому транс вообще хотел сделать с Ктр 3,2-3,3(транзюкам вроде должно быть легче).делал для себя,сеть в гараже неплохая.
30.7.2015, 10:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Я бы увеличил емкость снабберов на ключах. Вы говорили, что проверяли калькулятором Лысого, какой Iнам был?
30.7.2015, 10:22
Приехали наконец-то платки Oleg1ma, как всегда, на высоте. Опыт и практика - великая вещь.Не дает покоя маленький вопрос. Управа, судя по схеме, гальванически связана с выходом (держаком). Зачем в таком случае предусмотрены вполне логичные прорези под оптодрайверами, если есть такое (см. красным): |
30.7.2015, 10:28
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
Приехали наконец-то платки Как обычно у Олега все супер, очень компактный конструктив!!! Платку с СТ и выпрямителем ждем ))) -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
30.7.2015, 11:17
если есть такое (см. красным): Для того и собираю на опытной партии плат, чтобы выловить косяки, проверить в работе, учесть замечания, для последующей коректировки окончательного варианта плат, но думаю особого криминала там нет, в заводских встречам и похуже и ничего все пускают в серию и работает. |
30.7.2015, 13:17
Я бы увеличил емкость снабберов на ключах. Вы говорили, что проверяли калькулятором Лысого, какой Iнам был? ток помоему до начала заметного загиба 1А,вечером еще раз посмотрю.емкость тоже сомневался-увеличивать или нет,резюки уже горяченькие).Вчера пробовал еще раз на электроде,все работает,спалил 3мм и 2,5мм.Просто что то не учел и не доделал,поэтому хотел выяснить)может топология не удачная(первый аппарат) и опыта мало(нет совсем |
30.7.2015, 15:06
мотнуть транс с большим числом витков,а то этот залит лаком,не домотать Не думаю, что нужно доматывать транс. В принцепе осцлки нормальные, верхняя полка осцилы на ключе-это размагничивание СТ, а на форму влияет много факторов, как сказал KT117, к перечисленному им добавлю ещё Ls. |
30.7.2015, 15:30
правда,поджиг хороший ,т.к.на выходе более100в,поэтому транс вообще хотел сделать с Ктр 3,2-3,3 А что-то многовато на выходе- более 100в, тем более у тебя Ктр-3,125. ни у одного моего аппарата на выходе столько нету- в среднем 60-70 вольт. Поджиг тоже хороший- вчера выкладывал видео. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2015, 15:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.7.2015, 15:36
30.7.2015, 15:40
Есть, посмотри оцилом или повесь на выход сварочника конденсатор и померяй мультиком. А. ну это тогда да, а стрелочный прибор кажет 60-70вольт. Я просто не очень внятно выразился(пардон), на выходе если цепануть лампочку накаливания, конечно без всяких конденсаторов- то она чувствует как обычное напряжение 60-70 вольт- а не размах импульса( который больше ста), я это к тому- что Ктр обычно стараются сдвинуть в другую сторону. Вот и стало интересно- сколько на выходе стрелочным вотьтметром. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2015, 16:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
30.7.2015, 17:25
без всяких конденсаторов- то она чувствует как обычное напряжение 60-70 вольт- а не размах импульса Василий, ты прав, если не говорится, что это амплитудное значение, то на ум приходит действующее значение, кстати говоря о токе намагничивания по калькулятору Лысого, тоже ведь импульсное значение. Сообщение отредактировал avlozitski - 30.7.2015, 17:25 |
30.7.2015, 19:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вот,выкладываю осцилки.указанный ток 90А при напруге 24В на нагрузке(нихром в воде).Зазор сделал рекомендованный-чек под каждым керном,т.е примерно 0,09мм,может правда маловато?..снабберы на диодах 4,7н+6,2ом,на транзисторах- her308+4,7н+39ом 5вт.Для лучшего поджига кто то рекомендовал на выход вешать последовательную рц цепочку,попробовал- правда,поджиг хороший ,т.к.на выходе более100в,поэтому транс вообще хотел сделать с Ктр 3,2-3,3(транзюкам вроде должно быть легче).делал для себя,сеть в гараже неплохая. Немного засмущали осцилки с затворов. Если нулевая линия не изменялась-то почему под нагрузкой сигнал уходит в отрицательную часть? С разводкой управы все в порядке? И почему луч ослика на второй осцилке имеет обратный ход (что без специзвратов в осцилоскопах невозможно)? смотрим нижнюю полку и верхнюю Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2015, 19:17 |
30.7.2015, 20:02
Вторая очень сложная
30.7.2015, 20:38
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 12:58 |
