![]() Подскажите по непонятке в работе проходных выключателей , Подскажите по непонятке в работе проходных выключателей |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 16.7.2015 Пользователь №: 46147 ![]() |
Подключил по схеме 2 проходных выключателя Nilson. В принципе все включается-выключается, но во включенном состоянии на ВСЕХ контактах выключателей индикаторная отвертка светится. На работающем контакте сильнее, а на неработающем - слабее. Это ведь ненормально, на нерабочем контакте вообще не должно быть напряжения. В чем может быть дело? Подскажите!
Кстати, при выключенной схеме напряжение наблюдается там, где нужно - на входе и одном из контактов первого проходного выключателя, а также на соответствующем общем контакте второго проходного выключателя. А как только система включается любым выключателем - сразу показывает напряг на всех контактах обоих проходных выключателей... В чем дело??? Сообщение отредактировал stich99 - 16.7.2015, 23:30 |
Банальная наведёнка. Не берите в голову, коль всё работает.
На что может влиять? Не коротыш где-нить? Греться ил вовсе гореть не будет? Как-то стремно...
Ничего стрёмного, просто Ваш индикатор "заточен" несколько иначе... чем простейший стрелочный вольтметр, который врать не обучен.
Завтра попробую померить "левый" напряг тестером...
Спасибо за ответ! Сообщение отредактировал stich99 - 17.7.2015, 0:46 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1014 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Буквально на прошлой неделе ставил клиенту такие выключатели в "обычном" режиме-полет нормальный. О качестве самой марки нилсон-говорить не буду.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Искра, а можно все-таки услышать Ваше мнение о марке Nilson?
[quote name='stich99' date='17.7.2015, 11:39' post='392583']
Искра, а можно все-таки услышать Ваше мнение о марке Nilson? Реклама на форуме запрещена, но, как по мне, Nilson я бы никогда не брал...Ну не нравится он мне, и все! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23137 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
мнение это не реклама, если конечно ссылками не начнёте кидаться
мнение это не реклама, если конечно ссылками не начнёте кидаться Ну тогда откровенно: дерьмо! -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2025, 1:30 |
