![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
Так какой вердикт будет, что лучше, магнитная нержавейка или нет, с большим ТКЕ или с малым ? Вердикты это у гуру спрашивайте.![]() ![]() Моё дилетанское мнение: магнитная или нет - без разницы. Температурный коэффициент сопротивления должен быть минимальным. Это если идти опробованным путём. Но если охота поэкспериментировать с горячим стартом - флаг вам в руки. Будете первопроходцем и все шишки на этом пути ваши. Можно шунт хоть из латуни сделать, но я не пробовал. А вот шунт для аккумуляторной зарядки в виде дорожки на печатной плате пытался состряпать, ток плыл безбожно. PS - Китайский шунт не магнитится. Специально сейчас сходил проверил. Сообщение отредактировал Дымодел - 10.7.2015, 11:50 |
Так какой вердикт будет, что лучше, магнитная нержавейка или нет, с большим ТКЕ или с малым ? ![]() ![]() Вердикта не будет, это только предположения, да и горячий старт это кратковременный подброс тока, а тут получается плавное уменьшение с прогревом, поэтому и говорил, что своеобразный, хорошо это или плохо - нужно проверять практически. А вот шунт для аккумуляторной зарядки в виде дорожки на печатной плате пытался состряпать, ток плыл безбожно. Для зарядки ток нужен стабильным, а нужен ли это для сварки? При сварки труб малых диаметров (1/2,3/4) к концу шва металл уже сильно разогрет и приходится отрывать дугу, поэтому и подумал, что неплохо бы, чтобы ток сам уменьшался. |
Можно@ ли вторичку ТС мотать шинкой 14х1.2 , а то мотал лентой 0.9 х 28 и не нравится он мне.Занял почти весь объем и плотно мотать у меня не получается. В один слой вряд ли получится, ели только в два. При сварки труб малых диаметров (1/2,3/4) к концу шва металл уже сильно разогрет и приходится отрывать дугу, поэтому и подумал, что неплохо бы, чтобы ток сам уменьшался. Я делал аппарат один из первых лет 5 назад и купил его сантехник(занимается отоплением) варит двойкой и доволен, ничего про это не говорил. Я ка то сделал один из первых аппаратов на TL494, на нём дуга сильно тянулась, я даже калымил, нужно приноровиться отрывать электрод, иначе прожигаешь. Но если охота поэкспериментировать с горячим стартом - флаг вам в руки. Будете первопроходцем и все шишки на этом пути ваши. Можно шунт хоть из латуни сделать, но я не пробовал. Эксперименты я давно провёл, и с горячим стартом и с залипанием и рулит ими проц, ATMEGA 8 или 16 или 32. -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
магнитная или нет - без разницы. Без разницы, если не напрягают размеры шунта изготовленной из магнитной нержи. Для сравнения, рабочая часть шунта ( толщина 1,2 мм ширина 19 мм) из немагнитной нержавейки около 2,6 см. При тех-же толщине и ширине у магнитной нерж. рабочая часть вышла около 7 см. Пробовал два вида магнитной нерж, результат совпадает. Видимо добавления железа уменьшает сопротивление. Лично всегда использую немагнитную. |
Эксперименты я давно провёл, и с горячим стартом и с залипанием и рулит ими проц, ATMEGA 8 или 16 или 32. А нужно ли это Липинскому? Опиши, пожалуйста, как ведет себя аппарат по сравнению с простым Липинским, а то я зимой начал собирать, но обстоятельства заставили отложить, теперь наверное раньше зимы руки не дойдут. |
Гнуть шинку при переходе на следующий слой не очень аккуратно выходит, проще взять 16кв.мм. провод, содрать изоляцию и на крайнак малярным скотчем(каптон или другие материалы предпочтительнее) в два слоя и один слой обмотки точно получится, главное пропитать лаком а лучше эпоксидкой. А какой ток хотите получить?
