311 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 29.7.2015, 21:50
Сообщение #1501
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Приехали наконец-то платки на эту схемку, начал собирать.
Wasiliy61
сообщение 29.7.2015, 21:56
Сообщение #1502
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 30.7.2015, 1:12) *
А судя по видео-сеть у вас отличная, дугу аппарат зажигает хорошо icon_biggrin.gif
P.S. Есть у меня некоторое к-во электродов нержавейки 3мм , нонейм еще с 88 года. Горят как спички.
Да нет конечно, сеть не отличная- но более менее. Сегодня не смотрел сколько, но бывает по разному и 220 и 210 и 200вольт, а может иногда и поменьше бывает- сильно не приглядывался, но в основном 200-220в.
Олег, а красотища-то какая. А что за мосты за такие силовые? А вспомнил - я видел, ты их где то применял раньше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2015, 21:59
oleg1ma
сообщение 29.7.2015, 21:59
Сообщение #1503
Из: Глобино UA
3шт. таких
Wasiliy61
сообщение 29.7.2015, 22:01
Сообщение #1504
Из: Алтаиский край
Цитата(oleg1ma @ 30.7.2015, 1:59) *
Как они в работе, и как по температуре? Это ты сам придумал им такое охлаждение, или где подглядел.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2015, 22:04
oleg1ma
сообщение 29.7.2015, 22:05
Сообщение #1505
Из: Глобино UA
Более года, как стал их применять, работой доволен, сам придумал.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.7.2015, 22:06
Wasiliy61
сообщение 29.7.2015, 22:26
Сообщение #1506
Из: Алтаиский край
Я тоже в крайнем проекте малость изменил в управе термовыключение, до этого стоял транзюк на 1 ногу- но с ним капризно, чуть не так проложишь проводку от термо датчиков, сразу какие-то наводки лезут, и дуга какая-то искажённая,и т.д. Выкинут транзюк, и воткнул оптрончик, и всё стало как надо, хоть как кишки бросай.Прикрепленный файл  _______________________.zip ( 48.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2015, 22:27
Жгут
сообщение 29.7.2015, 23:27
Сообщение #1507
Пользователь №: 46281
Вот,выкладываю осцилки.указанный ток 90А при напруге 24В на нагрузке(нихром в воде).Зазор сделал рекомендованный-чек под каждым керном,т.е примерно 0,09мм,может правда маловато?..снабберы на диодах 4,7н+6,2ом,на транзисторах- her308+4,7н+39ом 5вт.Для лучшего поджига кто то рекомендовал на выход вешать последовательную рц цепочку,попробовал- правда,поджиг хороший ,т.к.на выходе более100в,поэтому транс вообще хотел сделать с Ктр 3,2-3,3(транзюкам вроде должно быть легче).делал для себя,сеть в гараже неплохая.
avlozitski
сообщение 30.7.2015, 10:14
Сообщение #1508
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Я бы увеличил емкость снабберов на ключах. Вы говорили, что проверяли калькулятором Лысого, какой Iнам был?
Basill
сообщение 30.7.2015, 10:22
Сообщение #1509
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Oleg1ma, как всегда, на высоте. Опыт и практика - великая вещь.
Не дает покоя маленький вопрос. Управа, судя по схеме, гальванически связана с выходом (держаком).
Зачем в таком случае предусмотрены вполне логичные прорези под оптодрайверами, если есть такое (см. красным):
Сергей_74
сообщение 30.7.2015, 10:28
Сообщение #1510
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Как обычно у Олега все супер, очень компактный конструктив!!! Платку с СТ и выпрямителем ждем )))
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
oleg1ma
сообщение 30.7.2015, 11:17
Сообщение #1511
Из: Глобино UA
Для того и собираю на опытной партии плат, чтобы выловить косяки, проверить в работе, учесть замечания, для последующей коректировки окончательного варианта плат, но думаю особого криминала там нет, в заводских встречам и похуже и ничего все пускают в серию и работает.
Жгут
сообщение 30.7.2015, 13:17
Сообщение #1512
ток помоему до начала заметного загиба 1А,вечером еще раз посмотрю.емкость тоже сомневался-увеличивать или нет,резюки уже горяченькие).Вчера пробовал еще раз на электроде,все работает,спалил 3мм и 2,5мм.Просто что то не учел и не доделал,поэтому хотел выяснить)может топология не удачная(первый аппарат) и опыта мало(нет совсем icon_biggrin.gif).Еще попробовал увеличить зазор-до 0,12мм(газета 0,06мм под керны)-форма импульса не особо изменилась.Уже думаю так оставить и не париться)-аппарат то работает,но вот в сторону увеличения тока двигаться боязно.Попробую еще заказать кольцо и на нем мотнуть транс с большим числом витков,а то этот залит лаком,не домотать
avlozitski
сообщение 30.7.2015, 15:06
Сообщение #1513
Из: гМинск
Не думаю, что нужно доматывать транс. В принцепе осцлки нормальные, верхняя полка осцилы на ключе-это размагничивание СТ, а на форму влияет много факторов, как сказал KT117, к перечисленному им добавлю ещё Ls.
Wasiliy61
сообщение 30.7.2015, 15:30
Сообщение #1514
Из: Алтаиский край
А что-то многовато на выходе- более 100в, тем более у тебя Ктр-3,125. ни у одного моего аппарата на выходе столько нету- в среднем 60-70 вольт. Поджиг тоже хороший- вчера выкладывал видео.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2015, 15:39
oleg1ma
сообщение 30.7.2015, 15:36
Сообщение #1515
Из: Глобино UA
Есть, посмотри оцилом или повесь на выход сварочника конденсатор и померяй мультиком.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.7.2015, 15:37
Wasiliy61
сообщение 30.7.2015, 15:40
Сообщение #1516
Из: Алтаиский край
А. ну это тогда да, а стрелочный прибор кажет 60-70вольт. Я просто не очень внятно выразился(пардон), на выходе если цепануть лампочку накаливания, конечно без всяких конденсаторов- то она чувствует как обычное напряжение 60-70 вольт- а не размах импульса( который больше ста), я это к тому- что Ктр обычно стараются сдвинуть в другую сторону. Вот и стало интересно- сколько на выходе стрелочным вотьтметром.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.7.2015, 16:12
avlozitski
сообщение 30.7.2015, 17:25
Сообщение #1517
Из: гМинск
Василий, ты прав, если не говорится, что это амплитудное значение, то на ум приходит действующее значение, кстати говоря о токе намагничивания по калькулятору Лысого, тоже ведь импульсное значение.
Сообщение отредактировал avlozitski - 30.7.2015, 17:25
KT117
сообщение 30.7.2015, 19:10
Сообщение #1518
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Немного засмущали осцилки с затворов. Если нулевая линия не изменялась-то почему под нагрузкой сигнал уходит в отрицательную часть? С разводкой управы все в порядке? И почему луч ослика на второй осцилке имеет обратный ход (что без специзвратов в осцилоскопах невозможно)? смотрим нижнюю полку и верхнюю
Сообщение отредактировал KT117 - 30.7.2015, 19:17
oleg1ma
сообщение 30.7.2015, 20:02
Сообщение #1519
Из: Глобино UA
Вторая очень сложная icon_biggrin.gif плата вых.выпрямителя.
KT117
сообщение 30.7.2015, 20:38
Сообщение #1520
Из: г.Кишинев
Мне нравится такая компоновка-хорошо продувается все кулером. Как все соединяться будет? А общий снабер, как у Толяна не пробовали?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 21:37
