работа бп на ТОР224 |
22.6.2015, 0:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Икать может так-же и при неправильной фазировке, или, когда запитан через лампочку и этих "или" может быть много. Фазировку соблюдал и проверил LC метром все пляшет . Лампочку не ставил запитывал от латра . Както раз попутал фазировку то были страные звуки при подаче 80 в . Попробую индуктивность уменьшить ,посмотрим что выйдет . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 22.6.2015, 0:07 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.6.2015, 20:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
23.6.2015, 0:36
Икать может так-же и при неправильной фазировке, или, когда запитан через лампочку и этих "или" может быть много.Попробуйте инд. уменьшить, страшного ничего не случится. В общем получил нужный вольтаж и ток от Б П в даном случае , индуктивность первички установил 1670 мкГн . Проблема была в ошибке при монтаже ? Попутал местами D16 . Из за етого икал при подаче нагрзки на стабилизированую обмотку . Спасибо ребята за помощь . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 23.6.2015, 0:39 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
6.7.2015, 15:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 4.3.2015 Из: днепропетровск(Украина) Пользователь №: 44376 |
Кто в курсе подскажите пожалуйста. скачал и установил ПИ-9 версию. Но,... она желает только проектировать на новых продуктах ТОПы 250-ые и 260-ые. Как бы они ценой не очень оплодотворяют. К тому же есть купленные старые и в общем то не капризние ТОПики. Установленная ранее версия тоже ругается при запуске. вещает о том, чтто якобы при сеществующей новой (9-й) она вынуждено будет считать не корректно. Не знаю может конфликт у них какой со старой. В общем хотел как лучше. а ..., ну дальше вы знаете
6.7.2015, 15:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Кто в курсе подскажите пожалуйста. скачал и установил ПИ-9 версию. Но,... она желает только проектировать на новых продуктах ТОПы 250-ые и 260-ые. Как бы они ценой не очень оплодотворяют. К тому же есть купленные старые и в общем то не капризние ТОПики. Установленная ранее версия тоже ругается при запуске. вещает о том, чтто якобы при сеществующей новой (9-й) она вынуждено будет считать не корректно. Не знаю может конфликт у них какой со старой. В общем хотел как лучше. а ..., ну дальше вы знаете Старые ТОРики считает Pi Expert 4.0- кажется 5я уже не считает. Возьми програмку старичка, и посчитай-будет работать, например Flyback 4000. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.7.2015, 17:41
Спасибо Василий, думал все же есть возможность какая у ПИ9 работать со прежними изделиями, только найти эту возможность не могу. Видно это программный баг. или просто нагибают неокрепших покупать и покупать свои поделки . Конечно вероятно лучшие, но... все же пренебрегается правом выбора ((
8.7.2015, 22:19
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 |
Подскажите oleg1ma пожалуйста как поднять ток на выходе вашего БП по этой ссылке. Обмотки намотаны по толще, трнанзистор 2n60 на входе были впаяны fr157, на выходе 4700мкФ и все равно при работе протяги начинает тускнеть подсветка, я так понимаю что БП не успевает заряжать конденсатор. И через пару минут работы ушел транзистор и 2 диода а также резистор 1Ом. Буду впаивать 8n60 диоды на входе fr307. Обмотки я уже не помню каким проводом намотаны но вторичка кажется в 3 жилы по 0,56 первичка 1х0,315.
