![]() Розетка жужжит при поднесении к ней вилки. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Конечно. А что Вас смущает? Лампочкой все можно найти. Электрика это не электроника. Здесь дорогие приборы не нужны, т.к. все топорно.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2015, 20:57 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 18.11.2014 Из: Челябинск Пользователь №: 42539 ![]() |
таким же методом обрыв фазы нашёл, вот только где он был хз до сих пор(конкретное место, так как распред коробки все закрыты), кинули новый провод и всё.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35519 ![]() |
Конечно. А что Вас смущает? Лампочкой все можно найти. Электрика это не электроника. Здесь дорогие приборы не нужны, т.к. все топорно. На объяснение - почему этот вариант не подходит уйдет слишком много времени. И, кстати, настольная лампа, работающая от розетки, линия которой тоже проходит через этот автомат, не притухает. |
ну если не притухает, а лампы в люстре в разных комнатах моргают, то проблема в распред коробке в комнате. Прислушайтесь или принюхайтесь. Во время моргания обычно в коробке искрит, потрескивает и запах горелой изоляции ощущается. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2015, 21:11 |
мб там не лампа накаливания?
мне кажется, надо взять, ручку и листок, нарисовать квартиру, нарисовать расположение выключателей, розеток и т.д. пометить мерцающие и от этого плясать, возможно найдётся распред коробка или предположительное место плохого контакта. |
ну если не притухает, а лампы в люстре в разных комнатах моргают, то проблема в распред коробке в комнате. Прислушайтесь или принюхайтесь. Во время моргания обычно в коробке искрит, потрескивает и запах горелой изоляции ощущается. Я не пойму, могут ли эти три линии впринципе персекаться. мб там не лампа накаливания? мне кажется, надо взять, ручку и листок, нарисовать квартиру, нарисовать расположение выключателей, розеток и т.д. пометить мерцающие и от этого плясать, возможно найдётся распред коробка или предположительное место плохого контакта. накаливания. я попробую нарисовать |
мб там не лампа накаливания? мне кажется, надо взять, ручку и листок, нарисовать квартиру, нарисовать расположение выключателей, розеток и т.д. пометить мерцающие и от этого плясать, возможно найдётся распред коробка или предположительное место плохого контакта. это для нее тоже будет трудно и не понятно. Пусть электрика тогда ждет или хорошего мужика в доме заимеет. Белоснежка, Вам нужен хороший "Гном" в доме. Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.7.2015, 21:18 |
через квартирные автоматы распределено по полквартиры, кроме света на кухне и в комнате это для нее тоже будет трудно и не понятно. Пусть электрика тогда ждет или хорошего мужика в доме заимеет. Белоснежка, Вам нужен хороший "Гном" в доме. кто бы сомневался. к сожалению, наврядли получится в ближайшее время по серьезным причинам |
берём обогреватель 1,5кВт, включаем в линию освещения которая "притухает" смотрим начинают ли они притухать, если притухают то идём к щитку и слушаем автоматы, если автоматы "молчат" то слушаем распредкоробки, но надо быть очень аккуратным и очень быстрым так как плохой контакт может вызвать пожар. лучше позвать друга/подругу, но лучше всего друга.
берём обогреватель 1,5кВт, включаем в линию освещения которая "притухает" смотрим начинают ли они притухать, если притухают то идём к щитку и слушаем автоматы, если автоматы "молчат" то слушаем распредкоробки, но надо быть очень аккуратным и очень быстрым так как плохой контакт может вызвать пожар. лучше позвать друга/подругу, но лучше всего друга. я лучше спеца дождусь в комнате - накаливания, все остальные - галогенные |
в комнате - накаливания, все остальные - галогенные По секрету... галогенки, тоже накаливания.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Ночью свет НЕ притухает. Буду работать с дезом. Всем спасибо.
Вот только этого не надо! А то придёт местный спец, что-то сделает, всё нормализуется и мы не узнаем разгадку.
![]() Кстати (всю тему не читал), неужели вы не получили ни одного предложения (хотя бы в личку) о помощи? Странно. Или у всех всё так хорошо в личном плане? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 21:55 |