А нужно ли это Липинскому? Опиши, пожалуйста, как ведет себя аппарат по сравнению с простым Липинским, а то я зимой начал собирать, но обстоятельства заставили отложить, теперь наверное раньше зимы руки не дойдут. Липинского я не собирал, и как ведёт себя не знаю, думаю варит так же, но наличие антизалипания и сна, сделанного програмно не лишнее, особенно для "профи" типа меня, горячий старт дело вкуса и липинскому может и не нужен, но я делаю, даже в последнем, бюджетном на меге8, пямять всё равно остаётся а дописать не сложно. Его как раз и испытал пару дней назад, варит стандартно на TL494 (хорошо). На продажу теперь буду делать такие, а для себя и интереса продолжу развитие своего KSV-19 на меге 32 с LCD дисплеем или продолжу доработку качества звука ГУ WINCA CE-8967 ![]() Всё логично, это подтверждает состав и удельное сопротивление разных марок нержавейки Пора открывать ветку по металловедению или ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Пора открывать ветку по металловедению или ![]() ![]() Открывать не надо, я думаю, что подходит эта ветка http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=78807 если есть, что сказать, давайте перейдем туда. |
... продолжу доработку качества звука ГУ WINCA CE-8967 ![]() Сергей, а тебя что ли Hyundai Verna? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Гнуть шинку при переходе на следующий слой не очень аккуратно выходит, проще взять 16кв.мм. провод, содрать изоляцию и на крайнак малярным скотчем(каптон или другие материалы предпочтительнее) в два слоя и один слой обмотки точно получится, главное пропитать лаком а лучше эпоксидкой. А какой ток хотите получить? Это будет , если получится конечно ![]() |
Липинского я не собирал, и как ведёт себя не знаю, думаю варит так же Раз управление по среднему, думаю что поведение при сварке будет одинаково. Как появится время, ваш проект тоже повторю на семисегментниках. LCD не очень нравятся. А пока занят изготовлением Фиксатого. Интересно его испытать. Пы.Сы. Возвращаясь к бурному обсуждению лучшего материала для сердечника дросселя, только ERika вспомнила о трансформаторном железе. А ведь работает оно не плохо. Лично применяю его в своих аппаратах, и не ставил ещё не одного альсиферопорошковоферритового. Ещё. Принесли на ремонт PRESTIGE TIG-185 DC HF/LIFT ценовой категорией за 44 тыс. Открыв, удивился. Дроссель то на железе. При сварке варит отлично. [attachment=39897:DSC00764.JPG] |
И в дешевом MIG-220
[attachment=39898:DSC01006.jpg] |
Возвращаясь к бурному обсуждению лучшего материала для сердечника дросселя, только ERika вспомнила о трансформаторном железе. А ведь работает оно не плохо. Лично применяю его в своих аппаратах Да, не плохие результаты с таким дросселем, и дуга мягкая- мне тоже нравится. В нескольких аппаратах делал такие.![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Как появится время, ваш проект тоже повторю на семисегментниках. Ещё. Принесли на ремонт PRESTIGE TIG-185 DC HF/LIFT ценовой категорией за 44 тыс. Открыв, удивился. Дроссель то на железе. При сварке варит отлично. [attachment=39897:DSC00764.JPG] Как надумаете пишите , подготовлю схему, а так рисовать для коллекции честно говоря время жалко. Я ремонтировал Kemppi Master MLS стоимостью где то 150т.р. двухтакт полумост, тоже дросель на железе, только на ШЛ, а ТС на ПК -------------------- С уважением Сергей
Намалевал для себя простенькую схемку косарика, к концу месяца думаю склепать и обкатать.Заказал для него опытные платки на заводе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.7.2015, 22:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Гнуть шинку при переходе на следующий слой не очень аккуратно выходит, проще взять 16кв.мм. провод, содрать изоляцию и на крайнак малярным скотчем(каптон или другие материалы предпочтительнее) в два слоя и один слой обмотки точно получится, главное пропитать лаком а лучше эпоксидкой. А какой ток хотите получить? Вот за что люблю СТ на кольцах-не нужно возиться с пропиткой. Хватает и этого: Цитата взять 16кв.мм. провод, содрать изоляцию и одеть в термоусадку ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2025, 8:10 |
