311 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
Wasiliy61
сообщение 27.7.2015, 13:59
Сообщение #1481
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(matlah @ 27.7.2015, 16:45) *
Вопрос такой, не будет ли конфликтовать защита Толяна если её поставить в Бармалея. Или всёже поставить омне сопротивлиние на выходе защиты Толяна.
Дык я же выставлял проект с примочкой- посмотри как там подключенно, ни чего там не комфликтует-проверенно.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=389323
Вот здесь есть отдельно примочка Толяна. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=387183
Правда я её зацеплял от отдельного питания, и транзистор поставил КТ502 вместо А733-он мне не очень понравился.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.7.2015, 14:28
oleg1ma
сообщение 27.7.2015, 15:01
Сообщение #1482
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Зачем отдельное питание?
Wasiliy61
сообщение 27.7.2015, 15:35
Сообщение #1483
Из: Алтаиский край
Да, в Бармалее можно от одного питания- но у меня транс на дежурку уже был намотан под 2а пипания.
Wasiliy61
сообщение 27.7.2015, 19:42
Сообщение #1484
Из: Алтаиский край
Немного о моёт крайнем аппарате, на улице темно, сижу на веранде, и пришла идея снять видео. Если сосед завтра будет дома-не сквозонёт на рыбалку, то может сниму продолжение фильма, если опять-же погода позволит( а то кажется дождь собирается) https://youtu.be/ImfAva-LrJw
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.7.2015, 19:43
nikon
сообщение 28.7.2015, 12:13
Сообщение #1485
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Serega30 @ 28.7.2015, 0:18) *
Наверное стесняются расказывать... или печатать лень.
По этому вопросу кто то писал что поставил на 9,1ком и варить стал мягче, вот только не пойму в чём фишка. Ну уменьшили влияние компенсатора путём увеличения сопротивления, биение токов увеличилось и что ? Варить стал лучше ? Другое дело повысить ток КЗ путём увеличения ёмкости параллельно токового шунта, дуга станет длиннее и вроде как мягче по ощущениям.
avlozitski
сообщение 28.7.2015, 13:43
Сообщение #1486
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Интересно, я один Вас не понимаю? Где в Бармалее токовый шунт? Если речь про AVT, при чем тогда компенсация пилы?
Putnik
сообщение 28.7.2015, 14:10
Сообщение #1487
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
имеется ввиду резистор нагрузки ТТ, а конденсатор нужно увеличивать тот который с 3 ноги на землю
nikon
сообщение 28.7.2015, 14:17
Сообщение #1488
Из: Ставрополь
В AVT к стати тоже есть аналогичная приблуда, и ток КЗ регулируется аналогичным кондёром параллельно шунта, только в более широких пределах. Очень удобно, можно подстроить длину дуги по своим меркам.
Сообщение отредактировал nikon - 28.7.2015, 14:20
avlozitski
сообщение 28.7.2015, 14:18
Сообщение #1489
Из: гМинск
Цитата(nikon @ 28.7.2015, 14:12) *
имеется в виду шунт параллельно ТТ в виде низкоомных резисторов.
Сиасибо, теперь понял, я его называю нагрузочным ТТ, поэтому и тупанул.
avlozitski
сообщение 28.7.2015, 22:39
Сообщение #1490
Из: гМинск
Цитата(Serega30 @ 28.7.2015, 22:04) *
Обьясните человеку, п-та, да и мне полезно будет вспомнить.
Скажу, как я понимаю. Компенсация пилы –это смешивание мгновенного значения тока с пилой генератора ШИМ, что приводит к увеличению пилообразного напряжения, а это в свою очередь приводит к снижению усиления системы стабилизации тока, что и даёт уменьшение наклона ВАХ.
Если не прав, поправьте.
Wasiliy61
сообщение 29.7.2015, 9:06
Сообщение #1491
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 29.7.2015, 12:55) *
Wasiliy61, а у Вас инверторы тоже сами варят, как когда-то
Олег1мА на видео
показывал ?
В каком смысле сами варят, я не показывал как варят.
Wasiliy61
сообщение 29.7.2015, 9:25
Сообщение #1492
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 29.7.2015, 13:21) *
Wasiliy61, электрод на боку, зажигаешь дугу на железке, руки убираем.
А, не -я так не пробывал.
KT117
сообщение 29.7.2015, 15:20
Сообщение #1493
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Один из способов сварки в промышленности, ничего особенного.
