311 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Дымодел
сообщение 10.7.2015, 11:39
Сообщение #1381
Пользователь №: 20261
Цитата(KSV @ 10.7.2015, 13:05) *
Так какой вердикт будет, что лучше, магнитная нержавейка или нет, с большим ТКЕ или с малым ? icon_biggrin.gif Какую ставить то, чтоб горячий старт был ? icon_biggrin.gif
Вердикты это у гуру спрашивайте.
Моё дилетанское мнение:
магнитная или нет - без разницы.
Температурный коэффициент сопротивления должен быть минимальным. Это если идти опробованным путём.
Но если охота поэкспериментировать с горячим стартом - флаг вам в руки. Будете первопроходцем и все шишки на этом пути ваши. Можно шунт хоть из латуни сделать, но я не пробовал.
А вот шунт для аккумуляторной зарядки в виде дорожки на печатной плате пытался состряпать, ток плыл безбожно.
PS - Китайский шунт не магнитится. Специально сейчас сходил проверил.
Сообщение отредактировал Дымодел - 10.7.2015, 11:50
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 12:16
Сообщение #1382
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Вердикта не будет, это только предположения, да и горячий старт это кратковременный подброс тока, а тут получается плавное уменьшение с прогревом, поэтому и говорил, что своеобразный, хорошо это или плохо - нужно проверять практически.
Для зарядки ток нужен стабильным, а нужен ли это для сварки? При сварки труб малых диаметров (1/2,3/4) к концу шва металл уже сильно разогрет и приходится отрывать дугу, поэтому и подумал, что неплохо бы, чтобы ток сам уменьшался.
KSV
сообщение 10.7.2015, 13:36
Сообщение #1383
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Эдик58 @ 10.7.2015, 8:21) *
Можно@ ли вторичку ТС мотать шинкой 14х1.2 , а то мотал лентой 0.9 х 28 и не нравится он мне.Занял почти весь объем и плотно мотать у меня не получается.
В один слой вряд ли получится, ели только в два.
Я делал аппарат один из первых лет 5 назад и купил его сантехник(занимается отоплением) варит двойкой и доволен, ничего про это не говорил. Я ка то сделал один из первых аппаратов на TL494, на нём дуга сильно тянулась, я даже калымил, нужно приноровиться отрывать электрод, иначе прожигаешь.
Эксперименты я давно провёл, и с горячим стартом и с залипанием и рулит ими проц, ATMEGA 8 или 16 или 32.
С уважением Сергей
TSL2
сообщение 10.7.2015, 14:26
Сообщение #1384
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Без разницы, если не напрягают размеры шунта изготовленной из магнитной нержи.
Для сравнения, рабочая часть шунта ( толщина 1,2 мм ширина 19 мм) из немагнитной нержавейки около 2,6 см. При тех-же толщине и ширине у магнитной нерж. рабочая часть вышла около 7 см. Пробовал два вида магнитной нерж, результат совпадает.
Видимо добавления железа уменьшает сопротивление. Лично всегда использую немагнитную.
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 14:40
Сообщение #1385
Из: гМинск
А нужно ли это Липинскому? Опиши, пожалуйста, как ведет себя аппарат по сравнению с простым Липинским, а то я зимой начал собирать, но обстоятельства заставили отложить, теперь наверное раньше зимы руки не дойдут.
KSV
сообщение 10.7.2015, 14:44
Сообщение #1386
Из: г.Иваново
Гнуть шинку при переходе на следующий слой не очень аккуратно выходит, проще взять 16кв.мм. провод, содрать изоляцию и на крайнак малярным скотчем(каптон или другие материалы предпочтительнее) в два слоя и один слой обмотки точно получится, главное пропитать лаком а лучше эпоксидкой. А какой ток хотите получить?
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 14:47
Сообщение #1387
Из: гМинск
Всё логично, это подтверждает состав и удельное сопротивление разных марок нержавейки
KSV
сообщение 10.7.2015, 15:05
Сообщение #1388
Из: г.Иваново
Липинского я не собирал, и как ведёт себя не знаю, думаю варит так же, но наличие антизалипания и сна, сделанного програмно не лишнее, особенно для "профи" типа меня, горячий старт дело вкуса и липинскому может и не нужен, но я делаю, даже в последнем, бюджетном на меге8, пямять всё равно остаётся а дописать не сложно. Его как раз и испытал пару дней назад, варит стандартно на TL494 (хорошо). На продажу теперь буду делать такие, а для себя и интереса продолжу развитие своего KSV-19 на меге 32 с LCD дисплеем или продолжу доработку качества звука ГУ WINCA CE-8967 icon_biggrin.gif(купил блин не давно) .
