Гость_Гость_Вадим_*_*
сообщение 19.7.2015, 15:25
Выключатель на 3 лампочки. Для туалета и ванной все нормально работает - а для коридора горит постоянно. Где посмотреть? Что сделать? Помогите! Заранее благодарен.
сообщение 19.7.2015, 16:18
Пользователь №: 27849
распределительная коробка
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 19.7.2015, 17:07
Цитата(Гость_Вадим_* @ 19.7.2015, 15:25) *
... а для коридора горит постоянно...
Вот здесь для меня не понятно, что горит:
1. Часто перегорают лампочки?
2. Постоянно горит (не выключается) лампочка?
3. Горят контакты выключателя?
Уточните, пожалуйста.
сообщение 19.7.2015, 17:13
лампочка постоянно горит независимо от положения клавиши
попробуйте поменять провода приходящие на выключатель - проблема не исчезла? см.пост2
сообщение 19.7.2015, 18:15
Постоянно горит лампочка. Не выключается.
сообщение 19.7.2015, 18:18
Провода заштукатурены в стенке.
rosck
сообщение 19.7.2015, 18:45
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Такая неисправность появилась сама или у Вас кто-то поработал? Выключатель трёх клавишный?
Гость_Гость сочуствующий_*
сообщение 19.7.2015, 18:49
Начните с выключателя, бывает залипание (пригорание) контактов, а конструкция выключателя такова, что клавиша ходит "туда-сюда", а контакт постоянно замкнут.
сообщение 19.7.2015, 20:11
Я получил квартиру с такой неисправностью
rosck
сообщение 19.7.2015, 20:19
Н вы хоть напишите какой у Вас выключатель и есть ли рядом распред коробка
сообщение 19.7.2015, 20:25
Цитата(rosck @ 19.7.2015, 20:19) *
Н вы хоть напишите ...
И что это даст? Тут без вскрытия и очного участия найти косяк сложновато будет...
rosck
сообщение 19.7.2015, 20:43
Да вот пытаю ТС есть ли на коридор отдельная клавиша или нет,а он не колится.
сообщение 19.7.2015, 22:19
Я понял, что выключатель на три клавиши.
сообщение 21.7.2015, 0:11
Да на коридор отдельная клавиша
Коробка под потолком но там вобще черт ногу сломит. Я открыл - посмотрел - закрыл. Побрел у специалистов онлайн спрашивать. Последний раз когда у меня электрик вскрывал - пол зала разворотил. Можно без вскрытия?
rosck
сообщение 21.7.2015, 4:52
От соедините от выключателя провода если боитесь напутать то по одному и проверте не потух свет в коридоре. Если да смело меняйте выключатель. Если нет тогда приглашайте электрика.
сообщение 21.7.2015, 7:47
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Если нет, может выключатель света в коридоре находится в другом месте? icon_smile.gif
DANTIST
сообщение 21.7.2015, 10:10
Пользователь №: 8733
Это, как один из вариантов, что у тебя там наверчено. Если можешь, нарисуй свое видение.
Если нет, купи в электротоварах индикаторную отвертку и посмотри выключатель согласно рисунку. Может чего прояснится...
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
3190 x 2235 (272.96 килобайт)
razread
сообщение 21.7.2015, 12:19
Пользователь №: 21579
Разберите выключатель для начала и посмотрите сколько проводов к нему приходит. Должно быть четыре.
сообщение 21.7.2015, 23:55
Поменял выключатель - все так же( Цепь проследить не могу она в стене.
Да 1 провод входит - три выходит
DANTIST
сообщение 22.7.2015, 9:58
Тогда нужно смотреть коробку. Индикатором ты можешь вычислить в коробке скрутки, идущие на работающие лампы. По уму (или если сделано по рисунку), в коробке должно быть 3 скрутки из 2-х проводов. На скрутках для ванной и туалета индикатор должен загораться и гаснуть при работе выключателем. Фазный провод, идущий на коридорную лампу, скорее всего, прикручен к входящей в коробку фазе (см. пунктир). Но тогда в коробке должен остаться один не подключенный провод. Или его тоже посадили на фазу (замкнули выключатель). Коридорный провод нужно вычислить. Можно отсоединяя от скрутки провода по очереди. В один прекрасный момент лампа должна погаснуть. Перед этим провода нужно каким-то образом промаркировать. Фломастером сделать черточку. Или что-то в этом роде. Чтобы потом собрать. Можно сфотать коробку. И себе для сборки полезно. Да и здесь пора бы уже ее показать.
Если страшно, перед разборкой фазной скрутки, отключить фазу на входе. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 10:35
