![]() щит управления , b667b0 |
Гость_сборщик_* |
подскажите пожалуйста, по каким расценкам собираются щиты шкафы управления
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
По разным
Гость_сборщик_* |
подскажите пожалуйста, по каким расценкам собираются щиты шкафы управления заодно спрошу, что означает ТЕРм08-03-573-04 - как его расшифровать. и ещё, в щите после компактного рубильничка стоит дифавтомат на 100 А. раньше от рубильника шел алюминии где то наверно +/-10мм2, сейчас мне говорят поставь медь 6мм2. хватит ли этого провода ![]() вся установка как мне сказали 70 кВт. вот я ни как не пойму, как этот ток и мощность распределяется по фазам. |
Гость_сборщик_* |
Цитата что означает ТЕРм08-03-573-04 позиция в смете:Цитата Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 Цитата и ещё, в щите после компактного рубильничка стоит дифавтомат на 100 А. раньше от рубильника шел алюминии где то наверно +/-10мм2, сейчас мне говорят поставь медь 6мм2. хватит ли этого провода не хватит, 16 кв.мм как минимум должно быть, а лучше 25Цитата вся установка как мне сказали 70 кВт. вот я ни как не пойму, как этот ток и мощность распределяется по фазам простите, но вы, собственно, кто?
Гость_сборщик_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23146 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а вы уже что то собрали?
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гость_сборщик_* |
а вы уже что то собрали? если это можно назвать сборкой то да. когда работал мой завод, до его прихватизации, был электриком механического цеха. Перебирал полностью шкаф управления и токарных и фрезерных станков по капитальному ремонту. меняли всю проводку жгутов по станку. само собой приходилось всё по новому соединять и подписывать все проводочки управления на клеммных колодках и на всех апаратах. Давненько таким не занимался. |
Гость_сборщик_* |
спасибо посмотрел, но ничего там так толком не увидел и не понял И не увидите, т.к. эта расценка предусматривает только монтаж самого щита на стену, конструкцию..., а не на сборку щита. Да, небольшое уточнение по моему предидущему ответу^ 03 не раздел, а отдел, далее - раздел |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 3:29 |