Достаточно погуглить https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%B...%87%D0%B8%D0%BC и посмотреть первое попавшееся, ну и остальное то же
http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...posobi_svarki/3
peter49
сообщение 29.7.2015, 19:27
Сообщение #1494
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Вот и я с Вашей помощью собрал аппарат.Без всяких примочек,а посмотрел видио,как работает примочка Толяна,себе тоже поставлю.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1600 x 1200 (539.96 килобайт)
1600 x 1200 (648.54 килобайт)
1600 x 1200 (472.36 килобайт)
1600 x 1200 (424.35 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 29.7.2015, 20:08
Сообщение #1495
Из: Алтаиский край
А как бы о внутринностях по подробней, имеется ввиду фото, и как аппарат ведёт себя в работе.
Сегодня наконец-то сосед объявился у меня, и провёл маленький тест аппарату. Представляю вторую серию по крайнему аппарату, проверка на двух электродах- одни топленные прошлогодним наводнением ( произвольно высохшими-скорей всего не до конца), и другие тож в гараже валяются( тоже влажность большая была с прошлого года) забыл просушить- хотя бы на солнце вынести. https://youtu.be/l9ihAA8KFts
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2015, 20:27
Жгут
Сообщение #1496
Пользователь №: 46281
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.После года изучения темы импульсных источников питания в целом и сварочных инверторов в частности,прикупив нужные ингредиенты,собрал первый образец этого чуда)Чудо,потому что,собрав лет 10назад выпрямительный блок для обычного свар.трансф-ра на совковых 200А диодах размером с кулак и электрлитич.конденсаторе 100мкфх400в размером с литровую банку,было непонятно, как можно получить 100-200А из коробочки от комп.БП!Второе чудо,что следуя многочисленным инструкциям и методикам,где все расжевано(выложенных в т.ч.на 1 стр.этой ветки )),аппарат заработал!И все же есть некоторые вопросы.На фото обведена часть импульса,где форма оного отличается(резкий наклон вниз) от ,например,бармалеевской(горизонтальный).Вопрос-почему,как поправить до классики жанра?и нужно ли?какие параметры влияют на форму импульса?транс у меня ш20х28 советский,25/8вит,считал Старичком и проверял по лысому),дроссель на рогатинах от тв,16вит 30-35мкгн,транзюки pc50U.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 86%
692 x 541 (100.72 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 85%
642 x 522 (105.35 килобайт)
662 x 545 (104.73 килобайт)
640 x 480 (25.94 килобайт)
Wasiliy61
сообщение 29.7.2015, 20:53
Сообщение #1497
Из: Алтаиский край
Во, попёрли обновки на Бармалее. По поводу транса 25/8- я бы всёж сделал 24/8- для поджига было бы лучьше, может сеть сильно хорошая.
KT117
сообщение 29.7.2015, 20:57
Сообщение #1498
Из: г.Кишинев
На форму импульсов влияет много факторов-от применяемого балласта, до применяемого ослика и щупов неизвестного производителя, а так же еще вклиниваются материалы сердечников, применяемых компонентах в цепях стабилизации и снаберах, вариантах разводки высокой части от управления.
Если бы вы повторили 1 к 1 оригинал, c которого снимали осцилки и нашли разногласия-то тогда можно было бы поискать проблемку. А так-выкладывайте стандартные требования icon_wink.gif -осцилки на выходе ШИМ, на З-Э транзисторов, на К-Э транзисторов и на выходе обратных диодов. На ХХ
P.S. Пока что особых проблем не вижу
Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2015, 21:00
avlozitski
сообщение 29.7.2015, 21:08
Сообщение #1499
Из: гМинск
Похоже на отсутствие или маленького зазора в трансе
KT117
сообщение 29.7.2015, 21:12
Сообщение #1500
Из: г.Кишинев
Василий, по моим проверкам-"бармалейник" ака "косой" вполне прилично варит и простым гвоздем icon_smile.gif Качество шва не для представления в комиссию, но все же. Вы бы указали при какой напруге в сети работает аппарат, какой потребляемый ток АС, какое падение напряжения при сварке на определенных токах ( с указанием токов и напряжений на дуге) Так можно составить карту мощностей аппарата и сети
А судя по видео-сеть у вас отличная, дугу аппарат зажигает хорошо icon_biggrin.gif
P.S. Есть у меня некоторое к-во электродов нержавейки 3мм , нонейм еще с 88 года. Горят как спички.
Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2015, 21:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2025, 16:06
