![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 ![]() |
Симпатично. У меня пока так не получается. Наверно руки надо молотком по равнять.
Wasiliy61, Сделано надежно. Залито эпоксидкой ? Скажите если не трудно сечение обмоток. Сечение первички 4,5кв, а вторички кажется 14,6кв. Вторичку наверно забыл сфоткать. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, Большое спасибо за ответ.
Вот такой трансик силовой сегодня сделал. А я сегодня последний(из собранных) сварочник продал ![]() Василий я раньше тоже делал на Ш силовые и ставил горизонтально, не надо гнуть шинку, на вторичке, единственный минус зазором играть не очень удобно. Дело конечно хозяйское, просто как совет. [attachment=39952:IMG_4066.jpg] -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Василий я раньше тоже делал на Ш силовые и ставил горизонтально, не надо гнуть шинку, на вторичке, единственный минус зазором играть не очень удобно. Дело конечно хозяйское, просто как совет. Мысль вообще-то была, но эта шинка податливая-подчиняется, поэтому так и мотаю. Есть у меня шинка потолще, и погрубее-если буду ей мотать-то тогда как у тебя буду делать. Сейчас сделал последнюю намотку, на этот проект-намотал Тт. Пальцы чуть не сломал-вон какой шиной мотал. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Пальцы чуть не сломал-вон какой шиной мотал. ![]() ![]() ![]() Поаккуратнее с такими токами ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Вы мотали обычным обмоточным проводом.Скажите пожалуйста , оправдано ли изготовление и намотка лицетратом.Видь , если верить литературе по намотке высокочастотных трансформаторов , там котируется толко лицентрат. Да, сейчас мотаю обычным обмоточным проводом, мотал лицем один или два транса, уже не очень помню-но кажется разницы не заметил. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.7.2015, 20:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
там котируется толко лицентрат. 50кгц не такая высокая частота, поначалу все мотали литцем, а потом как то потихоньку отказались. Потели на диодах и транзисторах в десятки раз больше, поэтому не стали на этом заморачиваться., вентилятор сдует, гдето читал, что это примерно 5 прочентов на фоне остальных потерь. Везёт, провода хорошего надыбал, я на подстанции всё смотрел на заземление у электриков, да пока боролся с муками совести его не стало ![]() -------------------- С уважением Сергей
Везёт, провода хорошего надыбал, я на подстанции всё смотрел на заземление у электриков, да пока боролся с муками совести его не стало ![]() У Вас тоже должны быть такие площадки, где люди продают излишки провода, после последнего грабежа или кто проходил мимо вашей подстанции. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.7.2015, 20:45 |
Василий, если надумаешь делать горизонтальный транс, предлагаю вот так:
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Наверно руки надо молотком по равнять. ![]() ![]() -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
У Вас тоже должны быть такие площадки. К сожелению нет, рынок, там или поосто хлам или лотки с новыми вещами, да и тех стало на пальцах пересчитать, ходят на рынок потусоваться. Торговци перебрались или в магазины или завязали, а староге доброге понятие РАДИОРЫНОК ушло в прошлое ![]() -------------------- С уважением Сергей
К сожелению нет, рынок, там или поосто хлам или лотки с новыми вещами, да и тех стало на пальцах пересчитать, ходят на рынок потусоваться. Торговци перебрались или в магазины или завязали, а староге доброге понятие РАДИОРЫНОК ушло в прошлое ![]() Посмотри тут |
VOVA 555, Ну так я ж стараюсь , но мысли про молоток для стимула.
Ну вот- молость сдвинул с места свой долгострой. Впаял СТ, дроссель, усилил дорожки, осталось подпаять драйвера к затворам, подсоединить Тт, и попаять питание 15 и 18 вольт, ну и чуть не забыл-от компазитора убежать.
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.7.2015, 19:24 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
ну и чуть не забыл-от компазитора убежать. Молодец, но главное не торопиться ![]() -------------------- С уважением Сергей
Ну вот- молость сдвинул с места свой долгострой. Впаял СТ, дроссель, усилил дорожки, осталось подпаять драйвера к затворам, подсоединить Тт, и попаять питание 15 и 18 вольт, ну и чуть не забыл-от компазитора убежать. ![]() Василий, да ладно тебе прибедняться - сдвинул с места. Ты их как пироги печешь! Получилось довольно красиво. Радиаторы красивые. Только нужно обработать напильничком контактные площадки на силовых шинах. Для лучшего прилегания к разъему. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, да ладно тебе прибедняться - сдвинул с места. Ты их как пироги печешь! Получилось довольно красиво. Радиаторы красивые. Только нужно обработать напильничком контактные площадки на силовых шинах. Для лучшего прилегания к разъему. Николай, ну ты скажешь- как пироги, начинка для пирогов дороговата стала. Ну а с другой стороны, не хочется себя ущемлять в удовольствии- по маленьку стряпаю. По поводу контактных площадок-верное замечание, шоркну напильником. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.7.2015, 10:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 19:16 |