Сообщение отредактировал Ivanvo - 8.7.2015, 22:20 |
8.7.2015, 22:26
Подскажите oleg1ma пожалуйста как поднять ток на выходе вашего БП по этой ссылке. Обмотки намотаны по толще, трнанзистор 2n60 на входе были впаяны fr157, на выходе 4700мкФ и все равно при работе протяги начинает тускнеть подсветка, я так понимаю что БП не успевает заряжать конденсатор. И через пару минут работы ушел транзистор и 2 диода а также резистор 1Ом. Буду впаивать 8n60 диоды на входе fr307. Обмотки я уже не помню каким проводом намотаны но вторичка кажется в 3 жилы по 0,56 первичка 1х0,315. Повышение мощности начинается с пересчета трансформатора. И только он продиктует надобность в обвязке. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
8.7.2015, 22:31
Народ может кто пересчитает трансформатор, а то я пока в этом не очень силен. Сердечник EI33
8.7.2015, 22:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Подскажите oleg1ma пожалуйста как поднять ток на выходе вашего БП по этой ссылке. Вроде уже Олег показывал пару раз свой питальник на 5А-посмотрите и сравните схему. [attachment=39862:_______.zip] |
8.7.2015, 22:36
Это конечно классно... но я уже сделал плату и все закатал, одноплат... хотелось бы на этой плате поправить все и выжать из нее по больше...
8.7.2015, 23:01
Народ может кто пересчитает трансформатор, а то я пока в этом не очень силен. Сердечник EI33 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...40f9624e2028559 Прогамма Flyback от Старичка. Причем сделает это при минимуме твоих знаний. И поможет выжать все из твоего сердечника. Как совет - частоту выше 50-70 кГц не надо задирать. У меня транзистер грелся оченно от этого. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
9.7.2015, 0:13
трнанзистор 2n60 Еще меньшего по току не нашел??Замени те детальки, что промаркированы жирным. Сообщение отредактировал oleg1ma - 9.7.2015, 0:25
10.7.2015, 0:52
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Доброго времени суток! Спасибо жителям данного сайта за то что научили азам импульсной схемотехники. От первого проекта у меня остались 3 микросхемы ТОР224. Хочу сделать блок питания на накал 6,3В 3А.
Как я понял в программе Старичка задаем частоту 100 кГц и задаем параметры вторичек. В связи с этим возник ряд вопросов: - Какое напряжение питания доп обмотки? - Насколько жизнеспособна идея замены 431 на стабилитрон как в БП аппарата Юрия и прочих удачных конструкциях на top и tny? - Как мотается первичка в 2 слоя? Сначала 1 слой затем в обратном направлении второй или же 1/2 первички, вторички, 2/2 первички? Заранее спасибо! |
10.7.2015, 7:01
10.7.2015, 12:12
Спасибо
10.7.2015, 23:05
И снова мой БП сыграл симфонию Баха. Вылетел резистор тот который 510 Ом, за ним у 3845 отгорела нога по питанию, и дорожка. Не было под рукой прибора что бы посмотреть все остальное, но я думаю будет готов и транзистор и резистор тот который 0,27Ом.( у меня было 2 по 0,68 Ом.). Грешу на подделку транзистора а то сначала и неплохо, и не тухнет и не заикается... Но недолго я радовался... Уже закончились 3845... и транзисторов под рукой нужных нет...
10.7.2015, 23:13
Транзистор нужно ставить неизолированный, и еще лучше в 247 корпусе.
17.7.2015, 22:54
И снова мой БП сыграл симфонию Баха. Вылетел резистор тот который 510 Ом, за ним у 3845 отгорела нога по питанию, и дорожка. Не было под рукой прибора что бы посмотреть все остальное, но я думаю будет готов и транзистор и резистор тот который 0,27Ом.( у меня было 2 по 0,68 Ом.). Грешу на подделку транзистора а то сначала и неплохо, и не тухнет и не заикается... Но недолго я радовался... Уже закончились 3845... и транзисторов под рукой нужных нет... У меня была такая херь, пока не взял в руки мегер с измерением напруги пробоя. Оказалось, что мои транзюки держат 690 вольтей вместо заявленных в шите 800. Просто оказался левак. Поставил нормальные, которые мегерам пробивались уже на 810 ( при заявленных в шите 800), как бабка отшептала. История была с транзюками stp18nm80. Меньше на импульсники 50-75 вт не ставлю. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.7.2015, 19:48
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 9.6.2015 Из: г.Минск Пользователь №: 45723 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:49 |
