![]() Розетка жужжит при поднесении к ней вилки. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 14.9.2013 Пользователь №: 35519 ![]() |
Диагноз Вам уже озвучили - "что где-то плохой контакт". А вот что делать... Вероятно, вызывать электрика не из коммунальных служб, а такого, который деньги возьмёт не за озвучивание фразы "плохой контакт", а за реальную работу. Вызову. А существуют ли приборы, которые точно смогут определить место плохого контакта? Или что, всё вскрывать придется и методом тыка искать? |
...Неделю назад начал мигать свет везде, кроме прихожей(может, не мигает, а, может, просто не заметила). Притухает на несколько секунд, и восстанавливается. Ощущение, что часов в 9-10 вечера чаще. Свет в комнате и на кухне сидят на одной линии, в санузле - на другой. Через квартирные автоматы комната+кухня не проходят. Вроде сразу идут в этажный щиток. Вроде в квартире не должны пересекаться, хотя как знать.... ??? Да... тяжелый случай. А сварщик, часом по соседству не завелся? ![]() Давненько сосед с первого этажа попросил поискать проблему с освещением. Тускло горели лампы в квартире. Обнаружил в щите отдельно торчащий провод, уходящий в сторону их квартиры. Не фаза. При касании щитка, проскакивала небольшая искра и свет загорался ярко. Сказать, что отвалился ноль, вроде нельзя. Свет-то горел, но тускловато. Где-то лампы брали ноль. Или лампы сидели на нуле через одну из них. А я подал им чистый ноль. Белоснежка, Вы уже довольно продвинутый чайник, посмотрите вот эту схему и попросите электрика сделать Вам так же. А по поводу миганий - где-то на участке от щита подъездного до ламп искрит. Но тогда и в розетках напруга должна скакать. Вы часом еще не прикупили какой-нибудь простенький китайский мультиметр? Пора. Посмотрели бы, что творится в розетках при мигании света. Схем внутриквартирного щитка в сети полно. На любой вкус. ![]() Сообщение отредактировал DANTIST - 17.7.2015, 13:14 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Спасибо за ответ. Я - не настолько продвинутый чайник. Буду вызывать спеца, НЕ комунальщика.
...А существуют ли приборы, которые точно смогут определить место плохого контакта? Или что, всё вскрывать придется и методом тыка искать? Ну зачем же методом тыка? Существует очень много полезных приборов. Вот, например, один из них: Незаменимая вещь для дома.http://general-test.com.ua/content/36/142 Сообщение отредактировал DANTIST - 17.7.2015, 14:53 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Мастер обещает прийти в выходные. Стоит 4500.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Стоит 4500. ![]() в час? рублей? как могут мигать только свет на кухне, в комнате и санузле при том, что они на разных линиях. если правильно понял, это конечные помещения? тогда из-за плохого контакта и будут мигать. если бы было наоборот, это было бы странно -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
...Одну разветвительную коробку нашла, туда заходят три провода, из каждого по две жилы между собой переплетены и замотаны изолентой, третья не при делах. Это рядом с квартирными автоматами... Белоснежка, это же не наш метод поиска коробок. ![]() Цитата А еще я заметила, что свет в часы пик горит более тускло. Так было всегда. И лампочка этажная всё время перегорает. Это почему? Выплывают все новые подробности... Чтобы лампочка этажная не перегорала, включить ее через диод. Будет гореть тусклее, но долго. ![]() 4500 - это что ж за элитный электрик такой? Белоснежка, а Вы часом не на Рублевке живете? Может все же лучше "муж на час"- электрик? Посмотрел стоимость работ по поиску повреждений проводки высокой сложности (а здесь именно такая) в Запорожье - 250 грн (625 руб). Что касается разводки в коробках, да и вообще проводки, то схема соединений не всегда соответствует принципиальной. Но в конце концов все должно работать как по схеме нарисовано. Что там у Вас - хрен его знает. Начнет работать электрик, при желании, прокомментируйте его действия на форуме. Может Ваша разводка похожа на вот это? Лампочки так? Сообщение отредактировал DANTIST - 17.7.2015, 22:02 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Белоснежка, это же не наш метод поиска коробок. ![]() Выплывают все новые подробности... Чтобы лампочка этажная не перегорала, включить ее через диод. Будет гореть тусклее, но долго. ![]() 4500 - это что ж за элитный электрик такой? Белоснежка, а Вы часом не на Рублевке живете? Может все же лучше "муж на час"- электрик? Посмотрел стоимость работ по поиску повреждений проводки высокой сложности (а здесь именно такая) в Запорожье - 250 грн (625 руб). Что касается разводки в коробках, да и вообще проводки, то схема соединений не всегда соответствует принципиальной. Но в конце концов все должно работать как по схеме нарисовано. Что там у Вас - хрен его знает. Начнет работать электрик, при желании, прокомментируйте его действия на форуме. Что значит "не наш метод"?? Я живу в Москве, а электрика заказала в ГорЭнергоСбыте, то бишь у поставщика электричества. Другие компании за такой маленький заказ не взялись, а к частникам обращаться не хочу. Я обо всём отпишусь. |
Что значит "не наш метод"?? Я живу в Москве, а электрика заказала в ГорЭнергоСбыте, то бишь у поставщика электричества. Другие компании за такой маленький заказ не взялись, а к частникам обращаться не хочу. Я обо всём отпишусь. Москва - она большая... Внутри какого кольца? Впрочем, не важно. Интересно, сколько же будет стоить ремонт... У меня тоже не хотели принимать заказ на сверление алмазной короной 4-х отверстий в бетоне. Вот если бы шт 100 и более... Пришлось болгаркой вырезать. Белоснежка, Вы ж уже обращались к государственной конторе. И они не нашли проблем... А по поводу метода. Я имел ввиду, что доступ к коробкам только через выламывание куска стены? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
За диагностику. Что значит "конечные помещения"? диагностику? т.е. он придёт и скажет - нужно переделывать проводку, штук за 100...не связывайтесь...имхо это означает наиболее удаленные от щитка помещения -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость_Игорь Крылов_*_* |
Цитата Мастер обещает прийти в выходные. Обычное дело - калым. Значит так договорились. Поэтому и цена такая.
