![]() вопросы ОДН и заземление |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.7.2015 Пользователь №: 46201 ![]() |
Есть двухэтажний МКД на 18 квартир.
ОДН выходит 800-1000квт.ч потребление 2-х комнатной квартиры 300 кв.ч. Подскажите какие меры принять для выявления "воровства", потерь и т.д дом старый 86 г. при включении потребляющих вещей свет притухает какбуд-то сварку кто пользует. подскажите как лучше все проверить - обращаться в фирмы или искать толкового электрика. Ук -нет. И еще вопросец по заземлению - заземления в щите нет, вода со скважин и люди туда выводят землю (вбивают штыри) это нормально и правильно? думаю делать так себе или нет. стоит выкапывать и перекладывать провода? спасибо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это так и происходит в 20-х числах. Женщина ходит по квартирам и ОДПУ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
сколько в сумме потребляют квартиры? сколько потребляет весь дом по общедомовому счётчику?
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 565 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
Цитата ОДН выходит 800-1000квт.ч У меня ОДН на весь 80-ти кв. дом выходит 700-750кВтч зимой и 300кВтч летом. До этого было 2-4тыс.кВтч. Заставил всех поменять счетчики и лично убрал все хитроумные подключения. |
у нас счетчики только на 1 этаже на лестничной клетке, на втором они в квартирах.
нашел только один 2,5/ надо организовать осмотр счетчиков в квартирах, но заставить менять может только сбыт? Суммарное потребление 3478 квт.ч. Общедомовое потребление 4360 квт.ч. (показания ОДПУ 2035) ОДН 882квт*ч |
Ук -нет. а что есть? (показания ОДПУ 2035) это что? если есть возможность - выносите счётчики из квартир если счётчики индукционные - меняйте на электронные сделайте так, чтобы к счётчикам не было доступа -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
а что есть? это что? если есть возможность - выносите счётчики из квартир если счётчики индукционные - меняйте на электронные сделайте так, чтобы к счётчикам не было доступа Никакого управления нет, типо не посредственное но всем пофиг, и сейчас от 12 квартир ук или тсж должно быть. это строка из квитанции присланной энергетиками. Некоторым людям только повтыкали СО 505 ![]() Думаю пробивать вынос счетчиков будет сложно, надо думать. Была хоть бы УК чтоб можно было их долбить этим. А по заземлению, как быть? Сообщение отредактировал Blizzard - 22.7.2015, 13:31 |
по земле - не нормально. нужно делать контур на весь дом
Цитата Думаю пробивать вынос счетчиков будет сложно, надо думать Размещение счетчиков должно быть предусмотрено в проекте дома. Если в квартирах предусмотрено не было, значит должен быть разрешающий документ на перенос в квартиру. |
еще бы знать где этот проект. но судя по всему так и было задумано
![]() помогут противомагнитные пломбы? или опечатать внутриквартирные щитки на открытие. |
еще бы знать где этот проект. но судя по всему так и было задумано ![]() помогут противомагнитные пломбы? или опечатать внутриквартирные щитки на открытие. Для начала проверить правильность включения счетчиков (отсутствие перефазировки), затем проверить правильность работы счетчиков, только потом опечатать. Однако, если в квартире потребуется выключить/включить автомат, то пломба со щита будет сорвана. Подвал проверить, нет ли там подключений. т.е. нужен полный аудит. Сообщение отредактировал Dimka1 - 23.7.2015, 11:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 11:56 |
