![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Вопрос такой, не будет ли конфликтовать защита Толяна если её поставить в Бармалея. Или всёже поставить омне сопротивлиние на выходе защиты Толяна. Дык я же выставлял проект с примочкой- посмотри как там подключенно, ни чего там не комфликтует-проверенно. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=389323 Вот здесь есть отдельно примочка Толяна. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=387183 Правда я её зацеплял от отдельного питания, и транзистор поставил КТ502 вместо А733-он мне не очень понравился. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.7.2015, 14:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Зачем отдельное питание? Да, в Бармалее можно от одного питания- но у меня транс на дежурку уже был намотан под 2а пипания. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Немного о моёт крайнем аппарате, на улице темно, сижу на веранде, и пришла идея снять видео. Если сосед завтра будет дома-не сквозонёт на рыбалку, то может сниму продолжение фильма, если опять-же погода позволит( а то кажется дождь собирается) https://youtu.be/ImfAva-LrJw
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.7.2015, 19:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Наверное стесняются расказывать... или печатать лень. По этому вопросу кто то писал что поставил на 9,1ком и варить стал мягче, вот только не пойму в чём фишка. Ну уменьшили влияние компенсатора путём увеличения сопротивления, биение токов увеличилось и что ? Варить стал лучше ? Другое дело повысить ток КЗ путём увеличения ёмкости параллельно токового шунта, дуга станет длиннее и вроде как мягче по ощущениям. |
Интересно, я один Вас не понимаю? Где в Бармалее токовый шунт? Если речь про AVT, при чем тогда компенсация пилы?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 ![]() |
имеется ввиду резистор нагрузки ТТ, а конденсатор нужно увеличивать тот который с 3 ноги на землю
Если речь про AVT, при чем тогда компенсация пилы? В AVT к стати тоже есть аналогичная приблуда, и ток КЗ регулируется аналогичным кондёром параллельно шунта, только в более широких пределах. Очень удобно, можно подстроить длину дуги по своим меркам. Сообщение отредактировал nikon - 28.7.2015, 14:20 |
Обьясните человеку, п-та, да и мне полезно будет вспомнить. Скажу, как я понимаю. Компенсация пилы –это смешивание мгновенного значения тока с пилой генератора ШИМ, что приводит к увеличению пилообразного напряжения, а это в свою очередь приводит к снижению усиления системы стабилизации тока, что и даёт уменьшение наклона ВАХ. Если не прав, поправьте. |
Wasiliy61, а у Вас инверторы тоже сами варят, как когда-то Олег1мА на видео показывал ? В каком смысле сами варят, я не показывал как варят. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, электрод на боку, зажигаешь дугу на железке, руки убираем. А, не -я так не пробывал. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Wasiliy61, электрод на боку, зажигаешь дугу на железке, руки убираем. Один из способов сварки в промышленности, ничего особенного. Достаточно погуглить https://www.google.com/search?q=%D0%A1%D0%B...%87%D0%B8%D0%BC и посмотреть первое попавшееся, ну и остальное то же http://metallicheckiy-portal.ru/articles/s...posobi_svarki/3 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 5.3.2012 Из: г.Гомель Пользователь №: 26406 ![]() |
Вот и я с Вашей помощью собрал аппарат.Без всяких примочек,а посмотрел видио,как работает примочка Толяна,себе тоже поставлю. А как бы о внутринностях по подробней, имеется ввиду фото, и как аппарат ведёт себя в работе. Сегодня наконец-то сосед объявился у меня, и провёл маленький тест аппарату. Представляю вторую серию по крайнему аппарату, проверка на двух электродах- одни топленные прошлогодним наводнением ( произвольно высохшими-скорей всего не до конца), и другие тож в гараже валяются( тоже влажность большая была с прошлого года) забыл просушить- хотя бы на солнце вынести. https://youtu.be/l9ihAA8KFts Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.7.2015, 20:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2015 Пользователь №: 46281 ![]() |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители.После года изучения темы импульсных источников питания в целом и сварочных инверторов в частности,прикупив нужные ингредиенты,собрал первый образец этого чуда)Чудо,потому что,собрав лет 10назад выпрямительный блок для обычного свар.трансф-ра на совковых 200А диодах размером с кулак и электрлитич.конденсаторе 100мкфх400в размером с литровую банку,было непонятно, как можно получить 100-200А из коробочки от комп.БП!Второе чудо,что следуя многочисленным инструкциям и методикам,где все расжевано(выложенных в т.ч.на 1 стр.этой ветки )),аппарат заработал!И все же есть некоторые вопросы.На фото обведена часть импульса,где форма оного отличается(резкий наклон вниз) от ,например,бармалеевской(горизонтальный).Вопрос-почему,как поправить до классики жанра?и нужно ли?какие параметры влияют на форму импульса?транс у меня ш20х28 советский,25/8вит,считал Старичком и проверял по лысому),дроссель на рогатинах от тв,16вит 30-35мкгн,транзюки pc50U.
Во, попёрли обновки на Бармалее. По поводу транса 25/8- я бы всёж сделал 24/8- для поджига было бы лучьше, может сеть сильно хорошая.
!И все же есть некоторые вопросы.На фото обведена часть импульса,где форма оного отличается(резкий наклон вниз) от ,например,бармалеевской(горизонтальный).Вопрос-почему,как поправить до классики жанра?и нужно ли?какие параметры влияют на форму импульса? На форму импульсов влияет много факторов-от применяемого балласта, до применяемого ослика и щупов неизвестного производителя, а так же еще вклиниваются материалы сердечников, применяемых компонентах в цепях стабилизации и снаберах, вариантах разводки высокой части от управления. Если бы вы повторили 1 к 1 оригинал, c которого снимали осцилки и нашли разногласия-то тогда можно было бы поискать проблемку. А так-выкладывайте стандартные требования ![]() P.S. Пока что особых проблем не вижу Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2015, 21:00 |
Похоже на отсутствие или маленького зазора в трансе
Сегодня наконец-то сосед объявился у меня, и провёл маленький тест аппарату. Представляю вторую серию по крайнему аппарату, проверка на двух электродах- одни топленные прошлогодним наводнением ( произвольно высохшими-скорей всего не до конца), и другие тож в гараже валяются( тоже влажность большая была с прошлого года) забыл просушить- хотя бы на солнце вынести. Василий, по моим проверкам-"бармалейник" ака "косой" вполне прилично варит и простым гвоздем ![]() А судя по видео-сеть у вас отличная, дугу аппарат зажигает хорошо ![]() P.S. Есть у меня некоторое к-во электродов нержавейки 3мм , нонейм еще с 88 года. Горят как спички. Сообщение отредактировал KT117 - 29.7.2015, 21:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 15:52 |
