перенаправление напряжения
Bulat
сообщение 23.7.2015, 16:43
Пользователь №: 46222
Добрый день.В электрики я очень слаб. Мне нужна что то на подобии реле, которая будет перенаправлять сигнал в зависимости от его напряжения.
Пример:
если сигнал менее 4 В то его пустить по 1 линии;
если сигнал более 4 В и менее 6 В то по 2 линии;
и если более 8 то по 3 линии.
Подскажите новичку
rosck
сообщение 23.7.2015, 17:02
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Нужно изобретать электронную схему на базе компоратора. В любом случаи нужен человек разбирающийся в электронике. Или приминить готовые реле напряжения. Простого решения нет.
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
для чего?
сообщение 23.7.2015, 18:41
Вопрос несколько не нашего профиля.
Но если если есть желание разобраться, то рекомендую посмотреть в сторону компараторов на микросхемах или же, попроще, на транзисторных ключах. Реализация не сложная.
сообщение 23.7.2015, 19:13
Пример:
Подскажите новичку
это уже не электрика а ближе к электронике, с такими напряжениями
присоединяюсь к мнению остальных здесь без компараторов, делителей напряжения, ЛЭ не обойтись, а то и "D"триггер понадобится.
вы хоть бы написали какое у вас реле - то есть на какое напряжение, а то если че можно и помочь.
в зависимости от параметров реле и схема будет разная
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:33
