311 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
vovik2011
сообщение 15.7.2015, 13:22
Сообщение #1441
Из: киев
Пользователь №: 21922
Симпатично. У меня пока так не получается. Наверно руки надо молотком по равнять.
Wasiliy61
сообщение 15.7.2015, 13:24
Сообщение #1442
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(vovik2011 @ 15.7.2015, 16:44) *
Wasiliy61, Сделано надежно. Залито эпоксидкой ? Скажите если не трудно сечение обмоток.
Сечение первички 4,5кв, а вторички кажется 14,6кв. Вторичку наверно забыл сфоткать.
vovik2011
сообщение 15.7.2015, 13:26
Сообщение #1443
Из: киев
Wasiliy61, Большое спасибо за ответ.
KSV
сообщение 15.7.2015, 16:29
Сообщение #1444
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Wasiliy61 @ 15.7.2015, 9:34) *
Вот такой трансик силовой сегодня сделал.
Василий я раньше тоже делал на Ш силовые и ставил горизонтально, не надо гнуть шинку, на вторичке, единственный минус зазором играть не очень удобно. Дело конечно хозяйское, просто как совет.
[attachment=39952:IMG_4066.jpg]
С уважением Сергей
Эдик58
сообщение 15.7.2015, 19:29
Сообщение #1445
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Вы мотали обычным обмоточным проводом.Скажите пожалуйста , оправдано ли изготовление и намотка лицетратом.Видь , если верить литературе по намотке высокочастотных трансформаторов , там котируется толко лицентрат.
Wasiliy61
сообщение 15.7.2015, 19:37
Сообщение #1446
Из: Алтаиский край
Мысль вообще-то была, но эта шинка податливая-подчиняется, поэтому так и мотаю. Есть у меня шинка потолще, и погрубее-если буду ей мотать-то тогда как у тебя буду делать. Сейчас сделал последнюю намотку, на этот проект-намотал Тт. Пальцы чуть не сломал-вон какой шиной мотал. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 15.7.2015, 19:59
Сообщение #1447
Из: г.Иваново
Поаккуратнее с такими токами icon_biggrin.gif проводку не повреди icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 15.7.2015, 20:01
Сообщение #1448
Из: Алтаиский край
Да, сейчас мотаю обычным обмоточным проводом, мотал лицем один или два транса, уже не очень помню-но кажется разницы не заметил.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.7.2015, 20:03
KSV
сообщение 15.7.2015, 20:17
Сообщение #1449
Из: г.Иваново
50кгц не такая высокая частота, поначалу все мотали литцем, а потом как то потихоньку отказались. Потели на диодах и транзисторах в десятки раз больше, поэтому не стали на этом заморачиваться., вентилятор сдует, гдето читал, что это примерно 5 прочентов на фоне остальных потерь.
Цитата(oleg1ma @ 15.7.2015, 10:06) *
У меня такой вышел, для крайнего проекта.30/10, Первичка 3.52мм2, вторичка 14мм2.
Везёт, провода хорошего надыбал, я на подстанции всё смотрел на заземление у электриков, да пока боролся с муками совести его не стало icon_biggrin.gif наверно кто то в цвет мет сдал( гады ).
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 15.7.2015, 20:37
Сообщение #1450
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
У Вас тоже должны быть такие площадки, где люди продают излишки провода, после последнего грабежа или кто проходил мимо вашей подстанции. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.7.2015, 20:45
DANTIST
сообщение 15.7.2015, 21:19
Сообщение #1451
Пользователь №: 8733
Василий, если надумаешь делать горизонтальный транс, предлагаю вот так:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2560 x 1920 (175.19 килобайт)
2560 x 1920 (143.54 килобайт)
2560 x 1920 (227.59 килобайт)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1456 x 1762 (90.63 килобайт)
VOVA 555
сообщение 15.7.2015, 21:42
Сообщение #1452
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
icon_biggrin.gif Ну зачем же так жостко . Огромное желание и тренировка пальцев и всё у Вас выйдет , посмотрите начало етой ветки там Дантист выложил мою подбору примеров намотки трансов . У меня всунуть 15 витков певички в 7 мм квадратных и 5 витков вторички сечением 16 мм квадратных в сердечник Е 70 первый раз получилось только с 4 попытки icon_biggrin.gif .
Черная полоса бывает взлетной.
KSV
сообщение 15.7.2015, 21:49
Сообщение #1453
Из: г.Иваново
Цитата(oleg1ma @ 15.7.2015, 17:37) *
У Вас тоже должны быть такие площадки.
К сожелению нет, рынок, там или поосто хлам или лотки с новыми вещами, да и тех стало на пальцах пересчитать, ходят на рынок потусоваться. Торговци перебрались или в магазины или завязали, а староге доброге понятие РАДИОРЫНОК ушло в прошлое icon_sad.gif
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 15.7.2015, 22:15
Сообщение #1454
Из: Глобино UA
Посмотри тут
vovik2011
сообщение 15.7.2015, 22:17
Сообщение #1455
Из: киев
VOVA 555, Ну так я ж стараюсь , но мысли про молоток для стимула.
KSV
сообщение 16.7.2015, 8:26
Сообщение #1456
Из: г.Иваново
Цитата(oleg1ma @ 15.7.2015, 19:15) *
Посмотри тут
Спасибо.
Намотал по старой технологии [attachment=39970:DSC09343.JPG]
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 16.7.2015, 19:22
Сообщение #1457
Из: Алтаиский край
Ну вот- молость сдвинул с места свой долгострой. Впаял СТ, дроссель, усилил дорожки, осталось подпаять драйвера к затворам, подсоединить Тт, и попаять питание 15 и 18 вольт, ну и чуть не забыл-от компазитора убежать. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.7.2015, 19:24
KSV
сообщение 16.7.2015, 19:38
Сообщение #1458
Из: г.Иваново
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 17.7.2015, 8:23
Сообщение #1459
Василий, да ладно тебе прибедняться - сдвинул с места. Ты их как пироги печешь!
Получилось довольно красиво. Радиаторы красивые. Только нужно обработать напильничком контактные площадки на силовых шинах. Для лучшего прилегания к разъему.
Wasiliy61
сообщение 17.7.2015, 9:03
Сообщение #1460
Из: Алтаиский край
Николай, ну ты скажешь- как пироги, начинка для пирогов дороговата стала. Ну а с другой стороны, не хочется себя ущемлять в удовольствии- по маленьку стряпаю. По поводу контактных площадок-верное замечание, шоркну напильником.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.7.2015, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2025, 1:28