калым или нет, но даже для внутри МКАД это слишком и как было сказано + ещё ремонт
Мастер обещает прийти в выходные. обязательно попросите у него квитанцию, чек но если денег не жалко, можете не просить -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Москва - она большая... Внутри какого кольца? Впрочем, не важно. Интересно, сколько же будет стоить ремонт... У меня тоже не хотели принимать заказ на сверление алмазной короной 4-х отверстий в бетоне. Вот если бы шт 100 и более... Пришлось болгаркой вырезать. Белоснежка, Вы ж уже обращались к государственной конторе. И они не нашли проблем... А по поводу метода. Я имел ввиду, что доступ к коробкам только через выламывание куска стены? Давайте вы мне не будете рассказывать - дорого это или дешево для Москвы. Я здесь всю жизнь живу. Только не надо мне выкладывать ссылки на сайты с якобы дешевыми услугами.... Ремонт стоит: полностью новая проводка(только за работу) в однокомнатной квартире ~55 тысяч. То, что конторы "государственные" не говорит, что они одинаковы в качестве своей работы. Примитивно, чес слово.... Из ДЕЗа пришли(назовем культурно) нерусские без приборов. ЭнергоСбыт - компания специализирующаяся на этом и придут с приборами. Вы мне что предлагаете? К частникам обратиться?? Вот там уж точно никаких гарантий. И где вы увидели "кусок стены"?! Так мало знаете, так громко судите..... диагностику? т.е. он придёт и скажет - нужно переделывать проводку, штук за 100...не связывайтесь...имхо это означает наиболее удаленные от щитка помещения Странные тут все, чес слово.... За дешево сделала - все говорили: зачем связалась? За дорого хочу - тоже неправильно. Вас не поймешь. Даром предвидения не владею и, что он скажет, я не знаю. Я описала проблему, мне пообещали, что придет мастер с прибором, проведет полную диагностику и составит смету, типа что нужно сделать для устранения проблемы. Если вы считаете, что неправильный метод выбрала, дайте КОНКРЕТНЫЕ контакты КОНКРЕТНОЙ компании. А то всё, что я не решу, всё порицается всеми участниками форума. ![]() калым или нет, но даже для внутри МКАД это слишком и как было сказано + ещё ремонт обязательно попросите у него квитанцию, чек но если денег не жалко, можете не просить Наврядли даст. Уважаемые участники дискуссии! Обращаюсь еще раз. Вашим сообщениям можно уже присвоить лозунг "лишь бы к чему придраться". Если мои действия вам кажутся неправильными, дайте КОНКРЕТНЫЕ контакты компаний, в которые, по вашему мнению, мне стоит обратиться. Еще раз напомню, это - единственная компания, которая взялась за такой маленький заказ. К частникам я больше обращаться не буду. Если у вас есть другие конкретные(а не "то, что вы делаете - это чего-то не то, найдите нормального мастера, сделайте проводку с нуля, ну неужели это так сложно, сколько можно объяснять и т.д.") предложения - слушаю..... |
дайте КОНКРЕТНЫЕ контакты КОНКРЕТНОЙ компании. каким образом, не я же здесь всю жизнь живу. неужели нет знакомых, знакомых знакомых у которых электрику делали или в Москве сарафанное радио отключили? кстати если бы озвучили округ, может кто из форумчан взялся бы, такое было уже на сайте -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
каким образом, не я же неужели нет знакомых, знакомых знакомых у которых электрику делали или в Москве сарафанное радио отключили? кстати если бы озвучили округ, может кто из форумчан взялся бы, такое было уже на сайте Есть. Но это всё частники. К компаниям больше доверия. Чем вам так не нравится ЭнергоСбыт? Ценой? Деньги-то не ваши, а мои. Качеством? Про их качество вы ничего знать не можете. Ощущение, что форумчанам лишь бы порицать мои решения..... ![]() ![]() ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 ![]() |
Вы не доверяете частникам, но обратились на форум.
Здесь просто набор личных мнений. Вам подсказали, как можно поступить, предложили помощь. Решать только вам. |
Ценой? Деньги-то не ваши, а мои. но если денег не жалко лишь бы порицать мои решения Вам просто советуют/предупреждают и т.д. кстати, 220v-elektrik в Москве на подработке, обратитесь, может договоритесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вы не доверяете частникам, но обратились на форум. Здесь просто набор личных мнений. Вам подсказали, как можно поступить, предложили помощь. Решать только вам. Я так и делаю. Слепо за чьим-то мнением не иду. Преимущество форума - бесплатная консультация нескольких специалистов. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 22:38 |