Пора открывать ветку по металловедению или icon_biggrin.gif "не спеша делаю бюджетный шунт из нержавейки" icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 16:09
Сообщение #1389
Из: гМинск
Открывать не надо, я думаю, что подходит эта ветка http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=78807
если есть, что сказать, давайте перейдем туда.
DANTIST
сообщение 10.7.2015, 16:15
Сообщение #1390
Пользователь №: 8733
Цитата(KSV @ 10.7.2015, 12:05) *
... продолжу доработку качества звука ГУ WINCA CE-8967 icon_biggrin.gif(купил блин не давно).
Сергей, а тебя что ли Hyundai Verna?
Эдик58
сообщение 10.7.2015, 17:57
Сообщение #1391
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Это будет , если получится конечно icon_biggrin.gif мой первый инвертор , и хочу тока 130А при частоте 33кгц , Кзап - 0.45.
TSL2
сообщение 10.7.2015, 18:10
Сообщение #1392
Из: Тюмень
Раз управление по среднему, думаю что поведение при сварке будет одинаково.
Как появится время, ваш проект тоже повторю на семисегментниках. LCD не очень нравятся.
А пока занят изготовлением Фиксатого. Интересно его испытать.
Пы.Сы. Возвращаясь к бурному обсуждению лучшего материала для сердечника дросселя, только ERika вспомнила о трансформаторном железе. А ведь работает оно не плохо. Лично применяю его в своих аппаратах, и не ставил ещё не одного
альсиферопорошковоферритового.
Ещё. Принесли на ремонт PRESTIGE TIG-185 DC HF/LIFT ценовой категорией за 44 тыс.
Открыв, удивился. Дроссель то на железе. При сварке варит отлично.
[attachment=39897:DSC00764.JPG]
avlozitski
сообщение 10.7.2015, 19:27
Сообщение #1393
Из: гМинск
И в дешевом MIG-220
[attachment=39898:DSC01006.jpg]
TSL2
сообщение 10.7.2015, 19:37
Сообщение #1394
Из: Тюмень
Цитата(avlozitski @ 10.7.2015, 19:27) *
И в дешевом MIG-220
Ну да, только в двухтактах дроссель выполняет другую роль.
Jorg63
сообщение 10.7.2015, 19:40
Сообщение #1395
Пользователь №: 18073
И какую же особую роль дросель в двухтактах выполняет?
Wasiliy61
сообщение 10.7.2015, 19:50
Сообщение #1396
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, не плохие результаты с таким дросселем, и дуга мягкая- мне тоже нравится. В нескольких аппаратах делал такие.
TSL2
сообщение 10.7.2015, 19:54
Сообщение #1397
Из: Тюмень
Сглаживающего. Про особую роль речи не было.
KSV
сообщение 10.7.2015, 20:56
Сообщение #1398
Из: г.Иваново
Цитата(TSL2 @ 10.7.2015, 15:10) *
Как появится время, ваш проект тоже повторю на семисегментниках. Ещё. Принесли на ремонт PRESTIGE TIG-185 DC HF/LIFT ценовой категорией за 44 тыс.
Как надумаете пишите , подготовлю схему, а так рисовать для коллекции честно говоря время жалко.
Я ремонтировал Kemppi Master MLS стоимостью где то 150т.р. двухтакт полумост, тоже дросель на железе, только на ШЛ, а ТС на ПК
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 10.7.2015, 21:15
Сообщение #1399
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Намалевал для себя простенькую схемку косарика, к концу месяца думаю склепать и обкатать.Заказал для него опытные платки на заводе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 10.7.2015, 22:20
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2600 x 2039 (568.24 килобайт)
KT117
сообщение 10.7.2015, 21:29
Сообщение #1400
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вот за что люблю СТ на кольцах-не нужно возиться с пропиткой. Хватает и этого:
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 5:45
