Вопросы по заземлению
STOUN
сообщение 13.7.2015, 22:52
Пользователь №: 46087
Уважаемые, изучаю тут, как сделать заземление, есть вопросы:
1) у меня есть скважина 14м от дома (метра 3-4 от дома).
есть мысль такая:
1. с ВРУ вывести от шины PE 2 кабеля.
1-й кабель довести до скважины и присоединить к ней (через спец.переходничок с меди на сталь).
2-й кабель вывести к традиционным 3м 16 арматуринам недалеко от этой скважины.
по логике, если вдруг что-то случится с заземлением на скважину - сработают арматурное заземление, и наоборот.
что скажете?
2) смотрю вот это
https://www.youtube.com/watch?v=fNCIsi0RdeU
чел говорит, типа если шинки с нулем коснуться - ничо не будет, и объясняет почему.
правильно я понимаю, что если цепь замкнута (и все работает), то прикосновение к фазе тоже безопасно?
(прикасаться не собираюсь, просто проверяю, правильно ли я понимаю принцип работы электроцепи)
3) и еще не понимаю, почему в системе TN-C эл.ток идет именно к трансформатору, а не в заземление уходит.
Сообщение отредактировал STOUN - 13.7.2015, 22:57
Сообщений в этой теме
- STOUN   Вопросы по заземлению   13.7.2015, 22:52
- - с2н5он   1. можно и третий контур сделать 2. опасно 3. при ...   13.7.2015, 23:03
- - STOUN   Цитата(с2н5он @ 13.7.2015, 23:03) 1. можн...   13.7.2015, 23:10
- - с2н5он   1.да 2. как говорится не трогайте провода мокрыми ...   14.7.2015, 0:07
- - shpinel   1. Достаточно одного заземлителя. 2. У нуля - нул...   14.7.2015, 0:09
|- - STOUN   Цитата(shpinel @ 14.7.2015, 0:09) 2. У ну...   14.7.2015, 14:48
|- - с2н5он   Цитата(STOUN @ 14.7.2015, 15:48) нулевая ...   14.7.2015, 16:14
||- - STOUN   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 16:14) угу, а ...   14.7.2015, 16:45
|- - shpinel   Цитата(STOUN @ 14.7.2015, 14:48) так если...   14.7.2015, 18:16
- - с2н5он   и серьёзно что нулевая шинка становится фазной?   14.7.2015, 18:01
- - savelij®   Цитата(STOUN @ 14.7.2015, 16:45) ну серье...   14.7.2015, 18:25
- - STOUN   Цитата(с2н5он @ 14.7.2015, 18:01) и серьё...   14.7.2015, 23:20
- - savelij®   Цитатаа на них никто толком ответить не можетА не ...   14.7.2015, 23:51
- - FRAER   Цитатаблин, я не догоняю тогда принципа, чем таким...   15.7.2015, 5:59
- - Lasser   Нулевой проводник с землей соединен всегда, поэтом...   15.7.2015, 7:42
- - STOUN   Цитата(savelij® @ 14.7.2015, 23:51) А не ...   15.7.2015, 10:35
|- - Олега   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 10:35) .. какой...   15.7.2015, 10:46
- - STOUN   Цитата(Олега @ 15.7.2015, 10:46) Зависит ...   15.7.2015, 10:54
|- - Lasser   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 12:54) потенциа...   15.7.2015, 11:11
|- - STOUN   Цитата(Lasser @ 15.7.2015, 11:11) Фаза и ...   15.7.2015, 11:44
|- - юг   думайте что говорите, вас занесло /т.к. потенциал...   15.7.2015, 11:58
|- - Lasser   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 13:44) Вопросы:...   15.7.2015, 12:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 11:44) ... Воп...   15.7.2015, 12:11
- - FRAER   STOUN, определитесь с понятиями фаза/нуль   15.7.2015, 11:10
- - FRAER   Цитатаа в цепи фаза - нагрузка - проводник - нагру...   15.7.2015, 11:12
- - STOUN   Цитата(юг @ 15.7.2015, 11:58) 2. изучите ...   15.7.2015, 12:17
|- - Гость   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 12:13) Уважаемы...   15.7.2015, 12:18
|- - Lasser   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 14:13) и по мне...   15.7.2015, 12:21
- - STOUN   Цитата(Гость @ 15.7.2015, 12:18) опять - ...   15.7.2015, 12:30
|- - Гость   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 12:30) Цитатаоп...   15.7.2015, 12:59
- - STOUN   Цитата(Гость @ 15.7.2015, 12:59) потому ч...   15.7.2015, 15:31
|- - Олега   Цитата(STOUN @ 15.7.2015, 15:31) Как то о...   15.7.2015, 16:44
|- - STOUN   Цитата(Олега @ 15.7.2015, 16:44) А наскол...   15.7.2015, 16:47
- - Lasser   Правильно - на вводе с ВЛ разделить нулевой провод...   15.7.2015, 19:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 10:55
